Problema con "Leer más"
Viajeros Online
 Viajeros Online
Buenos días a tod@s, tengo un problema con el Leer más haber si me podéis ayudar.
Cuando pongo un "Leer más" en un articulo dependiendo de la "Categoría" o "Sección" en la que se encuentre funciona correctamente (mostrando todo el articulo) o funciona mal, (al clikar sobre el Leer más muestra sólo la parte que estaba por debajo del Leer más y la parte de arriba desaparece) como puedo configurar que siempre muestre todo el articulo ?
Muchas gracias de antemano
URL del sitio: http://viajerosonline.org/
Respondido : 17/07/2012 11:18 am
David Noguera
 David Noguera
Hola viajeros,
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?p=1445818
Mark dexter lo explica en este enlace:
Hi. This is controlled by the parameter "Show Intro Text". Check this parameter for your article, your menu item, and the Article Manager / Parameters. If you set this to "Show" it will show the whole article. If this is set to "Hide", it only shows the part of the article after the read more break. Here is more information on parameters: http://docs.joomla.org/How_do_you_set_parameters_for_articles_and_other_content_items%3F
Hope this helps. Mark
Avísanos si no entiendes lo que dice Mark..
Respondido : 17/07/2012 12:45 pm
Viajeros Online
 Viajeros Online
Hola entiendo que se tiene que cambiar algo, pero no encuentro donde, ya que en algunas secciones o categorias sale bien y en otras no.
Me podeis decir exactamente donde lo tengo que cambiar, porque en las preferencias de los articulos ya lo tengo puesto que lo muestre.
Respondido : 17/07/2012 4:21 pm
Hola Viajeros
Comprueba la configuración de la imagen adjunta en cada ítem de menú de las categorías de los artículos.
Es decir tienes que buscar en la sección: opciones de artículo y luego en Mostrar texto de introducción.
Respondido : 17/07/2012 8:21 pm
Viajeros Online
 Viajeros Online
Hola Jhon, ahora si lo he podido encontrar y arreglar.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Respondido : 18/07/2012 9:28 am
