Problemas modulos para blog
Victor
 Victor
Buenas!
Estoy montando un pequeño blog y estaba probando modulos para hacer nubes de tags y me encontré con Joomulus que está muy bien, además en su web también ví que tenian otro que coge automaticamente los tags mas usados, en lugar de ponerlos manualmente como el anterior. La cosa está en que con el Joomulus no hay problema, me muestra la nube de tags a la derecha, pero si activo el otro llamado mod_k2_joomulus la web se hace inaccesible, no muestra ningun error, simplemente no la carga. Además da lo mismo que este el mod_joomlus publicado o no, al activar el k2_joomulus se hace inaccesible.
Otro tema es con el componente YvComment, sirve para poder dejar comentarios en los posts. Aparece debajo de la noticia un texto que es "Agregue su comentario", pero cuando le das, cambia la pantalla para supuestamente dejarte comentar pero lo unico que deja hacer es puntuar, no deja escribir... a que puede deberse? Conoceis el modulo o otro que haga la misma funcion?
La web es http://blog.sqsistemes.es como user y pass poneis visitante en ambos, ahora está el joomulus normal activado.
Gracias de antemano!
Respondido : 29/09/2010 2:09 pm
Hola esqualli
mod_k2_joomulus como su nombre lo indica trabaja con el k2 que es una extensión a parte, esta bien sólo utilizar mod_joomlus.
Para los comentarios, puedes probar el jcomments, pero es extraño que no funcione el yvcomments, no lo pude verificar ya que desde el acceso que enviaste sólo puede entrar el usuario administrador.
Respondido : 29/09/2010 3:39 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola esqualli,
si estás usando K2, no te recomiendo para nada que uses YVComment. El propio K2 ya tiene gestión de comentarios incluida, si no quieres una gestión muy avanzada, deja la gestión de K2. Si quieres algo un poco más avanzado, puedes mirar de integrar JComments con k2.
Respondido : 30/09/2010 6:23 pm
Victor
 Victor
Estoy probando el tema este del K2 e integrarlo con Jcomments pero me da un error tanto al instalarlo como al querer postear un comentario:
The article template (/templates/blog/html/com_content/article/default.php) doesn't have afterDisplayContent event!
La plantilla la he realizado senzillamente con Artisteer, que debo hacer para darle esa caracteristica a la plantilla¿?
Respondido : 01/10/2010 11:42 am
David Noguera
 David Noguera
Hola esqualli, este error te lo muestra cuando vas a mostrar un artículo de Joomla o un item de K2??
Respondido : 01/10/2010 1:43 pm
Victor
 Victor
Me ha aparecido en la instalación, aunque se ha instalado sin más problemas y me permite configurarlo y luego cuando quiero añadir un comentario a través del front también me aparece.
Respondido : 01/10/2010 1:54 pm
Victor
 Victor
Estoy probando el K2 y tengo algun que otro problemilla concerniente a la plantilla...
Como podeis ver en el pantallazo los contenidos no salen como debieran, deberian salir metidos en un cuadro, con los margenes correctos, etc y nada de eso aparece... he importado los datos del core y despublicado el artículo de prueba desde el Gestor de artículos para que lo gestionara el K2 y entonces pasa que se me ve como podéis observar... además el tema de los comentarios... siempre salen así? El cuadro para poner comentarios aparece siempre? Me gustaria que apareciera si alguien le da a "Añade tu comentario" sino el cuadro no quiero que aparezca...
Podeis echarme un cable? Gracias!
Respondido : 04/10/2010 6:46 pm
Victor
 Victor
Puede alguien echarme un cable?? Gracias
Respondido : 13/10/2010 11:53 am
