Problemas con un tal blank.png ?¿
Antonio Castro
 Antonio Castro
Un saludo,
Tengo un problema con uno de las páginas que tengo alojadas con vosotros.
El problema es que la página tarda demasiado en cargar, (a diferencia de otra que también tengo con vosotros), no tengo muy claro a qué puede deberse.
Lo cierto que en el log de errores, parece que está buscando constantemente un archivo que no existe:
/home/telecasa/public_html/images/blank.png
¿A qué puede deberse? 🙁
Gracias por adelantado
Respondido : 18/02/2011 1:18 pm
Hola acastrolorenzo
Puedes enviar el link de tu sitio web para verificarlo.
Respondido : 18/02/2011 2:49 pm
Antonio Castro
 Antonio Castro
www.telecasa.es - además la carga es excesivamente lenta. No se qué puede estar lastrándolo.
Respondido : 18/02/2011 8:45 pm
Hola acastrolorenzo,
La página me ha cargado muy rápido la verdad.
El archivo "blanck.png" lo puedes coger de otra plantilla, por ejemplo:
/templates/ja_purity/images/blank.png
Y copiarlo a tu carpeta de /images de la plantilla en uso, renombrar el archivo "error_log" y probar nuevamente a ver si se registra ese mismo error.
Respondido : 18/02/2011 8:55 pm
Antonio Castro
 Antonio Castro
La carga en ocasiones se hace excesivamente lenta (no siempre), más de 10 segundos en responder, he probado en diferentes ordenadores, con diferentes lineas. Y he hecho pruebas con test de velocidad. En otros joomla con similar configuración no me va así. ¿Podeis hacer alguna comprobación de la carga, o del servidor?.
Ejemplo de test de velocidad: [img]
Gracias por adelantado 😉
Respondido : 19/02/2011 1:15 pm
Hola acastrolorenzo
A veces la carga lenta sucede por extensiones que estas usando y que posiblemente entran en conflicto.
Revisa los plugins que tengas instalados con una instalación de joomla que funcione bien, despublica los plugins que tengas y que puedan resultar sospechosos, por ejemplo la actualización de mootools a veces trae problemas.
Respondido : 19/02/2011 4:59 pm
He realizado un test y comparativa de carga de tu web contra otras dos webs (puedes hacerlo tu mismo contra aquellas que te parezca) y los resultados no van más allá de los 3 o 4 segundos de carga, lo que es un tiempo excelente a mi juicio.
- http://gtmetrix.com/compare/4XJW9o9r/xcvThP8N/d9tOXaVD
Creo que puedes prescindir de plugins como "Ultimate PNG Fix" que retrasa algo la carga y además es más sencillo depurar las 2 o 3 imágenes que necesites trabajen con fondo "alpha" o trasparente que usar un plugin que afecte o trate de gestionar todas las imágenes para IE.
Luego veo que este script "MediaObject" lo cargas dos veces, a saber porque, seguramente una a través del editor WYSIWYG que uses y otra desde un plugin, no lo se a ciencia cierta, pero todo suma y la suma de muchos scripts se traduce en lentitud en la carga inicial de la web hasta que se cacheen esos contenidos para futuras visitas.
Respondido : 19/02/2011 8:43 pm
