extensión para mapa...
extensión para mapa web
Rosario
 Rosario
la extensión que usaba Xmap, me ha empezado a dar error y me lelva al ecard, la he desisntalado porque además no me gustaba mucho la estética, ¿sabéis otra extensión buena de este tipo?. Gracias
Respondido : 12/01/2012 7:12 pm
Hola Rosario,
No hay muchos en la actualidad que superen la cantidad de extensiones o addons que tiene Xmap, una extensión muy estable, compatible en todas las ramas y que lleva mucho tiempo en Joomla!.
No obstante puedes ver otras opciones en el siguiente enlace:
- http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-map
Respondido : 13/01/2012 2:31 am
Rosario
 Rosario
me he bajado uana actualización y funciona bien cuando pongo el item de enlace en el top menú, pero si incluyo un módulo en la parte superior derecha de la web me lleva al ecard.
He comprobado tras veces el enlace y es el mismo que en el top menu. Si quieres entra en alhma.com con access () y lo compruebas, no entiendo porqué sucede esto.
¿Por cierto sabes cual es la extensión para ecard más recomendable?
Respondido : 13/01/2012 12:15 pm
Hola Rosario
No deberías enviar los datos de acceso de tu usuario administrador.
Por otro lado te sugiero configurar nuevamente el mapa, supongo que estas usando Xmap
Te sugiero revises el siguiente tutorial
https://www.webempresa.com/blog/creacion-de-un-mapa-del-sitio-con-xmap.html
Si tienes problemas configurando después de haber actualizado, te sugiero desinstalar e instalar la última versión de la extensión
PD. Sugiero que trabajes en una url de prueba para que no compartas tus datos de admin en el sitio desactivado.
Respondido : 13/01/2012 2:57 pm
Rosario
 Rosario
¿como hago para cambiar los datos de acceso del administrador?
Respondido : 13/01/2012 4:22 pm
Rosario
 Rosario
H emirado el vídeo, he desisntalado la vieja versión, me he bajado la última versión y me pasa lo mismo, he repasado los enlaces con lupa y todo es correcto pero me envía al ecard si lo coloco fuera del módulo top menu
Respondido : 13/01/2012 5:02 pm
Hola Rosario,
¿Puedes facilitar una captura de como tienes configurado el ítem de menú que apunta a Xmap?.
Respondido : 13/01/2012 8:36 pm
Rosario
 Rosario
Es la misma opción que en el item mapa del top menu, pero está en un módulo diferente de mainmenu para poderlo colocar enotra posición, he probadotambién enel footer y me pasa lo mismo, va al ecard, es muy raro.
Respondido : 14/01/2012 5:50 pm
Hola Rosario,
La configuración es correcta para el ítem de menú, ahora solo faltaría que facilites la url donde podamos ver el resultado de ese ítem de menú para ver que error se produce.
Entiendo que estamos hablando de la última versión de Xmap 2.2 y de Joomla! 1.5.25 ¿correcto?.
Respondido : 14/01/2012 6:05 pm
Rosario
 Rosario
http://www.alhma.com
la versión que he bajado es la 1.2.14, entendí que la xmap2 era para j6 y j7, mi joomla esta actualizado a 1.5.25
Respondido : 14/01/2012 6:12 pm
Hola Rosario,
Es bueno que mires los enlaces que te facilitamos, si haces clic en Xmap 2.2 en la anterior respuesta verás que te lleva a la última versión estable de la extensión válida para Joomla! 1.5, 1.6 y 1.7.
- http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-map/3066
Es la última versión estable y las anteriores versiones, tal como publicamos en el Blog, no deberían utilizarse por estar afectadas por vulnerabilidades.
Respondido : 14/01/2012 6:23 pm
Rosario
 Rosario
lo intento instalar y me dice
¡Error! No puedo encontrar un archivo de configuración XML para Joomla! en el paquete.
lo he intentado también pasando el zip a la red e instalando desde URl pero me dice lo mismo y si lo intento desde el directorio, creo la carpeta instalar, meto dentro la carpeta del plugin descomprmida, le doy la ruta me dice que cree un directorio. Todo son problemas, me voy a yoga un rato para tranquilizarme.
Respondido : 16/01/2012 5:50 pm
Hola Rosario
Indícanos la url de descarga, la versión que estas descargando y sobre que versión de Joomla instalarás para realizar una prueba del error.
Es posible que la extensión tenga que descomprimirse antes, busca un archivo readme.txt o install.txt en donde usualmente hay instrucciones de instalación.
Respondido : 17/01/2012 12:06 am
Rosario
 Rosario
si, he visto que hay varios archivos comprimidos dentro
Respondido : 17/01/2012 12:47 pm
Hola Rosario
Tal como te comenté anteriormente :
Respondido : 17/01/2012 2:56 pm
