problema con reproductor de mp3
Reinaldo Soler
 Reinaldo Soler
A ver si alguien puede ayudarme.
Tengo modulo reproductor de mp3 (mod_musicPlayer), que cuando estoy navegando por las secciones se inicializa la musica.
Yo quiero que se oiga la cancion entera, y no que este oyendola y cuando pinche un boton de otra sección empieze de nuevo la canción.
Alguien sabe como? U otro modulo o plugin?
SAlu2.
Respondido : 15/04/2011 4:21 pm
Hola Reinaldo
El comportamiento es lógico ya que la página se recarga completamente.
Para lograr el comportamiento que deseas, deberías colocar tu reproductor en un iframe y el resto de la web en otro iframe.
Por otro lado es recomendable dejar al usuario la libertad de elegir reproducir o no la música.
Respondido : 15/04/2011 5:24 pm
Reinaldo Soler
 Reinaldo Soler
Gracias Jhon.
Sabes de algun tutorial para poner los iframes como me explicas?
SAlu2.
Respondido : 18/04/2011 5:08 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Reinaldo,
la solución que te propone Jhon es muy buena para lo que necesitas, pero yo de ti me plantearía si es completamente necesario que se oiga la música de forma continuada durante toda la navegación de tu web, ya que cargando tu web con frames estarás penalizando el tema del SEO y aumentando la complejidad de administración de tu web de cara a futuras modificaciones...
Respondido : 18/04/2011 5:24 pm
Reinaldo Soler
 Reinaldo Soler
Gracias David por tu aclaración.
Me parece correcto, pero el cliente se empeña en que tenga musica.
Otra posibilidad seria, que se abriera otra ventana y que se roproduzaca la musica.
Pero no se como hacerlo con programación.
Supongo que el script tiene que ir en index.php, que abra una nueva ventana y reproduzaca el fichero .mp3.
Salu2.
Respondido : 19/04/2011 12:30 pm
Hola Reinaldo
En la raiz de tu sitio web crea un archivo index.html, este archivo tendrá un código como el siguiente:
En donde:
indexsonido.html será un archivo html con el archivo de sonido incrustrado y se mostrará en una fila de 10% de altura
index.php es el archivo index de la página principal y ya existe
Respondido : 19/04/2011 7:03 pm
Reinaldo Soler
 Reinaldo Soler
Muchas gracias Jhon, por tu aportación.
Pero no me ha quedado claro como incrustar el fichero .mp3 en indexsonido.html o si hay la posibilidad de crear una posición para este y ponerle un modulo joomla reproductor de mp3.
Y utilizar esto que me explicas de utilizar frames, penaliza en SEO tal como comentaba David?
Muchas gracias por tu ayuda.
Salu2.
Respondido : 26/04/2011 8:23 am
Hola Reinaldo
Revisa el siguiente link, el archivo indexsonido.html es un archivo html normal por lo que puedes insertar código html sin problema
el archivo index.php es el archivo dinámico de joomla
http://www.htmlpoint.com/guida/html_05.htm
El frame indexsonido.html no tiene nada que ver con joomla por lo que no podrás insertar módulos.
- Con respecto al SEO, no es aconsejable utilizar iframes los bots podrían no indexar las páginas secundarias indexando sólo la principal
- Por un tema de accesibilidad, deberías dar la libertad al de escuchar el sonido si lo quiere, es decir por defecto apagado, finalmente si quiere escuchar todo no tiene por que cambiar de página ya que esta escuchando el sonido (con esta lógica te evitarías el iframe y lo colocarías como módulo de joomla)
Respondido : 26/04/2011 7:27 pm
Gabriel
 Gabriel
Hola, en base a este hilo, ¿ Cual sería la solución más sencilla, si quisiera hacer un link para que en ventana nueva (con dimensiones específicas ) apareciera el WMedia Radio Player que tengo en un módulo?
______________________________________
Hola Reinaldo
En donde:
Respondido : 21/09/2012 8:00 pm
HOla Gabriel
Para lo que comentas puedes utilizar alguna extensión, por ejemplo revisa el siguiente listado :
http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-design/popups-a-iframes/
Respondido : 21/09/2012 10:10 pm
Hola Gabriel Bensi,
Existen bastante sextensiones para ejecutar mp3 en Joomla, y algunas pocas para ejecutarlo en ventanas modales, pero de todas las dos únicas que me han dado resultados aceptables son:
- SIMPLE MP3 PLAYER: http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/audio-players-a-gallery/8338
- Pro Sticky Message: http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-design/popups-a-iframes/5808
La segunda es de pago pero se comporta muy bien y es bastante configurable. Personalmente opino que a veces son mejor solución que estar llamando a un archivo html.
Respondido : 21/09/2012 10:16 pm
