Estilos específicos...
Estilos específicos para copia de modulo
lino
 lino
Buenas, estoy intentando dar estilos propios a una copia de un módulo que tengo instalado y no consigo aclararme. El soporte es en inglés y no me entero bien.
Me refiero al módulo "RAXO All-mode PRO" y encontré los pasos a seguir pero a la hora de la verdad me pierdo:
1. In the file .php of your module template delete the line which enables CSS
// add CSS Style
echo '<link rel="stylesheet" href="....Thus" you avoid multiple CSS loadings when you have several module copies.
Yo: En el archivo "allmode_default.php", borro la línea siguiente a .... // add CSS Style
En este caso borro....
"echo '';
2. Go to Module Administration Panel -> Advanced Parameters -> Module Class Suffix
Fill in that field, e.g. latest_news or most_popular. This field adds individual css class name to a module, so you can have individual styles for every module copy.
Yo: En el campo "Sufijo de la Clase del Módulo" escribo el nombre de la copia del módulo, en mi caso "ultima_normativa".
3. Add individual class for each module copy to the CSS file (subject to Module Class Suffix):
Code:
.latest_news .allmode_item .allmode_title { color: blue; }
.most_popular .allmode_item .allmode_title { color: red; }Now each module copy has its own title colour.
The same is true for the other module elements (date, text, image).
AQUI ES DONE ME PIERDO: Previamente decia el tutorial....
We recommend you to copy the contents of the module CSS file to the CSS file of your site template (yoursite/templates/template_name/css/template.css).
Yo: entiendo que tengo que copiar todo el contenido de mi archivo "allmode_default.css" y pegarlo dentro de mi archivo "template.css".
Pero en que parte del archivo "template.css" exactamente tengo que pegar dicho codigo y como vario los estilos de este nuevo modulo, o sea que codigo por ejemplo para cambiar tamaño del texto y donde lo incluyo.
Mil gracias
http://laboralgratis.es/
Respondido : 18/03/2011 9:35 am
Hola lino
Debes utlizar la clase que colocaste ultima_normativa, por ejemplo
.ultima_normativa .allmode_item .allmode_title { color: blue; }
Los estilos pueden ser colocados en cualquier lugar del archivo template.css , pero es preferible por una cuestión de orden colocar tus modificaciones al final del archivo.
Debes ver que estilos quieres cambiar o agregar, es decir no colocar exactamente igual a allmode_default.css sino realizar modificaciones de acuerdo a tu necesidad.
Respondido : 18/03/2011 12:52 pm
