k2 tamaño de fuente
salvador
 salvador
hola , como se puede cambiar el tamaño de fuente en k2, es que aparecen un poco pequeñas y mi cliente las quiere mas grande y no encuantro la solucion, gracias
y el boton read more?¿ quisiera q apareciera en castellano, graciassss web
Respondido : 28/06/2011 7:20 pm
Hola Salvador
El tamaño de la fuente a veces se suele configurar desde la plantilla, revisa si en tu template tienes la opción de aumentar el tamaño de la fuente.
También puedes usar una extensión que te brinda esa funcionalidad, puedes revisar el siguiente artículo
Por último si ninguna opción anterior te convence, tendrás que realizar las modificaciones editando los archivos de estilos de tu template o de k2.
Con respecto al texto Read more, puede ser que sea parte de algún módulo que te encuentres usando, indícanos que módulo es el que te muestra los artículos.
Respondido : 28/06/2011 7:44 pm
salvador
 salvador
gracias por todo solo me falta lo de read more el modulo es mod_news_pro_gk4 , hay una opcion para quitarlo pero me interesaria solo cambiarlo a castellamo, graciass
Respondido : 05/07/2011 7:10 pm
Hola Salvador
Debes ubicar primero el archivo de idioma de la extensión.
Puedes revisar el siguiente artículo para ayudarte a realizar este proceso
Ver el link de Traducción de textos de la plantilla (t=27:42)
Respondido : 05/07/2011 9:40 pm
salvador
 salvador
hola he echo lo q dice el video solo que desde njinaxplorer no puedo modificar el archivo lo he copiado al escritorio y lo he modicicado y lo he subido a la carpeta de idiomas en español pero me sale ahora en vez de read more me sale NPS_READMORE cuando como puedes ver he cambiado readmore por leer mas en el archivo, que puedo hacer ? q tengo mal? no entiendo por que pone read more si ya lo he cambiado al español , la web es web
no se por q pero no me deja adjuntarte el archivo pero te lo copio aqui
NSP_INFO=
News Show Pro GK4GK4 v.2.1Joomla 1.5
GK4 is new generation of our extensions based on the GNU
General Public License.
Basing on experiences gathered, we created probably the best tool to present articles for Joomla! Huge
amount of options and possibilities of formatting causes News Show Pro GK4 is a complex tool in making www pages content attractive. News
Show Pro is appropriate while preparing simple structures with an individual article, the same as, complex arrangements including few articles and
a list of links.
In comparison with NSP GK1, GK4 carries in changes in four aspects:
  • Support for K2
    component
  • Support for K2Store
  • Module management options in administrative panel totally
    converted
  • Code generated by module on the site cleaned and improved
Support for K2 component allows the user to
choose between using a standard Joomal! article manager and K2 component which offers more interesting possibilities.
Thanks to
converting module management options, its support is more convenient and easier. Except grouping options in subject groups, a few simple
solutions were added which makes module support clean and neat.
Cleaned module code looks friendlier for users whose browsers have
JavaScript off. Thanks to new technologies use, module and its content should be indexed better by the Internet search
engines.
Such changes were implemented:
  • Support for avatars authors from gravatar.com
    service
  • Editorial content of informative part of an article
  • Two blocks for content connected with informative part of an
    article
  • Improvements in the field of specifying word/symbol limit in article elements
  • More types of caching articles and
    links
GavickPro module with support for K2 component
NSP_PREV=Prev
NSP_NEXT=Next
NHITS=Hits:
COMMENTS=Comments
NO_COMMENTS=Be the first to comment!
NSP_PAGE=Page:
NSP_ERROR=Error: Any articles to show
NSP_LEERMAS=Leer mas
NSP_RATE=Rate:
NSP_K2STORE_ITEM_PRICE=Item price:
NSP_K2STORE_ADD=Add to cart
NSP_K2STORE_SHOW=Show cart
BEFORE_PRICE=Before item price
AFTER_PRICE=After item price
BASIC_SETTINGS=Basic settings
MODCLASSSUFFIX=Module suffix
MODCLASSSUFFIX_DESC=Module suffix is used to get other module styling
AUTOMATIC_MODULE_ID=Automatic module ID
AUTOMATIC_MODULE_ID_DESC=Automatic module ID is useful if you don't need to style a module with its ID and you want to be sure that you
won't have any script conflict based on the same ID in two or more module instances.
DISABLED=Disabled
ENABLED=Enabled
MODID=Module ID
MODID_DESC=This option works only if you have automatic module id option disabled. Then you can specify your own static module ID.
LINKS_LAYOUT=Links layout
MODULE_WIDTH=Module width
MODULE_WIDTH_DESC=You can specify percentage width of the module
MODULE_FONT_SIZE=Module font-size
MODULE_FONT_SIZE_DESC=You can specify font-size inside the module in relation to the page content
LINKS_MARGIN=Links block margin
LINKS_MARGIN_DESC=You can define margin for links block as a CSS value (i.e: 10px 0 15px 0)
LINKS_POSITION=Links position
LINKS_POSITION_DESC=Position of block with links
BOTTOM=Bottom
LEFT=Left
RIGHT=Right
LINKS_WIDTH=Links block width
LINKS_WIDTH_DESC=Percentage width of block with links - used only for block with links positioned to left or right
LINKS_LIST_SHOW_DESCRIPTION=Show links description
DATA_SOURCE=Data source
HEAD_FLOAT=Header floating
IMAGE_FLOAT=Image floating
TEXT_FLOAT=Text floating
INFO_FLOAT=Information floating
HEAD_FLOAT_DESC=Header floating
IMAGE_FLOAT_DESC=Image floating
TEXT_FLOAT_DESC=Text floating
INFO_FLOAT_DESC=Information floating
FNONE=float:none
FLEFT=float:left
FRIGHT=float:right
TCENTER=text-align:center
TJUSTIFY=text-align:justify
TLEFT=text-align:left
TRIGHT=text-align:right
DATA_SOURCE=Source of articles
DATA_SOURCE_DESC=Type of data source used to generate module content
COM_CONTENT_SECTIONS=Joomla! sections
COM_CONTENT_CATEGORIES=Joomla! categories
COM_CONTENT_ARTICLES=Joomla! articles
COM_SECTIONS=Sections
COM_SECTIONS_DESC=Sections from Joomla!
COM_CATEGORIES=Categories
COM_CATEGORIES_DESC=Categories from Joomla!
COM_ARTICLES=Articles
COM_ARTICLES_DESC=Articles from Joomla! It should be a list of article IDs separated by comma (i.e. 1,2,3,4,5)
K2_CATEGORIES=K2 Categories
K2_CATEGORIES_DESC=Categories from K2
K2_TAGS=K2 tags
K2_TAGS_DESC=Articles with specified tags
K2_ARTICLES=K2 Articles
K2_ARTICLES_DESC=Articles from K2 It should be a list of K2 article IDs separated by comma (i.e. 1,2,3,4,5)
NEWS_SORT_VALUE=News order
NEWS_SORT_VALUE_DESC=Order type for articles
DATE=By date
TITLE=By title
ORDER=By order
FRONTPAGE_ORDER=By frontpage/featured order
RANDOM=Random order
HITS=By hits amount
NEWS_SORT_ORDER=News sort order
NEWS_SORT_ORDER_DESC=Direction of ordering
ASC=Ascending
DESC=Descending
NEWS_SINCE=Show article created after
NEWS_SINCE_DESC=Leave this field blank if you don't want to limit articles by period of time.
FRONTPAGE_FEATURED=Show frontpage/featured items
FRONTPAGE_FEATURED_DESC=You can disable showing of frontpage (Joomla! articles only) or featured (K2 articles only)
UNAUTH=Show unauthorized items
UNAUTH_DESC=You can disable showing of unathorized items
ONLYFRONTPAGE_ONLYFEATURED=Only frontpage/featured items
ONLYFRONTPAGE_ONLYFEATURED_DESC=You can enable showing frontpage/featured items only.
FIRST_NEWS=First news number
FIRST_NEWS_DESC=You can show articles from specified range, this option gives possibility to show, e.g. articles start from fifth article (if value =
5)
TIME_OFFSET=Time offset
TIME_OFFSET_DESC=Use this option only when you have a problem with time different between your location and your hosting location (i.e. when
new articles are showing with delay)
DATA_AMOUNT=Data amount
NEWS_FULL_PAGES_AMOUNT=Amount of pages with arts
NEWS_FULL_PAGES_AMOUNT_DESC=Amount of pages with articles intro. If set to 0 it disable completely pages with articles.
COLUMNS=Amount of columns
COLUMNS_DESC=Amount of columns visible on one page with articles intros
ROWS=Amount of rows
ROWS_DESC=Amount of rows visible on one page with articles intros
NEWS_SHORT_PAGES_AMOUNT=Amount of pages with links
NEWS_SHORT_PAGES_AMOUNT_DESC=Amount of pages with articles links. If set to 0 it disable completely pages with links.
LINKSAMOUNT=Amount of links
LINKSAMOUNT_DESC=Amount of links per page
LINKSCOLAMOUNT=Amount of links columns
LINKSCOLAMOUNT_DESC=Amount of links columns per page in links pagination
ART_PADDING=Article block padding
ART_PADDING_DESC=Padding for article block as a CSS property value (i.e. 2px 4px 2px 4px)
INTERFACE=Interface
TOP_INTERFACE_STYLE=Top pagination
BOTTOM_INTERFACE_STYLE=Bottom pagination
NONE=None
ARROWS=Arrows
PAGINATION=Pagination
COUNTER=Counter
ARROWS_WITH_PAGINATION=Arrows with pagination
ARROWS_WITH_COUNTER=Arrows with counter
CONTENT=Content
HEAD_LINK=Header link
TITLE_ALIAS=Use title alias as a title
IMAGE_LINK=Image link
TEXT_LINK=Text link
INFO_FORMAT=Info format
INFO_FORMAT_DESC=Format based on strings: %AUTHOR %COMMENTS %DATE %HITS %CATEGORY %RATE.
CATEGORY_LINK=Category link
CATEGORY_LINK_DESC=You can enable link to category in article information when it is used as a part of article information
DATE_FORMAT=Date format
DATE_FORMAT_DESC=Date format based on PHP function strftime. Basic elements: %Y - year, %d - number of day, %a - name of the day, %H -
hours, %M - minutes. More in: http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
DATEPUBLISH=Used date
DATEPUBLISH_DESC=Date used as an article date
DATE_CREATE=Date of creation
DATE_PUBLISH=Date of publishing
AUTHORNAME=Author name
NAME=Name
USERNAME=Username
ALIAS=Alias
ARTICLE_LAYOUT=Article layout
HEAD_POS=Header position
DISABLED=Disabled
LEFT=Left
RIGHT=Right
CENTER=Center
JUSTIFY=Justify
AFTER=After text
IMAGE_POS=Image position
TEXT_POS=Text position
INFO_POS=Information position
MORE_POS=Read more position
HEAD_ORDER=Header order
IMAGE_ORDER=Image order
TEXT_ORDER=Text order
INFO_ORDER=Information order
K2STORE_ORDER=K2Store block order
NEWS_LIMIT_TYPE=Text limit
WORDS=Words
CHARS=Chars
NEWS_MAX_AMOUNT=Text limit value
TITLE_LIMIT_TYPE=Text limit
TITLE_MAX_AMOUNT=Title limit value
LIST_TITLE_LIMIT_TYPE=Title text limit
LIST_TITLE_MAX_AMOUNT=List title limit value
LIST_TEXT_LIMIT_TYPE=Description text limit
LIST_TEXT_MAX_AMOUNT=List text limit value
ADDITIONAL_SETTINGS=Additional settings
CLEANXHTML=Clean (X)HTML
CLEANXHTML_DESC=Clean xhtml code from articles text. Strongly recommended
MORE_TEXT_VALUE=End of text
MORE_TEXT_VALUE_DESC=Value of end of text added at the end of every text longer than limit
PARSE=Parse plugins
PARSE_DESC=Parse plugins code in articles text
CLEANPLUGINS=Clean plugins
CLEANPLUGINS_DESC=Clean plugins code from articles text
THUMBNAILS=Thumbnails
CREATE_THUMBS=Create thumbnails
CREATE_THUMBS_DESC=Use PHP GD library to generate thumbnails from article images
K2_THUMBS=Use K2 images
K2_THUMBS_DESC=You should enable this option if you want to use K2 images instead of images from article content (then images from article
content will have lower priority and will be used only when K2 image for item doesn't exist)
IMAGE_KEEP_ASPECT_RATIO=Keep aspect ratio
IMAGE_KEEP_ASPECT_RATIO_DESC=Use this option when you want to keep aspect ratio of created thumbnails. Then thumbnail width and height
options mean maximal possible dimensions.
IMAGE_W=Thumbnail width
IMAGE_W_DESC=Thumbnail width in pixels
IMAGE_H=Thumbnail height
IMAGE_H_DESC=Thumbnail height in pixels
IMAGE_MARGIN=Image margin
IMAGE_MARGIN_DESC=You can define margin for images as a CSS value (i.e: 3px 5px 3px 5px)
IMAGE_BG=Thumbnail background
IMAGE_BG_DESC=Thumbnail background as hex value
IMAGE_STRETCH=Thumbnail stretch
IMAGE_STRETCH_DESC=Thumbnail stretching
IMAGE_QUALITY=Thumbnail quality
IMAGE_QUALITY_DESC=Thumbnail quality for generated images
CACHE_TIME=Cache time
CACHE_TIME_DESC=Cache time in minutes, recommended due to efficiency reasons
ANIMATION=Animation
AUTOANIM=Autoanimation
AUTOANIM_DESC=Autoanimation
HOVERANIM=Hover animation
HOVERANIM_DESC=Animation on hover for module pagination (it works only when pagination is enabled)
ANIMSPEED=Animation speed
ANIMSPEED_DESC=Animation speed in miliseconds
ANIMINTERVAL=Animation interval
ANIMINTERVAL_DESC=Animation interval for autoanimation in miliseconds
K2STORE_SETTINGS=K2Store settings
K2STORE_SUPPORT=K2Store support
K2STORE_SUPPORT_DESC=If K2Store is installed - you can enable this option. Then K2Store block will be also enabled
K2STORE_SHOW_CART=Show K2Store "Show cart" button
K2STORE_SHOW_CART_DESC=Enable/disable showing of 'Show cart' button
K2STORE_ADD_TO_CART=Show K2Store "Add to cart" button
K2STORE_ADD_TO_CART_DESC=Enable/disable showing of 'Add to cart' button
K2STORE_PRICE=Show K2Store item price
K2STORE_PRICE_DESC=Enable/disable showing of item price
K2STORE_PRICE_TEXT=Show K2Store "Item price:" text
K2STORE_PRICE_TEXT_DESC=Enable/disable showing of "Item price:" text before the item price
K2STORE_CURRENCY_PLACE=Currency place
K2STORE_CURRENCY_PLACE_DESC=Specify place of currency - before or after the item price
EXTERNAL_FILES=External files
USECSS=Use default CSS
USECSS_DESC=Using default CSS module file
USEMOO12=Use MooTools 1.2
USEMOO12_DESC=It's enabling using of News Show Pro GK4 scripts based on MooTools 1.2.*
USEMOO=Using mootools
USEMOO_DESC=Using mootools.js module file
AUTOMATIC=Automatic
FORCEENABLED=Force enabled
FORCEDISABLED=Force disabled
USEJS=Using JS module
USEJS_DESC=Using engine.js module file
NEWS_HEADER_ENABLED=Header enabled
NEWS_IMAGE_ENABLED=Image enabled
NEWS_TEXT_ENABLED=Text enabled
NEWS_INFO_ENABLED=Info enabled
NEWS_READMORE_ENABLED=Readmore enabled
NEWS_HEADER_ENABLED_DESC=Enable/disable article header
NEWS_IMAGE_ENABLED_DESC=Enable/disable article image
NEWS_TEXT_ENABLED_DESC=Enable/disable article text
NEWS_INFO_ENABLED_DESC=Enable/disable article info
NEWS_READMORE_ENABLED_DESC=Enable/disable article readmore
INFO2_FORMAT=Second info format
INFO2_FORMAT_DESC=Format based on strings: %AUTHOR %COMMENTS %DATE %HITS %CATEGORY.
INFO2_ORDER=Second information order
NEWS_INFO2_ENABLED=Second info enabled
NEWS_INFO2_ENABLED_DESC=Enable/disable article second info
INFO2_POS=Second information position
INFO2_FLOAT=Second information floating
USER_AVATAR=Show author avatar
USER_AVATAR_DESC=Enable/disable showing author avatar from Gravatar.com service
AVATAR_SIZE=Avatar size
AVATAR_SIZE_DESC=You can specify size of the avatar in pixels - default: 16 x 16 px
NO_COMMENTS_TEXT=Show other text when no comments
NO_COMMENTS_TEXT_DESC=Enable/disable showing different text in situation when article has no comments
Respondido : 07/07/2011 11:27 am
Hola salvador,
Vemos en tu sitio web que en los enlaces muestra: NSP_READMORE
Pero en el texto que nos adjuntas no aparece ninguna cadena con NSP_READMORE.
Solo se visualiza NSP_LEERMAS=Leer mas , parece que has cometido el error de cambiar el nombre de la constante NSP_READMORE por NSP_LEERMAS de ahí que el sistema no la encuentre.
Saludos,
Respondido : 07/07/2011 3:19 pm
