Hay alguna manera para que el precio de un atributo en VirtueMart sea ya con iva en vez de sin via?
kontactalia
 kontactalia
Hola chicos, cuando voy a poner los precios de los productos en virtuemart, me encuentro con lo siguiente: Parto de la base de que en la tienda física disponen del listado de los precios con Iva, no sin Iva, de manera que introducirán los precios con iva en virtuemart. A priori no hay problema ya que si seleccionas el impuesto, pones directamente el precio en bruto y él solo te pone el precio neto arriba. Hasta aqui todo correcto. El problema viene cuando añado un atributo simple, como por ejemplo que el producto puede ser de 1kg o de 2 kg. Cuando es de un 1kg no hago nada puesto que es el precio que le he puesto por defecto del producto pero cuando le pongo el precio para el atributo y propieda de 2kg, me obliga a poner el precio en neto, ya que luego cuando hago un pedido me suma el iva. Para ellos es una putada porque lo ideal, en este caso, seria que al ponerle el precio en la propiedad 2k del atributo peso, pudieran ponerlo con el iva incluido ya que sus listado no contemplan el precio neto y les obligaria cada vez calculadora en mano calcular el precio neto del bote de 2kg.
Hay alguna solución al respecto?
gracias!
URL del sitio: http://www.suplementosdeportivos.es
Respondido : 21/03/2012 11:48 am
Hola kontactalia,
No veo que aporten soluciones al respecto en Virtuemart 1.1.X:
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=46986.0
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=82687.0
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=99704.0
pero en Virtuemart 2.0.X:
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=98944.0
Respondido : 21/03/2012 12:01 pm
kontactalia
 kontactalia
ok, gracias Jordi, se puede pasar de una versión a otra en forma de actualización? que no altere productos y demás, es decir que conserve todo tal y como esta?
Respondido : 21/03/2012 12:40 pm
No se puede pasar de Virtuemart 1.1.9 a 2.0 de forma directa o no al menos como se iban actualizando las distintas versiones de Virtuemart 1.1.X.
Para pasar a usar Virtuemart 2.0 tendrías que instalar el nuevo componente y utilizar las herramientas de importación que incluye la nueva versión del componente para importar los datos de Virtuemart 1.1.
Te recomiendo que si tienes pensado actualizar tu Virtuemart a la versión 2.0, realices antes una prueba en un clon de tu web real, ya que esta versión incluye multitud de cambios y será conveniente que revises que todo se te adapta correctamente con la nueva versión.
Respondido : 21/03/2012 2:02 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias Pablo, mejor lo dejo... 😉
Respondido : 21/03/2012 2:10 pm
Lucas
 Lucas
Hola Kontactalia,
Te recomiendo que sigas con 1.1.9, nosotros cuando Virtuemart 2.0.x esté más maduro, lo hayamos podido probar más a fondo y pase un poco más de tiempo para que lo podamos tener todo bien probado sacaremos un vídeo sobre la migración.
Yo diría que a los usuarios que tengan 1.1.9 no les recomendaremos migrar a Virtuemart 2.0 hasta Septiembre aproximádamente y siempre y cuando sea algo que necesiten por alguna funcionalidad que no tenga 1.1.9, etc.
Respondido : 21/03/2012 6:57 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias Lucas, ya tenia pensado no hacerlo, ahora seguro me espero...
saludos!
Respondido : 21/03/2012 8:13 pm
