Problema con phoca download
Enoc
 Enoc
Hola!
Estoy con el componente Phoca Download. Quiro que cuando pulsas en el enlace de descarga se inicie directamente la descarga, es decir que aparezca la ventana típica de guardar archivo o ejecutar. Ahora mismo lo que me sucede es que cuando el usuairo pulsa en el enlace accede a el listado de la categoria pero ni pulsando hay se descarga el archivo. El archivo es un PDF.
Esta es la dirección:
http://www.mutilvamotocenter.com/tu-zona-vespa/92/272-boutique-de-vspa
¿Que estoy haciendo mal?
Muchas gracias!!!
Respondido : 01/08/2011 1:21 pm
Hola Enoc
Si tu descarga esta dentro de un artículo, debes usar el pluging
http://www.phoca.cz/phocadownload-plugin
Adicionalmente para facilitarte la tarea puedes usar el botón
http://www.phoca.cz/phocadownload-button
Asegúrate de seleccionar un archivo individual y no una sección o categoría.
Respondido : 01/08/2011 2:04 pm
Enoc
 Enoc
Primero, muchas gracias!!, pero nada no se que pasa, lo he probado todo, pero no me deja descargar el archivo, también he instalado el botón que me parece super práctico pero nada, hace el enlace y al pulsar en él te muestra la carpeta de la categoria pero no hay manera de descargarse el archivo.
El plugin está activado ¿Que puede estar pasando? Ya me he asegurado que he seleccionado el archivo y no la categoría.
Mirando un poco más y comparando con otra web en la que lo he hecho exactamente igual y funciona perfectamente, ¿no tendrá que ver con los permisos de las carpetas?
Respondido : 02/08/2011 8:06 am
Hola Enoc,
Aquí tienes documentación acerca de los parámetros del plugin, explica el código a poner en los artículos.
http://www.phoca.cz/documents/51-phoca-download-plugin/228-displaying-phoca-download-plugin
Comprueba que tengas el plugin activado.
Una prueba que puedes hacer es crear un elemento de menú que apunte a Phoca Downloads, y veas si ahí se descarga bien el documento.
Saludos,
Respondido : 02/08/2011 8:38 am
Enoc
 Enoc
He probado a crear un item de menu de tipo phocadownload/file Layout y funciona perfectamente, pero si a traves del plugin lo intento hacer en el artículo nada de nada.
¿Que puedo hacer?
Un saludo!
Respondido : 04/08/2011 11:19 am
Hola Enoc,
Accedo a http://www.mutilvamotocenter.com/tu-zona-vespa/92/272-boutique-de-vspa y al hacer click en el botón descargar, me muestra el pdf http://www.mutilvamotocenter.com/images/stories/documentos/catalogoBoutiqueVespa.pdf por lo que veo funciona correctamente.
Saludos,
Respondido : 04/08/2011 11:38 am
Enoc
 Enoc
Si, pero ahi no estoy usando el componente phocadownload, sino que es un enlace que he creado al documento que yo mismo he subido via ftp.
Pero me interesa mucho que funcione bien el plugin de phoca porque mi cliente quiere el mismo ser el que vaya añadiendo documentos para descargar.
Muchas gracias y Un saludo
Enco
Respondido : 04/08/2011 11:52 am
Hola Enoc,
Para poder visualizar el problema necesitamos ver el apartado del sitio web donde no te está funcionando el plugin de phoca download.
También adjuntanos una captura de pantalla del artículo, para que podamos ver el código que estás insertando.
Saludos,
Respondido : 04/08/2011 2:29 pm
José Francisco
 José Francisco
Hola aprovechando este tema, será posible incluir algún botón al lado de detalles y descargar que me permita ver antes el archivo, es decir si le doy un clic me deje visualizar el archivo PDF en otra ventana
Respondido : 03/07/2014 6:40 am
Tendrías que indicarnos tu sitio web y especificanos donde lo quieres mostrar.
Respondido : 03/07/2014 6:50 am
José Francisco
 José Francisco
Hola que tal, subo lo que quiero hacer con la extension
dejo la demo donde si muestra el botón ver (preview)
Respondido : 03/07/2014 4:12 pm
En el siguiente enlace se explica cómo se puede configurar desde las opciones del Phoca Download para que se muestre el botón de detalles:
http://www.phoca.cz/documents/17-phoca-download-component/108-options-parameters
Como verás existe un parámetro para activar el botón de detalles.
Para futuras consultas es preferible que crees un tema nuevo en el foro, ya que el tema que planteas es distintos al original y así será de mayor utilidad para el resto de usuarios del foro.
Respondido : 03/07/2014 5:57 pm
