No se muestra la paginación entre artículos
Enoc
 Enoc
No consigo que se muestre la clásica paginción en el listado de artiúculos de una categoria. Le he dicho que se muestren solo tres para que asi el resto se vean al pulsar en "Siguiente" pero no aparece ese pluging de navgación. Lo que si aparece es la frase "Pagina 1 de 3" pero encima de ella no aparece nada. ¿Que puede estar pasando?
Respondido : 23/05/2011 9:42 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Enoc,
revisa que el plugin "Content - Page Navigation" está activado en tu Joomla accediendo por el Gestor de plugins del Backend de Joomla.
Si lo tienes activado, entonces revisa tu plantilla a ver si tuviese algún overrride que pudiera afectar.. ¿Que plantilla usas?
¿Puedes dejarnos una URL donde se vea el problema?
Respondido : 23/05/2011 10:21 am
Enoc
 Enoc
Muchas gracias por la rápida respuesta. Si, si tengo el plugin activado. Uso una plantilla comercial, de template help.
Te dejo aqui una url dónde se ve el error:
http://www.mutilvamotocenter.com/beta/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=74
Muchas gracias!!!
Respondido : 23/05/2011 2:31 pm
Hola Enoc
Puedes hacer una prueba para averiguar, tal como te comentó David, que es problema del overrides de tu plantilla
Prueba cambiando de template, por ejemplo a algún template por defecto y verifica si te aparece la navegación
Respondido : 23/05/2011 2:38 pm
Enoc
 Enoc
Si, efectivamente, probando con otra plantilla se ve correctamente la paginación. ¿Qué es el overrides?
Muchas gracias!!!
Respondido : 23/05/2011 3:09 pm
Hola Enoc
Es cuando en tu plantilla sobreescribe lo que el sistema brinda por defecto, esto se hace con fines de mejora, pero en algunos casos como este, el desarrollador de la plantilla no contempló la paginación en el overrides.
Puedes revisar más de template overrides en el siguiente artículo
Lo que queda es modifiques o elimines los archivos de overrides de lista de categorías, deben ser los archivo que se encuentra en /templates/tutemplate/html/com_content/category/ , específicamente el archivo blog.php, comprueba el mismo archivo con el archivo de otro template como beez y mira las diferencias, agrega las sentencias de paginación.
Recuerda hacer un backup de tus archivos antes de modificarlos.
Respondido : 23/05/2011 3:21 pm
Enoc
 Enoc
ok, ya está. Si, debía estar pasando eso mismo. En la hoja de estilos template.css en el código:
pagin-top {
display: none;
padding-top: 0;
He borrado la frase " display: none;" y ahora se ve correctamente la paginación.
Muchas gracias!!!
Respondido : 24/05/2011 8:41 am
