hacer un respaldo con akeeba
david
 david
Hola amigos de webempresa.
Tengo mi hosting ya sacando humo de lo lleno que esta, y me surge un pequeño contratiempo.
Estoy intentando hacer una copia de seguridad de mi sitio para poder cargarlo en local y hacer modificaciones del codigo php. Hasta ahi todo bien. El problema esta en que no dispongo de suficiente espacio en el hosting para alojar el respaldo, y no se como deberia operar para descargar ese respaldo directamente en una carpeta de mi ordenador.
Se que la solucion seguramente sea extremadamente obvia, pero me estoy dando cabezazos y ya me duele! :S
Si alguien tiene una idea...
Gracias!!!!
Respondido : 02/01/2011 3:09 am
Lucas
 Lucas
Si no puedes borrar ficheros de copias anteriores mira si puedes borrar ficheros temporales, normalmente en la carpeta tmp o temp.
Una forma sencilla de hacer la copia es bajarte todo el contenido de tu hosting por ftp.
Y por ejemplo con Akeeba copiar solo la base de datos o phpmyadmin usando la exportación.
Aun así será más práctico que además de una limpieza contrates más espacio si no puedes vaciar espacio.
Respondido : 02/01/2011 12:30 pm
david
 david
Hola Lucas.
Imaginaba que la respuesta seria en ese camino.
Asi pues, para hacer la copia, por ejempli, con filezilla, seria suficiente con bajarme el contenido del hosting y exportar las bases de datos, no?
Supongo que sera la solucion mas correcta en este momento, pues hasta que no contrate el nuevo hosting que tengo previsto, no podre aumentar el espacio en el disco.
Gracias por tu respuesta!
Respondido : 02/01/2011 1:46 pm
Hola davidsg3
Si, es correcto, si no dispones de espacio para realizar el proceso con Akeeba, la salida sería bajarte los archivos por ftp y hacer un backup de la BD manualmente; luego copiar estos archivos en tu servidor local y tambien importar la base de datos, no olvidar cambiar los valores de las variables en el archivo configuration.php.
variables :
$log_path
$tmp_path
$user
$db
$password
Respondido : 02/01/2011 2:07 pm
