Problema con menu desplegable.
Jose Antonio
 Jose Antonio
Hola a todos, tengo un problema con el menú desplegable ( Modulo Superfish Menu ) que estoy usando en mi plantilla ( Ampleness ) El problema es el siguiente: He asignado varios artículos a los items de menú el menú funciona correctamente y se muestran los artículos según los he asignado, posteriormente he asignado un articulo a un subitem en modo desplegable o acordeón, el articulo tambien se muestra perfectamente, seguidamente añado un nuevo articulo en modo desplegable y aquí esta el problema, al hacer clik sobre este ultimo subitem, se muestra el primero. No encuentro la solución a esto. He probado con otros módulos de menú desplegable y sucede lo mismo en todos, No se si sera un problema de incompatibilidad con la plantilla o algo similar, en todo caso agradecería cualquier ayuda.
Respondido : 11/09/2011 7:56 pm
Hola Jose Antonio,
¿Nos puedes facilitar al url -enlace concreto- donde se produce el problema para que podamos analizarlo?
Respondido : 11/09/2011 11:41 pm
Jose Antonio
 Jose Antonio
Hola gnumax, la web es: Http://www.galienweb.es, el problema esta en esta url http://www.galienweb.es/diseno-grafico/diseno-grafico
Respondido : 12/09/2011 11:51 am
He visto el problema que comentas. Creo que el problema podría estar en los alias que has puesto en los elementos de menú, sobre todo si has copiado un submenú a partir de otro. Para comprobar esto prueba a desactivar las urls amigables en tu web (desde la configuración global de Joomla puedes hacerlo) y comprueba si te funcionan los enlaces.
De ser así, entra en los elementos de menú que te estén fallando y cambia el alias.
Respondido : 12/09/2011 1:12 pm
Jose Antonio
 Jose Antonio
Graciass Pablo, algo tan sencillo lo he resuelto con una Gran Ayuda..... Gracias de nuevo.
Respondido : 12/09/2011 3:43 pm
