Problemas con el me...
Problemas con el menu principal
15 Respuestas
4,109 Visitas
Respuestas: 17
Hola a todos,
Tengo un problema con el menu. Estoy utilizando un modulo llamado Top Drop Down Menu, hasta ahora todo iba bien, pero no se cual ha sido el problema que cuando pulso el sub-menu, no me marca el area en la que estoy.
Me explico, tengo un menu:
Menu: Oportunidad
Submenu: - El proyecto
Cuando pulso "el proyecto" no marca oportunidad para que el usuario vea en que area del menu se encuentra. Hasta ahora esto funcionaba bien.
He probado a generar otro modulo de nuevo con el nombre "topmenu" y el modulo "Top Drop Down Menu" tal como estaba, pero nada. Y porsupuesto en el área "asignación del menu" del modulo "Top Drop Down Menu" tengo marcado todo.
Por mas que intento no encuentro forma de solucionarlo. No se si habrá variado de alguna forma las CSS y si es así, ni idea de como modificarlo.
Gracias por anticipado.
Respondido : 06/04/2011 10:10 pm
Hola David,
No lo marca ¿donde?, en el "breadcrumbs". Muestralo en una captura a ver.
Respondido : 06/04/2011 10:24 pm
Respuestas: 17
Te paso el link, es en oportunidad y los submenus:
www.scgroup.es
Respondido : 07/04/2011 7:35 am
Hola David,
Accediendo a: http://www.scgroup.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=102 al usuario creo que le queda muy claro donde está, tienes en el encabezado del artículo El proyecto .
Otro tema distinto, es que en los menús de la parte superior este preparado o programado para que señale diferentes estados del mismo (no activo, pasar el ratón por encima, activo, etc) cuando el usuario esta en el segundo nivel del menú.
Quizás puede ser debido al tipo de menú que sea "Oportunidad", ¿Que esta pasando? muestra el mismo contenido.
Para indicar donde están los usuarios, en los sitios web con Joomla!, se activa el módulo de "ruta" o "breadcrumps".
Saludos,
Respondido : 07/04/2011 8:12 am
Respuestas: 17
Buenas Jordi,
He probado el modulo "ruta!" pero no es lo que busco.
La web funcionaba bien antes, y no solo pasa en el área "que esta pasando?" pasa en las demás áreas del menú emergente. Antes, independientemente el área en el que estuviera dentro del menú emergente, "oportunidad" quedaba señalada en verde. Me gustaría mantenerlo así.
No es la primera vez que me pasa, me paso cuando la estaba montando, entonces fue mas sencillo, reinstale y a funcionar de nuevo. Ahora que ya esta terminada, esto supone un quebradero de cabeza.
He estado mirando el código CSS ya que he visto que los elementos del menú emergentes pertenecen a ese documento:
Creo que estas son las areas relativas, no se si he de variar algo o modificarlo, pero me gustaría que quedara como antes.
.footer-menu ul{ overflow:hidden; margin:23px -3px 23px 0; float:right;}
.footer-menu ul li{ display:block; float:left; background:url(../images/footer_separator.gif) right 5px no-repeat;}
.footer-menu ul li a{ padding:0 13px; text-decoration:none; color:#797979; font-size:12px; line-height:14px; text-decoration:none; font-weight:normal;}
.footer-menu ul li a:hover, .footer-menu #current a{ color:#8dc420; text-decoration:underline;}
.footer-menu ul li strong{ font-weight:normal;}
.footer-menu .ulwrapper {
display:none !important
/* Drop-down menu */
.ulwrapper {
display: none;
position:absolute;
padding:3px 0 0 0 !important;
margin:39px 0 0 0 !important;
*margin:39px 0 0 -72px !important;
width:110px !important;
z-index:600;
background:url(../images/drop_bg_top.png) 0 0 no-repeat;
.ulwrapper ul{ background:url(../images/drop_bg_bottom.png) bottom left no-repeat; padding:0 0 3px 0; width:110px; margin:0 !important;}
.ulwrapper ul li, .ulwrapper ul li a{ background:url(../images/drop_bg.png) 0 0 repeat !important; width:110px; margin:0 !important; padding:0 !important; text-align:left;}
.parent .ulwrapper ul li, .parent .ulwrapper ul li a, .parent .ulwrapper ul li a strong{
float:none !important;
height:auto !important;
width:auto !important;
font-weight:normal;
line-height:18px;
.parent .ulwrapper ul li{ margin:0 !important; padding:0 !important; text-transform:none !important; text-transform:uppercase;}
.parent .ulwrapper ul li a{padding:0 0 0 0 !important; color:#323232 !important; display:block; font-size:11px !important; margin:0 !important; text-align:left;}
.ulwrapper ul li a strong{ color:#323232 !important; padding:4px 0 4px 9px; text-align:left; display:block; text-transform:uppercase;}
.ulwrapper ul li a:hover strong{ background:#90d3f2; color:#FFF !important;}
.ulwrapper .ulwrapper {
display: none;
position:absolute;
margin:-30px 0 0 110px !important;
*margin:-30px 0 0 110px !important;
/* EOF Drop-down menu */
.form-validate .paramlist_key{ width:304px !important;}
Un saludo y gracias
Respondido : 07/04/2011 1:53 pm
Hola David,
Si indicas que me gustaría que me quedará como antes, eso quiere decir que estos fragmentos de archivos los ha modificado. Solo tienes que buscar con diferencias entre el original y el modificado, con programas de comparación de archivos como el Beyond Compare, o sustituir el archivo modificado por el original.
De todas maneras indicarte que puede que sea debido a los menús. ¿Nos puedes indicar de que tipo es el item de menú "Oportunidad"?
Saludos,
Respondido : 07/04/2011 2:32 pm
Respuestas: 17
Buenas tardes Jordi,
He comparado los documentos y nada, todo igual.
El tipo de Item de oportunidad es "Articulo"intentado cambiarlo por otro item y estoy en las mismas.
No se si tengo una copia de seguridad de la base de datos, o como solucionar este tema. Entiendo que debería estar en alguna parte del código, estoy mirando el item "inspeccionar elemento algo dilucido 🙂 pero nada concluyente.
Un saludo y gracias
Respondido : 07/04/2011 5:45 pm
Hola David,
Yo si veo el elemento de menú "Oportunidad" destacado cuando se esta en el ¿has modificado CSS?.
Respondido : 07/04/2011 7:56 pm
Respuestas: 17
Si.. cuando estas en oportunidad se destaca, el problema es cuando estas en cualquier área del submenu, bien sea Que esta pasando, el proyecto, Laza Grou.
Antes funcionaba bien, ahora no se que ha podido pasar.
Igual es alguna variación del html.
Respondido : 07/04/2011 8:11 pm
Hola David,
Dices:
¿Recuerdas haber hecho algún cambio en algún html, php o css? ten en cuenta que para ayudarte nos tienes que ayudar tu a nosotros informándonos de cambios o hacks que hayas realizado al código, o si has instalado alguna extensión últimamente (sobre todo plugins) que haya podio afectar a dicha funcionalidad, algún javascript, etc.
Respondido : 07/04/2011 8:14 pm
Respuestas: 17
No he variado nada, ni instalado ningún modulo nuevo.
El modulo que utilizo es "Top Drop Down Menu", el unico cambio que hice, fue crear un menus "Top Drop Down Menu" con cada area de la web, Inicio, oportunidad, etc.. la idea era asignarle el mismo modulo "Top Drop Down Menu" a cada area, con el mismo contenido para que no apareciera en el area "usuarios registrados", de esa forma solo aparecerian en el area designada. Aunque cuando cree el modulo "Top Drop Down Menu" para inicio, me di cuenta que el menú se duplicaba y desisti :). Creo que ese fue el momento en el que dejo de funcionar.
Saludos y gracias por vuestra paciencia
Respondido : 07/04/2011 8:23 pm
Hola David,
¿Podrías indicar, si eres tan amable, donde podemos ver una demo de la plantilla original "theme590" que estas usando? así podremos evaluar el comportamiento de esta y los posibles cambios o diferencias con la tuya.
Respondido : 07/04/2011 10:57 pm
Respuestas: 17
Te paso varios links:
http://www.5shadestemplates.com/joomla-templates/30419.html
http://www.zeronese.net/website-templates/template-30419.html
http://www.getjoomlatemplatesfree.com/premium-joomla-templates/joomla-templates-type/30419.html
Respondido : 08/04/2011 7:00 am
Hola David,
Siendo una plantilla de pago, creo que tienes que entrar con su soporte técnico para que te indiquen (cuando compras una plantilla tienes derecho a su soporte), o te hagan llegar la documentación necesaria.
Nosotros tenemos documentación de los clubs a los que estamos suscritos, y acceso a su soporte técnico y foros, descarga de plantillas, etc. Pero en el caso de la plantilla que nos indicas no tenemos ninguna de las herramientas de soporte indicadas a nuestra disposición.
Saludos,
Respondido : 08/04/2011 7:38 am
Respuestas: 17
Disculparme, pero es lo que tenia que haber hecho desde el principio. Ni sabia que tenian soporte :whistle: .He pasado un ticket a la empresa que me suministro la plantilla.
Gracias por vuestra ayuda y tiempo.
Respondido : 08/04/2011 9:43 pm
