Problemas para visualizar calendarios con JEVENTS
Jose
 Jose
Tengo un proyecto nuevo, como requisito "sin equanum" tengo que utilizar una herramienta para la gestion de eventos y me he fijado en la herramienta JEVENTS. El motivo de mandar esta consulta es para para solicitar vuestra colaboración puesto que he instentado instalarlo en real y no he conseguido que funcione.
Comentar que la instalacion es correcta, traducida al español deja crear eventos desde el panel de control pero el problema esta en que cuando haces click en un día del mini calendario (del lateral) no muestra el calendario en grandre en el centro de la web, lo que hace es dejar la pantalla en blanco mostrando el mensaje "calendario de eventos", he activado el plugin moodtool, ampliado la memoria...
Agradeceria vuestra colaboración, es importante dar solucion a este problema para avanzar por loq ue gracias por adelantado.
version JEVENTS . 2.0.7
versión joomla 1.5.20
Respondido : 10/11/2011 3:34 pm
Indícanos un enlace a tu web donde podamos ver el problema de forma directa. De esta forma, te podremos ayudar mejor.
Respondido : 10/11/2011 4:25 pm
Jose
 Jose
He activado la pagina y desactivado la información dejando solamente lo del calendario, gracias anticipadas por la ayuda.
http://www.help-point.es/
Respondido : 11/11/2011 2:59 pm
Hola Jose
Tienes algún componente para urls amigables?, puedes desactivarlo?
Si no tienes componente para urls amigables puedes probar desactivando urls amigables de Joomla temporalmente para ver si te funciona.
Respondido : 12/11/2011 1:09 pm
Jose
 Jose
Siendo consciente no tengo ningun componente. Las he desactivado de la configuración global y es cierto que el mensaje ha cambiado pero sigue sin verse, puedes comprobar el mensaje accediento a la web. Comentame. Gracias.
Respondido : 14/11/2011 10:34 am
Hola Jose,
¿ Has probado, seleccionando otra plantilla en Joomla!, si te sucede el mismo error?
Saludos,
Respondido : 14/11/2011 11:11 am
Jose
 Jose
He probado con dos o tres plantillas y sigue igual. Nunca os habeis encontrado con este problema?
Respondido : 15/11/2011 8:18 am
Hola Jose,
He querido visualizar nuevamente y veo que el sitio web http://www.help-point.es/
está en mantenimiento.
¿Has probado realizando un elemento de menú que apunte al componente Jevents? Puede que si no hay ningún elemento de menú en el frontal del sitio web que apunte al componente, no se muestre nada desde el módulo.
Saludos,
Respondido : 15/11/2011 2:40 pm
Jose
 Jose
Hola Jordi,
Ya esta activiado el sitio, siento que no lo estuviera cuando lo revisaste, comentar que ya he realizado lo que comentas y seguimos igual.
Gracias por tu tiempo y a ver si conseguimos dar con algo. confio en vosotros. Gracias anticipadas por vuestro interesa.
Respondido : 16/11/2011 10:18 am
Hola Jose,
Hago clic en lista por día http://www.help-point.es/index.php?option=com_jevents&view=day&task=day.listevents&Itemid=92 --> muestra:
Lista por día
Calendario de eventos
Creo que puede ser algún tema de traducción al castellano, o que los archivos que has instalado para el idioma no sean correctos o si has realizado algún cambio no se haya realizado correctamente.
Cambia el idioma predeterminado del frontal del sitio web del castellano al inglés. Y revisa si se producen los errores.
Saludos,
Respondido : 16/11/2011 10:24 am
Jose
 Jose
Lo he cambiado y dejado en ingles con identicos resultados.
Respondido : 17/11/2011 11:23 am
Todo parece indicar que se está produciendo algún error en el componente, que puede venir derivado de algo de la configuración del JEvents.
Revisar el archivo error_log de la raíz de tu web (empezando por abajo) y si ves errores, copia y pégalos aquí.
Respondido : 17/11/2011 11:58 am
Jose
 Jose
Adjunto remito la información de las ultimas linesa del fichero error.log.
[23-Nov-2011 20:29:55] PHP Warning: require_once(/home/helppoin/public_html/components/com_mailto/helpers/mailto.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/helppoin/public_html/components/com_jevents/views/default/helpers/defaultviewhelperheader.php on line 105
[23-Nov-2011 20:29:55] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/helppoin/public_html/components/com_mailto/helpers/mailto.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/helppoin/public_html/components/com_jevents/views/default/helpers/defaultviewhelperheader.php on line 105
Respondido : 23/11/2011 8:03 pm
Hola Jose,
Como interpreto que todavía no has creado eventos ¿correcto? puedes probar a hacer lo siguiente para descartar instalacones incorrectas:
- Realizar una copia de seguridad de tu sitio con Akeeba Bakcup y descargar a tu PC.
- Desinstalar completamente JEvents, lo que supone desinstalar el componente, módulos y plugins que tengas instalados.
- Asegurarte que no quedan tablas en tu ddbb relativas a JEvents (previa copia de seguridad de tu base de datos en uso) con phpMyAdmin puedes gestionarlas y eliminarlas si aún están.
- Instalar JEvents desde la siguiente url: http://www.jevents.net/en/downloads/category/52-jevents-20-beta el primer enlace. Solamente instala el componente, ni módulos, ni plugins, ni idiomas.
Una vez instalado prueba a crear un ítem de menú desde el gestor de Menús, mainmenu de tu Joomla! que apunte al componente JEvents y elige la vista de calendario a mostrar.
Verifica que el calendario se muestra cuando haces clic en el ítem que hayas creado que apunte al componente.
Comentanos los resultados que se hayan mostrado.
Respondido : 23/11/2011 8:36 pm
Jose
 Jose
He probado lo que me has comentado y por desgracia el resultado ha sido el mismo. Adjunto las ultimas lineas de nuevo del error.log.
[24-Nov-2011 19:21:51] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/helppoin/public_html/components/com_mailto/helpers/mailto.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/helppoin/public_html/components/com_jevents/views/default/helpers/defaultviewhelperheader.php on line 107
Respondido : 24/11/2011 6:26 pm
