Problemas con el JCE MediaBox
Página 2 / 2
Juan
 Juan
Muy buenas. Acabo de instalar el plugin JCE MediaBox para conseguir mejoras en la edición de las imágenes en el editor JCE, cuando escribos artículos en general. El problema es que, después de instalarlo y publicarlo y no aparece ningún icono en el editor, como muestro en esta captura:
He visto el tutorial sobre plugins adicionales del JCE https://www.webempresa.com/blog/item/458-jce-plugins-adicionales.html y en él no se indica ningún problema tras la instalación del plugin. ¿Qué puedo hacer? Saludos y Gracias.
Respondido : 06/08/2011 12:29 pm
Juan
 Juan
He encontrado una novedad que no sé si puede ser relevante. Cuando activo o modifico un link dentro del JCE, me aparece la opción "Popups" de la que me habías hablado y permite elegir MediaBox. Os muestro una captura de lo que os digo.
¿Qué puede significar que aparezca en el link, pero no en las opciones de Imagen? Saludos y Gracias.
Respondido : 08/08/2011 2:52 pm
Hola Juan
Aparece siempre en el link, según te envié el tutorial inicial, siempre que quieres sacar un popup debe esta asociado a un link.
Si quieres que de una imagen salga un popup, deberás primero hacer un link con esa imagen.
Respondido : 08/08/2011 3:32 pm
Juan
 Juan
He vuelto a mi versión anterior del JCE (1.5.7.4) al restaurar mi sitio web con Akeeba porque necesitaba tener en castellano mi JCE. Sin embargo, ya no me aparece la opción de "Popups" en los links. El icono de MediaBox tampoco me aparece, como tampoco se me mostraba con la versión 2.0.7. Entonces, he de entender que no puedo disfrutar de este plugin por algún conflicto desconocido, ¿no? Saludos y Gracias.
Respondido : 08/08/2011 5:17 pm
Hola Juan,
Si indicabas que te funcionaba (antes de actualizar) y has restaurado la copia al estado anterior ¿como es que no te funciona?, si es así es que "no" funcionaba antes de actualizar. ¿Cual es la situación correcta?.
Luego dices que estas en tu versión "1.5.7.4" ¿que versión es esa? pues no la conozco, solo conozco la 1.5.7.13 que es la actual estable para Joomla! 1.5 y la 2.0.7 que es también factible para 1.5 y pensada para 1.6/1.7.
En nuestros servidores JCE se comporta con absoluta normalidad por lo que hay algo más, algo que no has visto, algún plugin que este en conflicto o incluso una instalación fallida o incompleta de la propia extensión o plugin faltante, porque JCE normalmente simplemente instalando el componente y los plugins "gratuitos" funciona con absoluta estabilidad y normalidad.
Respondido : 08/08/2011 6:29 pm
Juan
 Juan
Hola, quizás me he explicado mal. El plugin nunca me ha funcionado y nunca me he aparecido el icono del MediaBox en el panel del JCE como debía aparecer. A lo que me refería en el post anterior es que con la versión 2.0.7 que instalé del JCE, aparecía la opción de "Popups" al habilitar links, pero no me aparecía el icono de la imagen con la estrellita amarilla, que es el que, según he visto y leído, es indicativo del MediaBox.
Respecto a la versión del JCE, es la que viene por defecto y es la versión que se muestra en el panel de control del componente:
No sé si podría actualizar el JCE a otra versión en español estable pero en la web del JCE sólo he encontrado la 2.0.7 y en inglés, algo que no es factible para los usuarios de la web. Voy a seguir mirando pero es que no encuentro la posible respuesta a esto. Saludos y Gracias.
Respondido : 08/08/2011 7:08 pm
Hola Juan,
Ok entendí otra cosa con lo de la versión 1.5.7.4. Actualmente la versión estable es la 1.5.7.13 y yo por el momento no recomendaría utilizar la 2.0.x en Joomla! 1.5.23, no por nada en particular, pero en todas las instalaciones probadas ha dado problemas que de momento hacen que yo al menos no lo recomiende.
El JCE que viene por defecto ¿en el pack de Webempresa?.
Respondido : 08/08/2011 10:40 pm
Juan
 Juan
Efectivamente, el JCE viene por defecto en el pack Webempresa. Al menos, así nos llegó a nosotros cuando contratamos el hosting con esta empresa. He vuelto a desintalar y a instalar el plugin JCE MediaBox, pero sigue sin dar resultados. Saludos y Gracias.
Respondido : 08/08/2011 10:54 pm
Hola Juan,
Revisa si en los plugins de Joomla! tienes activados:
- System - JCE Utilities 222
- Media Object
procede a desactivarlos. Antes los instalábamos para tener unas funcionalidades parecidas al JCE MediaBox ya que este es posterior (es posible que no funcione con versiones antiguas de JCE, ahora la actual para Joomla! 1.5 es la 1.5.7.13).
Saludos,
Respondido : 22/08/2011 8:07 am
Juan
 Juan
Lo cierto es que sigue sin funcionar. He despublicado los dos y limpiado la caché y no aparece nada en el panel del JCE. No sé si tendrá algo que ver mi versión pero es la 1.5.7.4. Saludos y Gracias.
Respondido : 22/08/2011 10:14 am
Hola Juan,
Puedes actualizar el editor (El JCE MediaBox es posterior a la versión de editor que tienes instalada y puede que por eso no este funcionando) http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla15x es realizar la instalación normal de cualquier extensión.
Recomiendo realices una copia de seguridad del sitio web (archivos y base de datos).
Saludos,
Respondido : 23/08/2011 8:44 am
Juan
 Juan
Bien, eso hice hace varios días pero me encontré con dos problemas: 1. No aparecía el icono del MediaBox en el panel del JCE, sólo se mostraba cuando activaba links en las imágenes. 2. Estaba en inglés, lo que dificultaba la edición. He encontrado este pack en español del JCE + el MediaBox: http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/languages/translations/jce-1576-mediabox-1012-spanish-language-pack. Quería preguntaros antes de instalarlo si observáis que funciona bien. Saludos y Gracias.
Respondido : 23/08/2011 10:55 am
Hola Juan,
http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/languages/translations/jce-1576-mediabox-1012-spanish-language-pack es una versión antigua del JCE y es del foro, no pertenece a las descargas oficiales.
Para no trabajar en tu sitio web, ¿porque no haces una copia del mismo o instalas un Joomla! en otra carpeta del hosting y pruebas si realmente te funciona?
Saludos,
Respondido : 23/08/2011 3:42 pm
Página 2 / 2
