Problemas con la plantilla JA Iris
Juan
 Juan
Muy buenas. Soy el administrador de http://www.voluntariadoalcores.org/escueladeformacionsefed/. He instalado la plantilla Ja Iris pero cuando la pongo como predeterminada para visualizarla en mi web, la web no responde. No se abre, parece que no existe. Mientras que con otras plantillas no tiene problemas. He probado a establecerla cambiando a inglés el idioma del administrador pero no hay resultado. Lo cierto es que me gusta la plantilla y quería saber si existe alguna solución antes de descartarla. Saludos y Gracias.
Respondido : 19/08/2011 6:09 pm
Hola Juan
Es posible adicionalmente que requiera de algún tipo de framework adicional, usualmente en las plantillas que usan Framework T3 es un pluging que debes instalar.
Revisa este artículo : , la parte de instalción de pluging JAT·.
Respondido : 19/08/2011 7:49 pm
Juan
 Juan
Pues he instalado el plugin y no hay novedades. Os envío una captura de lo que me aparece cuando establezco la JA iris como predeterminada:
Saludos y Gracias
Respondido : 19/08/2011 9:13 pm
Hola Juan,
Datos importantes:
- ¿Que versión de Joomla! tienes?
- ¿Que versión de la plantilla estas instalando? o en su defecto el enlace de descarga de la misma para ver de que rama es.
Respondido : 19/08/2011 9:32 pm
Juan
 Juan
Mi versión de Joomla es la 1.5.23. Respecto a la versión de la JA Iris, según el panel de administración de mi Joomla, es la 1.0 (obtubre de 2007). Adjunto el archivo de la template por si sirve de ayuda. Saludos y Gracias.
Respondido : 19/08/2011 10:09 pm
Hola Juan,
No se de donde has descargado esa plantilla, pero no parece que JoomlArt disponibilice a estas alturas esa versión.
Si te fijas esta escrita para Joomla! 1.0 que dejo de tener soporte en 2009, concretamente el 22 de Julio de 2009. Por esa razón no te funciona en Joomla! 1.5.
Lo propio es que la cabecera del xml de instalación empiece así:
Respondido : 19/08/2011 11:34 pm
Juan
 Juan
Tienes razón. Es una versión antigua que tenía de la plantilla. Pero el problema es que con una versión nueva, teóricamente, compatible con Joomla 1.5, tampoco funciona. Adjunto el archivo de la template. ¿Puedo hacer algo antes de desistir finalmente?
Saludos y Gracias.
Respondido : 20/08/2011 2:08 am
Hola Juan
El archivo si funciona, lo instalé en un sitio de prueba y todo bien, creo que el problema es otro, la imagen que mostrarse inicialmente te aparece con cualquier plantilla o sólo con ja-iris?
Prueba instalando otra plantilla y coméntanos si tienes el mismo problema.
Respondido : 20/08/2011 1:24 pm
Juan
 Juan
El problema sólo me aparece con la JA Iris. He probado con plantillas ya instaladas y con otra que he instalado yo y con todas funciona la página. Pero cuando establezco la JA Iris como predeterminada, aparece la pantalla que adjunté. Saludos y Gracias.
Respondido : 20/08/2011 2:16 pm
Hola Juan,
Bueno tras probar la plantilla que tu facilitas de JA Iris veo que el problema esta en el archivo:
- templates/ja_iris/html/mod_login/default.php
Concretamente se muestra asi:
get('greeting')) : ?>
El error esta en la primera línea donde se junta php con /* de forma que genera un error sintáctico que deja en blanco la pantalla.
Edita el archivo desde el Administrador de Archivos de cPanel, (Editor de Código) y después de php le das un "intro" y guardas los cambios, recargas la página y esta deberá mostrarse.
Respondido : 20/08/2011 7:19 pm
Juan
 Juan
Perfecto! Ahora aparece perfectamente. Muchas gracias. Sin embargo hay un par de cosas que me gustaría configurar de la plantilla:
En la página principal, aparecen las noticias en columnas extremadamente juntas. Adjunto una captura de lo que digo:
¿Habría alguna forma de separarlas? Saludos y Gracias.
Respondido : 22/08/2011 10:29 am
Hola Juan
Esto es por que ese es el espacio disponible para la parte central.
Si quieres mostrar sólo una columna debes configurar el menú de inicio, en parámetros básicos configurar para mostrar una columna, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Respondido : 22/08/2011 1:46 pm
Juan
 Juan
¿Es la única solución? Me explico, me interesaría poder tener las dos noticias así, una al lado de otra y no debajo. ¿Habría alguna posibilidad de separarlas introduciendo algún margen en el CSS o algo parecido? Saludos y gracias.
Respondido : 22/08/2011 2:22 pm
Hola Juan,
El tema es que es una plantilla antigua y funcionan con tablas, veo analizando con Firebug, que tiene:
cambiando el cellpadding a 5, o sea
Saludos,
Respondido : 22/08/2011 3:09 pm
Juan
 Juan
Pero así no se guarda el cambio en la página, sólo en la visualización de mi pc, ¿no es así? Saludos y Gracias.
Respondido : 22/08/2011 4:23 pm
