Problemas con el servidor
Antonio
 Antonio
Que tal que mala noticia la verdad ye tenia mi sitio casi para terminar y en el servior donde estaba desarrollando el sitio sufrio un daño al Windows y ya no arranca como le puedo hacer en caso de que pueda recuperar mi infromación la B.D. y la carpeta donde estaba mi sitio instalado o sea el joomla existe alguna forma de ponerlo en otro quien me puede ayudar....
Como le tendria que hacer primero tendia que instalar de nueva cuenta el joomla creando una B.D. con el mimso nombre que la anterior al igual que el nombre de la carpeta del sitio o como le hago....
Ojala me puedan ayudar es desesperante....
Respondido : 18/08/2010 11:38 pm
Hola atalavera,
Centrándonos en la parte de restaurar tu sitio en otros Hosting, seria de ayuda saber con que cuentas:
¿Pudiste hacer copia de seguridad de tu Joomla! y de la Base de Datos desde tu cPanel, Pesk o lo que tuvieses?
¿Hiciste alguna copia de seguridad con alguna extensión como Akeeba Backup y la bajaste a tu PC?
¿Cuentas con algún tipo de copia que sea utilizable para restaurar tu Joomla! en otro lugar?
Dicho esto y esperando tus respuestas, otras 🙂
¿Tu Hosting era gratuito o de pago?
¿Has mirado otros alojamientos que te ofrezcan respaldos diarios garantizados?, como por ejemplo, aquí Webempresa se que en su soporte realiza un sistema de copias de seguridad diarias a varios de sus servidores de forma que siempre cuentas con un respaldo del día, de la semana y del mes, días anteriores lo que te permite en apenas unos minutos volver a tener tu sitio online de nuevo sin sufrir muchos contratiempos.
Nunca damos el valor que debemos a un alojamiento en Hosting hasta que no pasamos por una situación similar a la que planteas y ahí es donde debemos poner el mayor de nuestros intereses, ya que hacer un sitio se hace relativamente rápido, pero luego mantenerlo online con un uptime del 100% es lo que nos dará credibilidad en Internet.
Saludos y esperamos tus respuestas para un mejor consejo o ayuda.
Respondido : 18/08/2010 11:49 pm
Antonio
 Antonio
No gnumax el detalle es que no habia hecho ninguna copia de seguridad la unica esperanza que tengo es que pueda recuperar la B.D. y la carpeta completa de mi sitio aun no lo subia en el hosting de paga lo tenia internamente por eso mi pregunta redunda que en caso de que pudiera recuperar la información tal y como estaba en el sitio sin ninguna extension de respaldo se pudiera poner en otro equipo por ejemplo en mi maquina pero con lo archivos tal y como los tenia en el anterior sin ninguna extension de respaldo.
Respondido : 18/08/2010 11:59 pm
Hola atalavera,
Si no tienes ninguna copia de seguridad realizada ¿como recuperaras las información? entiendo que tienes solo aquellos datos que tengas en tu PC fruto de ir haciendo la web y poco mas ¿correcto?
Ni que decir tiene que ya sabes que no tener copias de seguridad frente al trabajo que estabas haciendo que era bastante elaborado, es un error de base, pero imagino que ya eso lo sabes y ahora solo queda ver como sacar lo que tengas adelante.
Supongo que lo acertado seria buscarte un Hosting estable, seguro y asequible, lo segundo instalarte la 1.5.20 y a partir de ahi las extensiones que necesites actualizadas y estables y un buen plan de copias de seguridad con Akeeba Backup y de paso con algún plugin como JBackup System Plugin que te envíe una copia diaria de tu base de datos a tu email para dormir más tranquilo.
Akeeba Backup: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/backup/1606?qh=YTo2OntpOjA7czo2OiJha2VlYmEiO2k6MTtzOjY6ImJhY2t1cCI7aToyO3M6NzoiYmFja3VwcyI7aTozO3M6ODoiYmFja3VwZWQiO2k6NDtzOjk6ImJhY2t1cGluZyI7aTo1O3M6MTM6ImFrZWViYSBiYWNrdXAiO30%3D
JBackup: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/backup/5762?qh=YTo0OntpOjA7czo2OiJiYWNrdXAiO2k6MTtzOjc6ImJhY2t1cHMiO2k6MjtzOjg6ImJhY2t1cGVkIjtpOjM7czo5OiJiYWNrdXBpbmciO30%3D
Respondido : 19/08/2010 12:20 am
Antonio
 Antonio
Si claro lo se la falta grave que es el no haber estado haciendo copias de seguridad entonces definitivamente no puedo recuperar nada aun teniendo la B.D. y la carpeta del sitio.
Haber gnumax voy a tratar de explicarme:
En mi servidor donde desarrollaba el sitio el windows tuvo un dado en el sistema de arranque tratae de recuperar la infromación como es la B.D. y la carpeta del sitio que desarrollaba originalitos sin estar comprimidos ni, ni extension de segurida nada de nada una ves en caso de que los recupere podria subirlos en otro equipo con el joomla instalado es decir nueva completamente la instalación podria volver a poner mi sitio arriba o solamente se puede restaurar con una extension de seguridad haber si me explico mejor aqui.
Respondido : 19/08/2010 1:22 am
Hola atalavera,
Al hilo de tu explicación entiendo lo siguiente:
Tienes en formato no comprimido los datos de Joomla!, o sea una estructura dentro de una carpeta /html_doc/lo_que_sea/ mas o menos con:
administrator
cache
components
images
includes
language
libraries
logs
media
modules
plugins
templates
tmp
xmlrpc
Y aparte tienes una copia de la base de datos bien en .sql o quizás comprimida en .gz o .tar.gz.
Si esto es más o menos así como comento entonces, aunque este algo desactualizado eso, o no, si podrías restablecer tu web en el mismo u otro Hosting (recomendable en uno más estable) 🙂
Puedes comprimir en un empaquetado .zip toda esa estructura de archivos y directorios de Joomla! y subirlo por FTP al Hosting que tengas y descomprimirlo o subirlo en bloque por carpetas, lo cual es un proceso bastante más lento ya que normalmente hablamos del orden de 9mil archivos.
Luego desde el cPanel que tengas en el Hosting puedes crear una nueva base de datos vacía e importar la que tengas en tu PC con phpMyAdmin y por último solo modificar las rutas de /logs y /tmp, usuario, base de datos y clave del configuration.php y deberías tener nuevamente el sitio online.
Las variables a revisar en el configuration.php para que funcione tu Joomla! son las siguientes:
En este caso tienes que sustituir el XXXXXX por el nombre de usuario que utilizas para acceder al cPanel, el mismo usuario que el FTP, en este caso su usuario será XXXXXXXX :
var $log_path = '/home/XXXXXXX/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/XXXXXXX/public_html/tmp';
La variable $host del hosting seria localhost aunque en algunos puede ser la IP:
var $host = 'localhost';
Las variables del usuario y base de datos serán las que hayas creado desde el phpmyadmin o desde el cPanel:
XXXXXXX lo tendrás que reemplazar por el nombre de usuario del panel de control cPanel y YYYYY será el nombre de la base de datos y del usuario que pueden ser las mismas.
var $user = 'XXXXXXXX_YYYYY';
var $db = 'XXXXXXX_YYYYY';
La contraseña que creaste al dar de alta el usuario del mysql:
var $password = 'ZZZZZZZZZ';
Una vez tengas descomprimido tu Joomla! y modificado el configuration.php podrás visualizarlo en el nuevo hosting.
Respondido : 19/08/2010 2:24 am
Antonio
 Antonio
Andale si eso mero era lo que queria ya me aclarastte la duda es extactamente lo que queria.
Gnumax y para haerlo un poco mas facil si lo quiesiera poner en linea pero internamente tambien como estaba el inicial sin tener que subirlo al host publico, ahi si tendria que intalar el joomla con el mimso nombre de la B.D. anterior importar la B.D. anterior desde el phpmyadin y despues copiar todos los archivos del joomla como Administrador ect. a la nueva instalación es decir el sitio seria:
Era un sitio interno y lo quedria interno tambien seria mas fácil no ??????
Respondido : 19/08/2010 3:02 am
Hola atalavera,
La solución sirve tanto para alojar el sitio en un Hosting remoto como en tu máquina con un servidor XAMPP, LAMPP o el que utilices, simplemente observando los cambios en configuration.php y teniendo en cuenta que el proceso de copiado de archivos para un servidor local Windows seria en C:...www probablemente y ahí la ruta de tu Joomla! (wwwjoomla1520) y el tema de la base de datos tal como comentas, crear una e importar las estructura (tablas y datos) de la que tengas como copia.
Ya nos contaras si te funciona. 🙂
Respondido : 19/08/2010 3:07 am
Antonio
 Antonio
gnumax ya recupere los archivos tengo la B.D. es decir solo las tablas en formato zip el procedimiento para eso es solo importar la BD en el otro equipo y asignarle permisos completos al administrador este seria el primer paso.
Tambien tengo los archivos y carpetas del joomla es decir Administrador, cache, componets etc... sin comprimir en este procedimiento seria copiar todo estos archivos y carpetas susituirlos pues al otro equipo donde tenga recien instalado joomla si es asi.
Cabe señalar gnumax que el sitio lo pondre temporalmente como estaba de localhost-localhost (internamente sin publicarlo aun)
Te agradeceré me confirmes este procedimiento.
Respondido : 19/08/2010 5:43 pm
Hola atalavera,
Dices que tienes la base de datos en formato zip, pero imagino que si la descomprimes tienes un .sql ¿correcto? ya que sera el fichero que tendrás que importar con phpMyAdmin.
Por lo demás que comentas, si es correcto, debes copiar esas carpetas tal cual a la ruta local donde tengas Joomla!, también puedes hacer una instalación de Joomla! en localhost para asegurarte que no te dejaste atrás ningún archivo y una vez concluida y verificado que te funciona correctamente sobrescribir dicha instalación con los archivos tuyos e importar la base de datos (a una nueva vacía) y modificar los datos de ddbb, user, pass en configuration.php y comprobar que todo carga con normalidad.
Saludos y esperamos que comentes tus avances 🙂
Respondido : 19/08/2010 6:38 pm
Antonio
 Antonio
GNUMAX se que soy muy enfadoso pero necesito preguntar de nuevo algo fijate que logre reestablecer el servidor de Windows pero ahora a la hora de querer entrar al joomla para ccesar con mi usuario y contraseña me marca un error sabes que podria ser te anexo el error.
jtablesession::Store Failed
DB function failed with error number 145
Table '.bdintranetd9jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( 'o04uj2rt4ulc0nrni6bm2rrvq1','1282239644','','0','1','0' )
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 41 bytes) in C:wampwwwIntranetlibrariesjoomlaerrorexception.php on line 117
Que debo modificar o que se daño saludos.
Respondido : 19/08/2010 9:01 pm
Hola atalavera,
Por lo que leo del mensaje de error que adjuntas tienes la tabla "jos_session" truncada o con algun error en sus datos.
Si puedes cargar "esa" base de datos con phpMyAdmin te sugiero que trates de reparar sus tablas con la funcionalidad propia que trae pMA y ver si eso soluciona el problema -te pongo captura para que veas a que me refiero-.
Respondido : 19/08/2010 9:17 pm
