JA Slideshow Module
Juan
 Juan
Tengo creado un módulo JA Slideshow y sutuado en la posicion seach. He intentado crear otro módulo igual pero con distinto contenido y posición, y cargando las imágenes en otra carpeta.
He configurado el módulo, medidas le he dado la ruta y mi sorpresa es que la web no me carga, pensaba que sería imposible que el módulo fuera la causa, lo he desactivado y la web carga perfentamente.
No se puede cargar más de un JA Slideshow Module? o cual puede ser el problema?
URL www.lemanscenter.es
Respondido : 01/09/2011 5:17 pm
Hola Juan
Te sugiero pruebes en una web en blanco instalando dos slideshow, en algunos casos las extensiones que trabajan con javascript pueden producir conflictos con otras extensiones o entre ellas.
Respondido : 01/09/2011 6:51 pm
Juan
 Juan
Osea que para el caso puntual del que estoy hablando no puedo utilizar éste módulo para la animación que quiero poner, no?
Respondido : 01/09/2011 8:24 pm
Hola Juan
Efectivamente al intentar colocar otro slideshow en el template ja_zeolite_ii aparece el siguiente mensaje: Cannot redeclare processimage()
Por lo que existe una restricción para solamente mostrar un slideshow en la página.
Puedes evaluar utilizar otra extensión de slider, revisa el siguiente artículo en donde se explica el uso de una extensión alternativa
Respondido : 01/09/2011 10:36 pm
Francisco
 Francisco
El problema que me surge a mi con este módulo (JA Slideshow Module) es que al ver la web a través de iphone/ipad no corre la página si deslizo el dedo justo sobre la imagen del módulo. ¿Se puede solucionar o es un problema como los que tienen con las web con flash? Es que resta usabilidad a la web y puede ocasionar abandonos... Da la impresión de que no funcione la web y es sólo ese módulo.
Respondido : 26/09/2013 11:31 am
Hola Francisco,
Este tema tiene dos años de antigüedad, es mejor abras un tema nuevo con tu consulta (no es probable que estés utilizando la misma versión de Joomla! y la misma versión del módulo), en el que podamos visualizar tu sitio web, y por tanto la versión de Joomla! y plantilla que estás utilizando.
Respondido : 26/09/2013 3:19 pm
Francisco
 Francisco
De acuerdo, gracias. El único problema es que le he dado a crear ese nuevo tema y, tras darle a continuar, no se crea. Lo intentaré de nuevo a ver.
Respondido : 26/09/2013 6:50 pm
Francisco
 Francisco
Lo paso al tema nuevo, en https://www.webempresa.com/foro/27-Joomla%21-25/127706-JA-SLIDESHOW-MODULE.html
Respondido : 27/09/2013 12:10 am
Hola Francisco,
Cerramos el hilo para continuar en el otro.
Respondido : 27/09/2013 12:35 am
