Buenas tardes:
Actualmente, estoy realizando algunas modificaciones para una pagina web.-
La intención es que al ingresar al sitio no se muestre ningun contenido ni noticias alguna pero no se como realizarlo ya que estoy utilizando una imagen de fondo, es esa la que quiero reflejar al inicio, pero tengo a content en un plano blanco donde en teoria al linkear a los otros item debera aparecer la informacion.-
Aguardo vuestra sugerencias, Ingresar aqui para visitar la pagina.-
Hola tatukapata,
Todo lo que no quieras que vean los usuarios publicalo como "Especial" y no como "Público" así solo lo verás tu y los administradores logeados en el frontend de Joomla!.
Esto es aplicable tanto para artículos como para cualquier otro contenido de Joomla, módulos, etc.
gnumax:
Especificamente estuve mirando y no he logrado ocultar que al inicio no aparezca content con el fondo blanco.-
¿cual es complemento especifico o ya estoy muy perdido?
Gracias por tu colaboracion.-
tatukapata escribió:
gnumax:
La intención primaria es que aparezca como esta imagen -pantallazo,png- al iniciar la web.-
Hola tatukapata,
Creo que tendrías que realizar 2 menús (y dentro los distintos items).
- El primer menú (llamarlo menú oculto por ejemplo) --> crear un ítem (predeterminado) dentro del menú que será el que aparecerá en el inicio del sitio (no es necesario que este en el menú principal), y no publicar el módulo asociado para que lo muestre.
- El segundo menú, que debe ser el principal, que aparece a la izquierda de la derecha de la pantall, dejarlo asignado a esa área.
La idea es que cuando accedan al sitio web, solo se muestre la pantalla sin ningún contenido (solo el módulo de menú principal), porque en ese item del menú oculto puede apuntar a un artículo que no tenga nada, o crear otro tipo de menú tipo url.
Saludos,
jordi escribió:
Hola tatukapata,
- El segundo menú, que debe ser el principal, que aparece a la izquierda de la derecha de la pantall, dejarlo asignado a esa área.La idea es que cuando accedan al sitio web, solo se muestre la pantalla sin ningún contenido (solo el módulo de menú principal), porque en ese item del menú oculto puede apuntar a un artículo que no tenga nada, o crear otro tipo de menú tipo url.
Saludos,
Jordi:
Intente realizar de la forma que mencionas pero no pude, ya que me lanzaba error 404 al visualizar la pagina.-
No se si llegue a interpretar la situación, pero un poco confuso con esto.-
Otra interrogante que aparecio fue la posibilidad de utilizar codigo de programación dentro de la pagina index.php, ya que me he fijado que al iniciar la pagina por default en el menu "inicio" esta apuntado a index.php?option=com_content&view=frontpage.-
Buenas, mas queda agradecerles.-
Tatukapata
Los pasos que debes haber realizado son incorrectos, cuando arroja un item un error 404, indica que donde esta apuntando no hay nada.
Hace tiempo implementamos esta solución en http://www.pearlcm.com
Saludos,
Hola tatukapata
Otra opción es hacerlo por código, en tu template tienes que poner una condicional al siguiente código (/templates/tutemplate/index.php)
Es decir la idea es que esa porción de código NO se muestre en el home, puedes revisar este tutorial
http://www.monitojoomla.com/tips/varios-joomla/2-tip-saber-si-estoy-en-la-pagina-home-dentro-de-un-template
Tu código final seria algo como:
Hola jmarreros:
Sinceramente, agradecido por tu aporte.-
Tome tu sugerencia y lo realice, realmente es lo que espera, funciona perfectamente.-
Hasta antes de tu sugerencia, estuve investigando la sugerencia de Jordi, como veo es factible pero lastimosamente no lo pude implementar, aunque aún lo tengo como una segunda salida.-
Una vez mas, agradecido por tu atención, Éxitos jmarreros.-
