idioma esp en phoca maps
david
 david
Hola amigo de web empresa.
Me he descargado el componente phoca maps, el cual recomiendo a todo el mundo, pero no se como o donde debo instalar el idioma castellano para que por ejemplo, en cuanto me salga la ruta dentro del mapa, esta lo haga en castellano.
Se que debe hacerse mediante ftp o extplorer, pero no se donde colocar el idioma, pues viene en un plugin pero no contiene el archivo en xml.
Muchas gracias!
Respondido : 18/10/2010 9:57 pm
Hola davidsg3
El idioma lo defines en el componente, cuando creas un nuevo mapa hay una opción de idioma (opcion nombre del idioma =es, por ejemplo). Luego que tienes los mapas creados, estos se pueden visualizar a través del pluging en tus artículos.
Si tienes el joomfish instalado podrias definir diferentes mapas por idioma y luego con el pluging hacer referencia a cada uno de ellos desde los artículos originales o las traducciones.
Respondido : 19/10/2010 12:47 am
Hola davidsg3,
Por si lo que comenta jmarreros no resuelve lo que quieres, también puedes descargar el idioma correspondiente que precises para tu componente Phoca Maps en la url de descargas:
http://www.phoca.cz/download/category/37-phoca-maps-component
Y posteriormente descomprimirlo y los archivos .ini subirlos a la carpeta /administrator/language/es-ES/ (si es para Español) y así deberías ver la extensión castellanizada sin problemas.
Respondido : 19/10/2010 1:15 am
He revisado un poco más el tema, la primera forma que te mencioné es mejor utilizarla si sólo manejas un idioma y quieres trabajar con tu componente en español por ejemplo (te traducirá las frases de hibrido, mapa, etc, al momento de visualizar el mapa)
Por otro lado seria un poco engorroso hacer un mapa por idioma, así que tomando la idea del amigo gnumax creo que sería bueno descargar los archivos de idioma.
Gnumax menciona una descarga la cual es para traducir el componente en el backend, es decir para que al momento de configurar veas todo en español.
En el mismo link de descarga proporcionado, tambien figura una opción de descarga de archivos integradores con joomfish, por lo que si manejas varios idiomas en tu sitio web y en lugar de crear un mapa por idioma, puedes crear un solo mapa y traducirlo a través de joomfish directamente.
Para realizar una traducción completa entonces:
1- Descagar los archivos del componente e instalarlos tal como menciona gnumax
2- Si tienes el joomfish instalado, descargar los archivos integradores con joomfish. Estos archivos son en formato xml y tienes que copiarlos en la siguiente ruta : /Administrator/components/com_joomfish/contentelements, luego para traducir desde el joomfish tienes que elegir el contentelement de Phoca Maps maps o Phoca Maps maker
Respondido : 19/10/2010 2:18 am
david
 david
En cuanto tenga un segundo me pongo (seguramente por la noche).
Lo que si que es cierto es que llevo un descontrol aparente, pues tengo varios frentes abiertos y suelo perderme a la hora de atajarlos... :blush:
Lo primero que debo hacer creo es instalar el idioma es-es en el backend y trabajar a partir de ahi.
Escurrire el post siguiendolo paso a paso a ver si lo consigo (con mas o menos trabajo aparecera el resultado seguro!)
Gracias de nuevo!!!!
Respondido : 31/10/2010 7:26 pm
Joker
 Joker
Hola a todos,
Version PHP 5.2.14
Joomla version 1.5.20
flexicontent 1.5.3c stable (r354)
Joomfish version 2.0.4
Apache version 2.2.17
linux
PERL version 5.8.8
MySQL version 5.0.91-community
Alojado en webempresa
phocamaps_map.xml y phocamaps_marker.xml instalados en contentelements de Joomfish.
La traduccion de mapas funciona pero la de los marcadores no funciona, no aparece el texto original, no guarda los cambios o abre todos los marcadores con los datos del primero...
Alguna luz?
Saludines
Respondido : 23/12/2010 11:36 am
Hola soyjok,
¿Algún enlace? donde podamos ver lo que dices para hacernos una mejor idea y darte alguna posible solución.
Respondido : 23/12/2010 4:09 pm
Joker
 Joker
Al final he cambiado al componente GMapFP, de momento no da problemas.
Perdón por las molestias y gracias por todo
Respondido : 28/12/2010 11:13 am
Juan
 Juan
Buenas tengo instalado el phoca mas y tambien eh instalado los ficheros de idiomas pero la parte de como lllegar sigue en ingles es decir get route aqui os dejo el enlace para que lo veais. por cierto cuando pones la ruta y le das a que te la mustre las indicaciones a tomar tambien aparecen en ingles. Haber si sabeis como modificarlo.
muchas gracias.
http://www.eoilucena.com/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=9
Respondido : 24/03/2011 7:37 am
Hola Juan,
Phoca Maps en los parámetros tiene un apartado donde te pregunta el idioma que normalmente viene por defecto en "en" y que debes poner en "es" y debería funcionar.
Ten en cuenta que la cadena "From (address):" y el botón "Get Route" no forman parte del componente, sino del Mapa que por medio de la API de Google se carga, o sea viene incrustado con el mapa y no con el componente, motivo por el cual no lo encuentras para traducirlo.
Respondido : 26/03/2011 7:38 pm
