Problemas con el modulo GTranslate
David Romero
 David Romero
al hilo de las instrucciones de gnumax quería exponer el siguiente problema:
he cambiado al GTranslate tal y como indica gnumax pero me ocurre que los photoslide de mis paginas se me quedan inoperativos. Me ocurria lo mismo con el Iyosis pero tenia una opción "jQuery.noConflict" que al activarla te lo solucionaba, ¿que puedo hacer?
Respondido : 05/12/2011 5:03 pm
Prueba a editar el módulo y en el parámetro Translation method selecciona la opción Google Default para ver si así te funciona correctamente.
El problema que tienes debe estar relacionado con un conflicto entre el javascript de los dos módulos.
Respondido : 05/12/2011 5:24 pm
David Romero
 David Romero
Hola Pablo,
cuando le pongo la opcion google default, efectivamante funciona bién, pero es una opción inviable ya que desaparecen las banderas y sale una caja con opciones a todos los idiomas muy antiestética...
Efecyivamente existe un conflicto y con el Iyosis funcionaba maravillosamente porque tenía un modo anticonflictos en sus opciones, pero así ¿cómo lo soluciono?
Respondido : 05/12/2011 5:40 pm
Hola David Romero,
Si quieres seguir utilizando el módulo GTranslate no te quedará más remedio que esperar a que el autor libere una nueva versión que incorpore las mejoras de la API de Google y que además corrija el problema con jQuery.
La tercera opción es no utilizar un sistema despersonalizado y muy austero en traducciones como lo es el sistema automático de Google y decantarte por extensiones como JoomFish para mostrar tu sitio en idiomas diferentes pero con la calidad de tener detrás la traducción humana y no de un robot. 😉
- on-de-idiomas-con-joomfish-en-joomla-15.html
Respondido : 05/12/2011 7:52 pm
David Romero
 David Romero
Hola gnumax,
Lo cierto es q antes solo trabajaba con joomfish pero en una web tan dinamica y con constantes entradas de texto tanto en blog como en la tienda online se hacia inviable.
Tendre q esperar comO bien dices.
Respondido : 05/12/2011 10:17 pm
