Pregunta sobre extensión para web de de venta de ofertas
Kike
 Kike
Hola:
¿Aguien conoce alguna extensión para crear una página tipo Groupalia, Ofertix,...?
Kike
Respondido : 10/11/2011 9:22 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Kike,
entiendo que lo único que necesitas son listados de productos que se muestren por zonas y aplicarles determinados descuentos en determinados periodos de tiempo.
Puedes mirarte este vídeo para ver como aplicar descuentos etc a los precios de VM:
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/170-configurar-precios-de-los-productos-en-virtuemart
Que yo sepa no existe nada desarrollado para crear algo como Groupalia, con VM puedes crear la base y después añadir algo de programación para conseguir lo que necesitas, por ejemplo el reloj de arena, etc..
¿Puedes indicarnos las características que necesitas de estas dos webs para ver que se podría hacer y que no usando solo las extensiones de VM?
Respondido : 10/11/2011 10:19 am
Kike
 Kike
Hola David:
Gracias por tu consejo.
Respondiendo a tu pregunta, las características que necesito es limitar la venta a unas horas y que pueda mostrarse un contador de cuenta atrás, tal y como aparece en este enlace: http://es.groupalia.com/descuentos-barcelona/
Kike
Respondido : 10/11/2011 12:28 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Kike,
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-coupons/16956
Esta extensión te puede servir para mostrar el tiempo restante basándote en el cupon que se le esté aplicando al producto.
Según indica la descripción del módulo, se trata de un módulo de Joomla normal y corriente que muestra el contador basándose en los descuentos que se han aplicado el producto. Es decir, si se le ha aplicado un descuento entre dos fechas, el contador se mostrará y parará de contar cuando haya finalizado el descuento.
Puedes ver aquí una demo:
http://demo.bronzecode.com/virtuemart-sale-countdown-timer
Te pego el modo de uso copiado de su web:
Install the module on a Joomla virtuemart based shopping site
Publish the module in any position on your site
In Module parameters, just put in the product ID of the item you have on sale. The sale ending time is automatically fetched from the existing discount campaign details of the product in Virtuemart settings.
Make sure a discount campaign is assigned to the product ID you specify.
Check that the item you want to use is not out of stock.
Customizable to show/hide the price and 'add to cart' buttons.
Module can be easily styled to your taste using the custom css module suffix.
Respondido : 10/11/2011 1:26 pm
Kike
 Kike
Hola David:
Mil gracias.
Con todo lo que me has facilitado creo que puedo hacer algo muy parecido a lo de Groupalia.
Gracias de nuevo.
Kike
Respondido : 10/11/2011 4:12 pm
