problema con .htlml
Miescalona
 Miescalona
Hola, he configurado los parámetros para Seo por defecto de Joomla.
Renombré el fichero a .htaccess. pero ahora tengo un problema:
Tengo siempre la opción Apache en modo rewrite, pero cuando los otros dos parámetro (URL´s amigables y sufijo html) están en SI (repito: sólo cuando los dos a la vez están en SI)
tengo el siguiente error:
Estoy aquí:
www.todoslosdiasmercado.com/anuncios/categories.html y la página muestra todoas las catégorias de anuncios de la web (Está bien)
pero cuando pido que me muestre los anuncios de cualquiera de las categorías, p. ej "artesanía":
www.todoslosdiasmercado.com/anuncios/categories/72-artesania/ads.html
aparece la página en cuestión, pero duplicada en la parte inferior.
He probado cambiando el .htaccess que yo renombré por el .htaccess que recomendáis vosotros pero el problema continua.
¿podéis ayudarme?
Respondido : 14/01/2012 10:14 am
Hola Miescalona
Has probado colocando sólo las dos primeras opciones?, ver imagen, a veces colocar la opción de mostrar .html al final de la url trae problemas.
Respondido : 14/01/2012 3:26 pm
Miescalona
 Miescalona
Si, si te fijas lo explicaba al plantear el tema:
Con la opción que tu propones no hay ningún problema, pero creo que debería ser mejor colocar las tres en SI.
¿Que opinas?¿ debo resignarme y renunciar a la opción de agregar el sufijo o se puede arrreglar?
Respondido : 16/01/2012 11:33 am
Al igual que John, te recomiendo desactivar la opción del sufijo en las urls. Para temas de posicionamiento no te va a suponer una ventaja y, sin embargo, se ha visto que puede terminar generando algunos problemas inesperado. Por ejemplo, la generación de feeds no funciona del todo bien con el sufijo activado.
Respondido : 16/01/2012 11:37 am
Miescalona
 Miescalona
De acuerdo, haré lo que me decís.
Una cuestión más:
¿Que os parece que use el componente acesef? Este tiene un plugin que permite "limpiar" las url´s de mi componente de anuncios Listbingo.
Gracias por vuestras opiniones.
Respondido : 16/01/2012 12:28 pm
Hola Miescalona,
La recomendación es que uses la propia herramienta de SEO que incluye Joomla!, que ya es lo suficientemente buena para generar unas buenas urls amigables, que podrás controlar mediante los alias que tengan los elementos de menú de tu web.
Normalmente los componentes de SEO pueden llegar a provocar problemas en el funcionamiento de la web, además de una bajada en el rendimiento de la misma.
No obstante, si quieres usar alguna extensión de SEO estas son las más populares:
- sh404SEF: extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef/10134
- AceSEF: extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef/10019
- JoomSEF: extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef/1063
Las 3 tienen un funcionamiento bastante similar.
Respondido : 16/01/2012 3:54 pm
