Module Class Suffix y Plantilla "Mediamogul"
Alejandro
 Alejandro
Estoy trabajando con una plantilla de pago de Rockettheme, la plantilla "Mediamogul" y la verdad es que no encuentro mucha información acerca de cómo trabajarla, y con la que hay en la página oficial no me aclaro. Aunque así y todo creo que he avanzado bastante.
Tengo dos preguntas:
1.- He leído que para poder modificar el estilo de algunos módulos, se debe agregar Module Class Suffix, algo así como opciones avanzadas dentro de los módulos, pero no encuentro cómo ni dónde. Esta es la información que aparece en la página oficial.
Demo.rockettheme.com/jan08_j15
Y por otra parte...
2.- En la misma plantilla viene un módulo que pasa noticias y se puede poner en el centro de la página. Pero el módulo no tiene opción para quitar los botones, y ahora mismo se ven desconfigurados, tampoco sé cómo hacer rotar las noticias, pero supongo que en eso no me podréis ayudar. Pero si me dijeseis como eliminar los botones del módulo, me harías un favor.
Un saludo!
PD: Y cualquier dato que tengáis de esta plantilla me sería de gran ayuda, tengo los ojos cuadrados de tanto buscar y no encontrar nada. :S
URL del sitio: http://www.innovareformes.es/joomla
Respondido : 04/04/2012 3:10 pm
Hola Alejandro
1- Revisa el siguiente artículo para aprender un poco más de cómo manejar los sufijos en los módulos de Joomla y que vienen predeterminados en una plantilla
En el caso de la plantilla http://demo.rockettheme.com/jan08_j15/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8 , veo que se agrega un guion y luego el nombre , por ejemplo -color-green
2- Si no tienes opción para quitar los botones desde la pantalla de configuración de tu módulo, puedes hacerlo por CSS , ubica el archivo : http://www.innovareformes.es/joomla/templates/rt_mediamogul_j15/css/roknewsrotator.css , en la línea 26 aprox agrega la propiedad display
#news-rotator .controls{
   /*otro codigo anterior*/
   display : none;
Respondido : 04/04/2012 4:29 pm
Alejandro
 Alejandro
Solucionado el tema de los sufijos! Muchas gracias! 😉
Al hacer estos cambios, e identificar la posición de los módulos, me he dado cuenta que tenía mal publicado el “RokNewsRotator” (al que no podía quitar los botones). He leído y releído las instrucciones (en inglés), he hecho pruebas, buscado en foros, instalado y desinstalado, pero no hay manera.
Por lo que entiendo debería crear una posición llamada “rotator”?
http://www.rockettheme.com/tutorial-files/mediamogul/j10/custom-modules.php
“if you wish to place inside a Static Content Item, follow the instructions below:-
1. Navigate to Admin > Site > Template Manager > Module Positions
2. Find an empty field and input rotator and save
3. Navigate to Admin > Modules > Site Modules > RokNewsRotator
4. Assign the module to the rotator position
5. Create your static content item
6. Insert the following syntax {mosloadposition rotator} into the content item (use {loadposition rotator} for Joomla 1.5)
The static content will now load the module”
Espero me podáis ayudar con este tema que me tiene desvelado. :blink:
Respondido : 05/04/2012 3:47 am
Hola Alejandro,
¿Has creado la posición? facilitanos una captura de la configuración del módulo para que podamos revisarla y comentarte si vemos alguna cosa llamativa.
Entiendo que añades el nombre de la posición al archivo .xml de tu plantilla y luego simplemente o la buscas en el desplegable o la añades "forzada" en el selector de posiciones ¿correcto?.
Respondido : 05/04/2012 11:02 am
Alejandro
 Alejandro
Hola Luis, entiendo que debo crear una, pero ese es el problema, que no sé cómo ni dónde ¿?
Respondido : 05/04/2012 11:51 am
Hola Alejandro,
Desde s¡tu cPanel, Admisnistrador de Archivos, localiza la ruta:
- public_html/joomla/templates/rt_mediamogul_j15
Realiza primero una copia de seguridad del archivo y luego editalo con el Editor de Código el archivo:
- templateDetails.xml
Añade el nombre de la nueva posición "rotator":
		newsflash
		top
		banner
        search
        left
        right
        advert1
        advert2
        advert3
		user1
		user2
		user3
		user4
		user5
		user6
		user7
		user8
		user9
		user10
		user11
		user12
		user13
		user14
		user15
		user16
		rotator
Regresa a tu backend de Joomla, al Gestor de Módulos, al módulo RokNewsRotator y verifica si ya lo puedes asociar a dicha posición.
Ahora faltaría saber si esta posición está tambien declarada en el index.php de tu plantilla.
Respondido : 05/04/2012 12:24 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola Luís,
He creado la posición “rotator”, la he puesto antes del modulo “user1”, que es dónde quiero que salga, bueno, lo quiero en la primera posición.
También está declarada la posición en index.php de la plantilla.
Pero no logro visualizar el modulo en el “frontend “de la página. Vamos que no sé dónde está ni si lo he situado bien.
Me puedes ayudar con esto?
Respondido : 05/04/2012 2:25 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola Luís, creo que lo he solucionado, utilizando un componente llamado "Modules Anywhere" he logrado colocar un artículo en la página principal e insertar el módulo "rotator", creo que lo tengo solventado. Si ves otra solución menos "chapuza" ya me dirás algo. Solo me falta aclararme con la administración del Rok News Rotator que parece que me llevará también unas buenas horas.
Gracias y un saludo!
Respondido : 05/04/2012 2:49 pm
Hola Alejandro,
Se visualiza la posición rotator http://www.innovareformes.es/joomla/?tp=1 al igual que
http://demo.rockettheme.com/jan08_j15/?tp=1
No se si es debido a que has activado el Modules Anywhere. Si en el .xml de la plantilla está creada la posición, hay que revisar que en index.php de la plantilla o en otros archivos está creada también.
Respondido : 05/04/2012 2:58 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola Jordi,
Sí que está, aparece en el ".php" y ".xml" pero antes de activar el Modules Anywhere también aparecía pero no lo visualizaba, hasta que activé el Modules Anywhere y ya lo puedo ver.
De momento creo que me sirve. Muchas gracias y un saludo!
Respondido : 05/04/2012 8:23 pm
