mejor, mostrar el valor de un campo en otro campo
Rodrigo
 Rodrigo
Hola que tal, estoy buscando soluciones a mi pregunta anterior, me ah surgido una idea, y les pido su ayuda para resolver lo siguiente, alguien puede instruirme de como extraer el valor tecleado en un campo y mostrarlo en otro campo de mi breezingforms?. de esta forma creo poder manipular ese dato una ves almacenado en una variable.
Gracias webempresa, reciban un saludo desde México-
Respondido : 10/11/2010 9:03 pm
David Noguera
 David Noguera
Quieres obtener el valor del campo usando PHP o Javascript??
Si quieres hacerlo usando PHP tienes que usar la función ff_getSubmit(), por ejemplo, si al campo le has puesto el nombre "direccion", deberás de emplear la función de este modo:
$mivar = ff_getSubmit('direccion');
Respondido : 11/11/2010 6:08 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Hola que tal David
gracias por la respuesta, veras lo que quiero hacer es que cuando el usuario rellene un campo de mi formulario inmediatamente mostrarlo en otro de los campos de mi breezingforms automaticamente, tal ves se refiera entonces a algun vodigo de javascrpt. gracias un saludo
Respondido : 13/11/2010 11:25 pm
Hola chapulin
Si, tendrías que hacerlo con javascript. Breezing forms te brinda la posibilidad de colocar código javascript personalizado.
Otra opción sería que coloques ese comportamiento en un archivo javascript que ya figure en tu template.
Respondido : 15/11/2010 2:33 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola chapulín,
si te vas a editar el campo, a la pestaña Scripts y en el ActionScript seleccionas Personalizado, después seleccionas el evento "Cambiar" y pinchas en "Crear código del framework".
Verás que te crea un código similar a este:
function ff_nombreCampo_action(element, action)
switch (action) {
case 'blur':
//Pon aquí tu código javascript
break;
default:;
} // switch
} // ff_NombreCampo_action
Tendrás que colocar ahí el código javascript. Después, para hacer que se copie automáticamente en un input box, te recomiendo que uses algún framework como jQuery, ya que como verás, los input no tienen ID, con lo que no podrás usar la función getElementById, por lo que usa jQuery y usa los selectores de clase, ya que es muy fácil añadir clases a los input del campo desde BreezingForms, eso si, la clase deberá de ser única para cada input.
Con un código similar a este debería de servir:
jQuery('.mi_campo2').value(jQuery('.mi_campo1').value());
Respondido : 15/11/2010 2:52 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Hola David:
Muchas gracias por tu ayuda, jeje siemrpe lo eh dicho eres mi heroe, probaré loq ue indicas si que me será de mucha ayuda. te mando un saludo y un saludo a todos webempresa desde México. Muchas gracias de nuevo David,
Respondido : 15/11/2010 3:40 pm
David Noguera
 David Noguera
Me alegro de que te haya gustado la respuesta chapulin 🙂
Ya nos cuentas que tal..
Respondido : 16/11/2010 9:51 am
Rodrigo
 Rodrigo
que tal David:
Lamento la tardanza, pero veras no consigo pasar los valores de un campo a otro del modo que mencionas. es probable por que eh intentado hacerlo con un control SELECT-LIST, pero lo eh intentado del mismo modo usando controles tipo textfield y no logro pasar los valores,
tengo un control tipo textfiel llamado nombredoc y tengo otro al que le quiero pasar los valores llamado codigodoc
me ah quedado asi
function ff_nombredocsd_action(element, action)
switch (action) {
case 'click':
jQuery('.codigodoc').value(jQuery('.nombredocsd').value());
break;
case 'blur':
break;
case 'change':
break;
case 'focus':
break;
case 'select':
break;
default:;
} // switch
} // ff_nombredocsd_action
Respondido : 07/12/2010 6:06 pm
