No encuentro la fuente default, please ayuda¡¡
Antonio
 Antonio
Estimados amigos,
Tengo un problemilla que seguro q es una chorrada pero llevo ya tiempo dejandolo de lado.
Estoy haciendo una web con una plantilla que en las css no tiene tipo de fuente. Estoy utilizando firebug de firefox para ayudarme a localizar los archivos e ir modificando las css de lo que voy necesitando.
Supongo que conocereis ese add-on de firefox, te pones sobre una parte de la web y te indica que archivo modificar para luego con DW o firefile realizar el cambio deseado.
La cuestión es que cuando me pongo sobre el tipo de letra (q es lo que quiero cambiar), no me indica un archivo css, sino que me dice que esta en el direcotio raiz, en la fila 161. Pero no me da ningun archivo ni he encontrado nada donde pueda estar, no se de que archivo me habla.
Os adjuno una imagen para q lo veais. Podeis comprobar que en el resto me dice el archivo a modificar pero en el que os marco en amarillo no.
Espero que podais ayudarme,
Muchas gracias¡¡¡¡¡¡¡
Respondido : 12/04/2011 4:30 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola antonio,
seguramente la definición del CSS estará puesta como definición inline o declarado en el propio head de tu plantilla en lugar de un archivo externo, pásanos un link para que podamos ayudarte mejor...
Saludos!!
Respondido : 12/04/2011 5:09 pm
Antonio
 Antonio
Que rapidez, muchas gracias David,
Te envio el link http://www.matrioskapro.com/marefilms/
Ese es el link de la web, es el que necesitas??
Gracias de nuevo
Respondido : 12/04/2011 5:24 pm
Hola Antonio
Al revisar el link puedes comprobar que hay un estilo definido en el archivo principal, puedes revisar el archivo del template en la parte de la etiqueta head /templates/tu_template/index.php
Respondido : 12/04/2011 5:50 pm
Antonio
 Antonio
En el head que veo yo al utilizar firebug, me aparecen un monton de llamadas a link rel="stylesheet" type="text/css", te refieres a esas???? Ya habia mirado uno por uno todos esos archivos y no aparece nada de font, solo hace referencia a font para tamaño, no para tipo de letra (arial, etc...)
Y en el index.php de mi directorio raiz, no aparece nada que llame a fuentes ni haga mencion... creo yo. Por eso creia que tenia que ver con lo que ponia en el primer mensaje y primera imagen que aparece "font-type= georgia..... " pero q no se localizar porq no me dice que esté en ningun archivo css como el resto de elementos, sino que me lo pone como si estuviera directamente en el raiz.
La verdad es q no entiendo mucho vamos..... por eso me lio
Respondido : 12/04/2011 6:42 pm
Hola Antonio
Si miras el código fuente de tu sitio web, luego localizas la línea 168 aproximadamente, verás un código parecido al siguiente:
	body {
		font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
Es decir los estilos se están aplicando en el archivo.
Estos pueden estar directamente colocados en el index.php de tu template o ser generados por alguna extensión.
Verifica primero si se encuentra en tu template (no el directorio raiz, sino la siguiente ruta: /templates/tutemplateactual/index.php )
Respondido : 12/04/2011 6:55 pm
Antonio
 Antonio
En el index no esta, lo estará generando alguna extension como tu dices. Pero te refieres a algun componente que tenga instalado?? JCE o alguno de ese estilo???
Respondido : 12/04/2011 7:02 pm
Hola Antonio
Si, debes buscar en tus extensiones cual te esta generando ese código, puedes buscar texto en los archivos de tu instalación de joomla si lo tienes localmente. Por ejemplo en mac puedes utilizar el Finder para buscar el texto "font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;" en los archivos
Respondido : 12/04/2011 7:21 pm
Antonio
 Antonio
Pues me pondré a ello, muchas gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 12/04/2011 7:25 pm
