Otro dominio apuntando a una parte de mi web (conservando el nombre)
UGT Vigo
 UGT Vigo
Hola amigos, una consulta:
Con motivo de una situación excepcional, hemos decidido adquirir un nuevo dominio para dedicarlo a dicha situación. Lo que queremos hacer es apuntar este nuevo dominio al hosting donde tenemos actualmente la web (www.ugtvigo.org), lo que pasa es que quisieramos poder utilizar la misma aplicación Joomla sin que en el navegador aparezca la dirección de adonde hemos redireccionado, es decir:
www.folgaxeralenvigo.es ---- apunta a un artículo o menú de www.ugtvigo.org ---- pero queremos que en el navegador no aparezca la direccion www.ugtvigo.org/?????.html (preefririamos que mantuviese visible la dirección www.folgaxeralenvigo.es)
Es posible?
** Aprovecho para reiteraros nuestra buenísima valoración al servicio técnico que prestais, gracias.
URL del sitio: http://www.ugtvigo.org
Respondido : 19/03/2012 4:03 pm
Hola UGT Vigo,
En este caso puedes utilizar un iframe para incrustar un contenido externo. Te dejo un video tutorial que te será de gran ayuda.
Incrustrando contenido externo con iframes en Joomla
https://www.webempresa.com/blog/incrustrando-contenido-externo-con-iframes-en-joomla.html
Respondido : 19/03/2012 8:39 pm
UGT Vigo
 UGT Vigo
No entiendo lo que me intentas explicar, o yo no lo he explicado bien. Lo que yo quería hacer es apuntar mi nuevo dominio a una parte (o articuló, etc) de mi joomla actual, pero que la url visible sea con mi nuevo dominio. Si embargo creo q lo que me indicas no cumple esta finalidad.
Respondido : 19/03/2012 10:29 pm
Hola UGT Vigo,
En este caso puedes utilizar la función de Dominios Aparcados - Apuntados. Te adjunto el video tutorial para una mejor explicación.
https://www.webempresa.com/videosrvskin/17-dominios-aparcados/index.htm
Respondido : 19/03/2012 10:35 pm
UGT Vigo
 UGT Vigo
Ya, eso ya lo he probado, pero al apuntar aparece la url real y no la del nuevo dominio
Respondido : 19/03/2012 11:05 pm
Hola UGT Vigo
Según entiendo quieres que www.folgaxeralenvigo.es apunte a un dererminado artículo de http://www.ugtvigo.org/
Si sólo configuras de esa manera siempre veras la url http://www.ugtvigo.org/ por que el usuario puede desplazarse a otro enlace de tu sitio ugtvigo.org y apuntará al dominio real siempre. Existe una posible solución a través de iframes, agrega el dominio www.folgaxeralenvigo.es como dominio adicional, luego crea una página html, en esta página html crearás los iframes uno de ellos como referencia al dominio ugtvigo.org , puedes utilizar un código similar al que tiene el archivo adjunto.
Respondido : 20/03/2012 1:31 am
UGT Vigo
 UGT Vigo
No consigo hacer un index.html para que no se vea la url
Respondido : 20/03/2012 10:24 am
David Noguera
 David Noguera
Hola UGT Vigo,
tan solo debes de crear un fichero con el nombre index.html en tu ordenador y colocar dentro este código:
Después súbelo a la raíz de tu web, es decir, al directorio public_html..
Respondido : 20/03/2012 10:31 am
UGT Vigo
 UGT Vigo
Quiero pensar que este codigo está incompleto, verdad?
No he entendido bien que es lo que debo hacer:
1º.- Creo un index.html con el primer iframe que me has indicado, y lo alojo en la carpeta del nuevo dominio a través del cpanel.
2º.- ¿tengo que crear un segundo iframe? ¿donde y con que contenido?
Respondido : 20/03/2012 11:37 pm
Hola UGT Vigo,
No entiendo exactamente lo que quieres hacer, porque con las indicaciones que se han facilitado por lo que he leído tendría que funcionar.
Tienes tu sitio web, www.ugtvigo.org y si apuntas/aparcas www.folgaxeralenvigo.es la navegación te la realizará con el dominio www.folgaxeralenvigo.es cuando los usuarios accedan a través de ese dominio al sitio web.
¿ O es que tiene que llevar al apartado http://ugtvigo.org/index.php/29menvigo pero sin que se visualice el dominio http://ugtvigo.org si no que sea http://folgaxeralenvigo.es/index.php/29menvigo ?
Respondido : 21/03/2012 8:41 am
UGT Vigo
 UGT Vigo
Simplemente quiero que cuando un usuario entra en ww.folgaxeralenvigo.es (a pesar de que está redireccionado a ugtvigo.org) no le aparezca la url de ugtvigo.org. Me da igual que aparezca solo www.folgaxeralenvigo.es o que detalle el archivo. Lo que no quiero es que aparezca ugtvigo.org
Respondido : 21/03/2012 9:31 am
Hola UGT Vigo,
Entonces es correcto lo que te han indicado:
ya que el sitio web será navegable tanto si se accede con un dominio como con otro, y se mantendrá el dominio con el cual se acceda, indistintamente si se accede con uno o con otro. (Nota: no hay que realizar ninguna redirección).
Respondido : 21/03/2012 10:54 am
UGT Vigo
 UGT Vigo
Ok, ya he cambiado a dominio Aparcado, pero si no le indico ninguna redirección lo único que hace es ir directamente a www.ugtvigo.org y no al artículo que quiero
Respondido : 21/03/2012 4:21 pm
UGT Vigo
 UGT Vigo
SOLUCIONADO... lo he arreglado redireccionado al articulo en cuestion del dominio www.ugtvigo.org/xxxxxx.xx./xxxxx pero sin poner www.ugtvigo.org
Respondido : 21/03/2012 4:49 pm
