problemas para realizar upgrade de 1.5.25 a 1.7 con jupgrade
rua17
 rua17
bien.. todo instalado.. y al darle al botón me sale este texto debajo de la barra de verificación...
Notice: Undefined property: stdClass::$timelimit in /home/salmasev/public_html/administrator/components/com_jupgrade/includes/jupgrade.class.php on line 156
OK
que puedo hacer???
muchas gracias
Respondido : 19/01/2012 12:03 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola rua17,
en este hilo de redComponent, Matias Aguirre, el creador de la extensión da respuestas sobre este problema:
http://redcomponent.com/forum/92-jupgrade/113240-undefined-property-stdclasstimelimit
Prueba haciendo lo que se indica y ya nos dices si te ha funcionado..
Avísanos si tienes dudas acerca de lo que se dice en el hilo..
Respondido : 19/01/2012 2:00 pm
rua17
 rua17
me encuentro esta linea pero no tengo ni idea de que tengo que modificar y no me queda claro en el link que me enviaste:
// Set timelimit to 0
if(!ini_get('safe_mode')) {
if ($params->timelimit == 0) {
set_time_limit(0);
me podrías ayudar por favor?? muchas gracias.
Respondido : 23/01/2012 9:26 am
David Noguera
 David Noguera
Hola rua17,
veo que comentan esto en el primer post del hilo y a varios les soluciona el problema..:
I had the same issue just now. Check the parameters item in the top right on the page where you click the start upgrade button. I had to change the table prefix and also changed the item about a time limit.
Has probado a hacer este cambio??
Saludos...
Respondido : 23/01/2012 9:59 am
rua17
 rua17
cambio realizado.. ahora se me queda en descomprimiendo paquete...
y me da este error en la linea de abajo.
Checking DONE
[decompress]
Fatal error: Maximum execution time of 1 second exceeded in /home/salmasev/public_html/administrator/components/com_jupgrade/libraries/pclzip.lib.php on line 5445
como sigo??? le di permisos a todos los directorios por si era eso..
gracias
Respondido : 23/01/2012 10:27 am
Hola rua17,
Buscando en la red, el error que indicas no esta documentado.
No cambies lo permisos que están por defecto. Te será de utilidad el artículo https://www.webempresa.com/blog/permisos-correctos-en-joomla.html
Respondido : 24/01/2012 7:56 am
rua17
 rua17
ok.. entonces no puedo seguir??? joer... como puedo hacer un cambio de 1.5 a 1.7 sin perder la info??
Respondido : 02/02/2012 9:05 am
Por lo que veo parece que es error está en que se ha superado el tiempo máximo de ejecución.
Dentro del componente jupgrade vete a la opción Parameters de la esquina superior derecha y compruebe al valor que tienes en campo time limit.
Te dejo también un enlace a nuestro blog donde podrás ver un tutorial de importación de Joomla 1.5 a Joomla 1.7.
Respondido : 03/02/2012 11:39 am
rua17
 rua17
Ok, conseguí realizar la migración pero me la hizo en la carpeta jupgrade.. joer.. y le dije que no!!! como hago ahora para pasarlo a raiz???
un saludo
Respondido : 07/02/2012 10:10 am
David Noguera
 David Noguera
Hola rua17,
supongo que te refieres a mover tu Joomla al directorio raíz de tu web... mirate este vídeo:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
Has de hacer un clon de tu web en el directorio raíz y cuando estés seguro que funciona todo bien, borrar el Joomla del directorio jupgrade...
Respondido : 07/02/2012 10:16 am
