Problema con la plantilla JA Opal i limpieza jmla
Fesay
 Fesay
Hola a todos,
En primer lugar deciros que no soy un experto, de hecho no se mucho de jommla, recientemente me estoy encargando de administrar una web y me han surgido algunos problemas.
El principal consiste en que lo que deveria ser una columna a la parte derecha de la web se desplaza devajo de la zona central. Esto ha ocurrido de repente sin hacerle nada. La plantilla es la JA Opal, alguna idea de como puedo solucionarlo?
Otro asunto menos importante es que la web esta cargada de modulos y cosas que no se utilizan, me gustaria saber como puedos saber que se puede borrar i que no sin cargarse nada importante, he visto que el joomla tiene varias cosas interrelacionadas y como he dicho no soy un experto.
He pensado incluso en crear una web paral-lela con lo indispensable y cuando este terminada subsituir-la por la actual peró no se ni por donde comenzar.
si me podeis hechar un cable os lo agradeceria.
La web es la siguiente: http://www.quimicrugby.com/
gràcias
Respondido : 09/03/2011 4:08 pm
Lucas
 Lucas
Prueba a desactivar el módulo patrocinadores a ver si se te arregla el desplazamiento de la columna derecha, si no lo solucionas ves desactivando módulos hasta que te funcione y así sabrás que módulo és.
Respecto a la cantidad de módulos te aconsejo que mires todos los módulos que tienes activos y entres en cada uno para ver que son, en que menús están publicados y que revises si quieres el módulo o no y donde lo publicas.
Como que comentas que no tienes mucha experiencia en joomla te recomiendo que te hagas una copia de tu joomla actual lo clones en otro directorio o en local y hagas pruebas en un joomla que no sea el publicado para que luego veas que cambiar en el joomla en producción.
No se si conoces nuestros vídeos pero te puede ser útil mirar varios de ellos:
https://www.webempresa.com/creacion-web-joomla/videotutoriales-joomla.html
Respondido : 09/03/2011 5:46 pm
Fesay
 Fesay
Hola Lucas,
He estado desactivando todos los modulos y no consigo solucionar-lo, quando pongo algo en el left o el right sale devajo. He hestado haciendo varias pruebas que no me han dado resultado.
Alguna sugeréncia?
Me comentas-te de hacer una copia para hacer pruebas, es posible hacer una copia, realizar modificaciónes y en cuanto estè lista substituir-la en la web? como?
Gràcias, el principal problema sigue siendo lo del menú lateral. Actualmente he desactivado todos los módulos que van en ese menú y el cuerpo de la web ocupa todo el ancho.
Respondido : 14/04/2011 10:57 am
Hola Fesay,
Te facilitamos un enlace a un vídeo de Webempresa donde explicamos como clonar un sitio web para pruebas.
- http://www.youtube.com/user/webempresa#p/u/43/j4gIRvOU21o
Respondido : 14/04/2011 9:51 pm
Fesay
 Fesay
Gracias gnumax,
Alguna sugerencia de como solucionar el tema del menú lateral en la plantilla?
Respondido : 15/04/2011 8:15 am
El problema que tienes con el menú lateral y que se te coloque debajo del cuerpo principal puede estar causado por algunos de los artículos que tiene en la página de inicio.
Veo que estás utilizando la opción "Leer más" para los artículos, algo que es correcto. El problema es que si ese leer más se coloca en el lugar incorrecto puede provocar descuadres en los contenidos y módulos de la web.
Te lo explico con un ejemplo: si tiene una artículo donde se abre una etiqueta div y antes de su cierre poner un leer más, esa etiqueta quedará abierta y puede que provoque conflictos con otras partes de la web que usen la misma etiqueta, caso de los módulos.
Mi consejo es que actives el menú lateral de la plantilla y luego vayas probando a desactivar (no borrar) los artículos de la página de inicio, para ir comprobando con cada desactivación si el problema se arregla. En caso de que así sea, podrás localizar el artículos que te da problemas. Una vez localizados, podrías probar a copiar el texto del artículo en el bloc de notas de tu equipo y volver a pegarlo en el editor, volviendo a colocar el leer más, para comprobar si el problema se ha solucionado.
Respondido : 15/04/2011 1:40 pm
Fesay
 Fesay
Gràcias Pablo,
voy a provarlo a ver que tal,
Respondido : 17/04/2011 7:18 pm
Fesay
 Fesay
Efectivamente, tenias razón,
He quitado todos los artículos de la pagina principal excepto uno y en este le he sacado el "Leer mas", en este momento ha aparecido el menú lateral en su sitio.
He estado probando como poner el "leer mas" sin que ocurra esto y al fin lo he logrado. Pongo aquí lo que he visto por si le puede servir a alguien, avanzo que mis reflexiones pueden ser erróneas ya que no conozco mucho el tema.
He detectado que al poner un "Leer mas" con el editor, introduce el siguiente código:
pero lo introduce dentro del
, por ejemplo si introduzco el "Leer mas" en un salto de linea en blanco el cambio es el siguiente, pasa de:
a
Y la plantilla no se ve correctamente, si por el contrario escribo el código de la siguiente forma (fuera de los div) funciona correctamente.
Respondido : 18/04/2011 11:28 am
Hola Fesay
Si, cuando colocas la etiqueta
dentro de otras etiquetas tendrás ese problema.
Te sugiero, si quieres siempre trabajarlo desde el editor no colocar enters ni formatear las líneas próximas a donde colocaras el leer mas.
Tienes la opción siempre de ver el código que se genera en la vista html de tu editor.
Respondido : 18/04/2011 1:08 pm
Fesay
 Fesay
Perfecto, gràcias
Respondido : 18/04/2011 2:02 pm
