No puedo guardar articulos de k2 desde el front end
Enoc
 Enoc
Hola, es muy extraño, me deja editar articulos de K2 desde el front end pero cuando voy a guardarlos no pasa nada, no sale ningún error, simplemente es como si el boton de guardar estuviese inoperativo. (adjuntoo imagen)
Un saludo y gracias!!
Respondido : 25/10/2012 4:48 pm
Hola Enoc,
Puedes revisar el siguiente hilo: https://www.webempresa.com/foro/6-Joomla!-15/32228-Mal-funcionamiento-de-las-pesta%C3%B1as-guardar-y-cancelar-en-editor-de-usuario-K2.html
Respondido : 25/10/2012 11:48 pm
Enoc
 Enoc
Hola, ,ya lo he mirado y os envío una captura de los errores que da la pagina en la consola de firefox, ¿os dan alguna pista?
Enoc
Respondido : 26/10/2012 9:11 am
Hola Enoc,
Respecto a fb.getloginstatus() called before calling fb.init() :
http://stackoverflow.com/questions/2855784/facebook-graph-api-fb-login-called-before-calling-fb-init
Pero no creo que ese sea el problema, te marca errores en el archivo template.css que parece que tiene alguna etiqueta sin cerrar (; o })
Respondido : 26/10/2012 9:27 am
Enoc
 Enoc
¿Que recomiendas? que vaya solucionando esos errores? estará hay el problema?
Respondido : 26/10/2012 10:41 am
El problema no puede estar en los CSS ya que estos solo intervienen en el diseño pero en la funcionalidad y uso de las extensiones.
Por tanto, el problema tiene que estar en otro sitio. Puede deberse a varios factores:
- Algún problema con el K2: puedes probar a actualizar el componente.
- Algún tipo de incompatibilidad entre K2 y la plantilla de Joomla que estás usando: puedes probar a cambiar momentáneamente la plantilla que se usa en el frontal de la web para ver si el problema se soluciona. Así se sabrá que el problema está en la plantilla.
- Algún tipo de incompatibilidad entre K2 y otras extensiones que tengas instaladas: normalmente se tendría que tratar de plugins. Tendrías que probar a ir desactivando los plugins que sospeches que pueden estar interfiriendo.
Antes de hacer cambios, realizar una copia de seguridad de tu web.
Respondido : 26/10/2012 12:44 pm
Enoc
 Enoc
Hola, primero disculpa por tardar tanto en responder
Elproblema esta en la plantilla, he probado con rhuk_milkyway y se guarda perfectamente. ¿Como puedo corregir mi plantilla actual?
¿alguna pista?
gracias!!
Respondido : 06/11/2012 2:38 pm
Hola Enoc
Primero debes descartar si es problema de template o de alguna extensión que se esta mostrando en el sitio.
Realiza una prueba con un sitio web desde cero, instala el template y luego k2 , no instales módulos adicionales, y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 06/11/2012 8:15 pm
Enoc
 Enoc
Como te digo ya he probado con otra template y si funciona bien k2, lo que me sucede es que no se que hay que hacer en mi template para que no de ese error con k2,
Gracias!
Respondido : 07/11/2012 11:15 am
Enoc
 Enoc
He hablado con el creador de la plantilla y me dice que el error puede darse por el editor JCE, y me dice que lo desactive, lo he hecho en joomla! pero sigue apareciendo en el componente k2 ¿se puede quitar?
Respondido : 07/11/2012 2:34 pm
Hola Enoc
Prueba despublicando la extensión JCE, desde el backend de Joomla, menú extensiones => gestor de extensiones => Gestionar , ubica el componente y el editor JCE y despublicalo
También puedes probarlo desinstalando JCE y verificar si te sucede lo mismo con otro editor.
Respondido : 07/11/2012 7:37 pm
Enoc
 Enoc
Ya he probado y sigue sin funcionar el boton de guardar y el de cancelar.
Os paso un pantallazo donde se ve el error que da, parece ser que esta en el archivo "mootools.js" Actualmente el pluging "System - Mootools Upgrade" esta desactivado, si lo activo ya no aparece ese error pero aparece otro en el archivo modal.js (también adjunto pantallazo)
Siento el trabajo que os estoy dando pero es muy importante para mi cliente poder solucionar esto
Muchas gracias!!!
Respondido : 08/11/2012 10:00 am
Por lo que comentas parece que se trata de un conflicto entre las librerías javascript del K2 y las de la plantilla que estás utilizando.
Podrías probar algún plugin de los siguientes para ver si se soluciona el conflicto de mootools:
http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/performance/mootools/7873
http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/performance/mootools/16507
Respondido : 08/11/2012 12:54 pm
Enoc
 Enoc
Hola ya he instalado los plugings pero ¿solo debo instalarlos y activarlos? ¿nada más? lo he hecho pero sigue el problema, debo tocar algún parametro de los mismos? te paso una imagen para que veas que parametros tienen
Gracias!!
Respondido : 12/11/2012 2:22 pm
Hola Enoc
En los parámetros deshabilita mootols y verifica si te funciona.
Sin embargo al parecer es un bug de tu plantilla y debería corregirlo la persona que la desarrollo.
Respondido : 12/11/2012 9:16 pm
