Problemas para visualizar calendarios con JEVENTS
Página 2 / 2
Jose
 Jose
Tengo un proyecto nuevo, como requisito "sin equanum" tengo que utilizar una herramienta para la gestion de eventos y me he fijado en la herramienta JEVENTS. El motivo de mandar esta consulta es para para solicitar vuestra colaboración puesto que he instentado instalarlo en real y no he conseguido que funcione.
Comentar que la instalacion es correcta, traducida al español deja crear eventos desde el panel de control pero el problema esta en que cuando haces click en un día del mini calendario (del lateral) no muestra el calendario en grandre en el centro de la web, lo que hace es dejar la pantalla en blanco mostrando el mensaje "calendario de eventos", he activado el plugin moodtool, ampliado la memoria...
Agradeceria vuestra colaboración, es importante dar solucion a este problema para avanzar por loq ue gracias por adelantado.
version JEVENTS . 2.0.7
versión joomla 1.5.20
Respondido : 10/11/2011 3:34 pm
Hola Jose,
Revisa, si eres tan amable, el siguiente artículo del Blog y facilitanos un log de información de tu sitio para poder ver cual puede ser el posible problema.
Utiliza las etiquetas [ hide ] pegas aquí resultados [ /hide ] para ocultar la información a visitantes. (Sin espacio en los corchetes).
Respondido : 24/11/2011 6:47 pm
Jose
 Jose
Por favor, solicito contestación al ultimo post. Gracias.
Respondido : 28/11/2011 5:26 pm
Jose
 Jose
Adjunto remito la información solicitada ejecutando el script FPA.
[28-Nov-2011 19:19:36] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/helppoin/public_html/modules/mod_jevents_latest/tmpl/alternative/latest.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/helppoin/public_html/components/com_jevents/views/modlatest/view.feed.php on line 109
Joomla! Instance :: Joomla! 1.5.20-Stable (senu takaa) 18-July-2010
Joomla! Configured :: Yes | Read-Only (444) | Owner: helppoin (uid: 841/gid: 841) | Group: helppoin (gid: 841) | Valid For: 1.5
Configuration Options :: Offline: 0 | SEF: 0 | SEF Suffix: 1 | SEF ReWrite: 1 | .htaccess/web.config: Yes | GZip: 0 | Cache: 0 | FTP Layer: 0 | SSL: 0 | Error Reporting: -1 | Site Debug: 0 | Language Debug: 0 | Database Credentials Present: Yes
Host Configuration :: OS: Linux | OS Version: 2.6.38.2-grsec-xxxx-grs-ipv6-64 | Technology: x86_64 | Web Server: Apache | Encoding: gzip, deflate | Doc Root: /home/helppoin/public_html | System TMP Writable: Yes
PHP Configuration :: Version: 5.2.17 | PHP API: cgi | Session Path Writable: Yes | Display Errors: | Error Reporting: 6135 | Log Errors To: error_log | Last Known Error: 28th November 2011 19:19:36. | Register Globals: | Magic Quotes: 1 | Safe Mode: | Open Base: /home/helppoin:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp | Uploads: 1 | Max. Upload Size: 55M | Max. POST Size: 25M | Max. Input Time: 360 | Max. Execution Time: 360 | Memory Limit: 256M
MySQL Configuration :: Version: 5.0.92-community (Client:5.0.92) | Host: --protected-- (--protected--) | Collation: latin1_swedish_ci (Character Set: latin1) | Database Size: 1.42 MiB | #of _FPA_TABLE: 171
PHP Extensions :: date (5.2.17) | libxml () | openssl () | pcre () | zlib (1.1) | bcmath () | calendar () | ctype () | curl () | dom (20031129) | hash (1.0) | filter (0.11.0) | ftp () | gd () | session () | iconv () | standard (5.2.17) | json (1.2.1) | mbstring () | mcrypt () | mysql (1.0) | SimpleXML (0.1) | posix () | Reflection (0.1) | imap () | SPL (0.2) | mysqli (0.1) | soap () | sockets () | exif (1.4 $Id: exif.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $) | tokenizer (0.1) | xml () | xmlreader (0.1) | xmlrpc (0.51) | xmlwriter (0.1) | xsl (0.1) | zip (1.8.11) | cgi () | suhosin (0.9.32.1) | ionCube Loader () | Zend Optimizer () | Zend Engine (2.2.0) |
Potential Missing Extensions ::
Switch User Environment (Experimental) :: PHP CGI: Yes | Server SU: No | PHP SU: Yes | Custom SU (Cloud/Grid): No
Potential Ownership Issues: Maybe
Core Folders :: images/ (755) | components/ (755) | modules/ (755) | plugins/ (755) | language/ (755) | templates/ (755) | cache/ (755) | logs/ (755) | tmp/ (755) | administrator/components/ (755) | administrator/modules/ (755) | administrator/language/ (755) | administrator/templates/ (755) |
Elevated Permissions (First 10) :: None
Components :: SITE :: Wrapper (1.5.0) | User (1.5.0) | MailTo (1.5.0) | default (1.0.0) |
Components :: ADMIN :: JEvents (2.0.10) | CustomQuickIcons (2.1.6) | JCE (1.5.7.4) | PhocaFavicon (1.0.1) | Messaging (1.5.0) | Mass Mail (1.5.0) | Newsfeeds (1.5.0) | Plugin Manager (1.5.0) | Module Manager (1.5.0) | Cache Manager (1.5.0) | Content Page (1.5.0) | Contact Items (1.0.0) | ninjaXplorer (1.0.5) | Hot Property Plugin (1.0.1) | JMovies Plugin (1.5.0) | Gallery2 Bridge Plugin (1.0.2) | Eventlist Plugin (1.0.0) | Web Links Plugin (1.0.0) | CMS Shop Builder Plugin (1.5.0) | Glossary Plugin (-) | Mosets Tree Plugin (1.0.1) | RSGallery2 Extension (1.0.0) | JEvents Plugin (1.0.3) | Rapid Recipe Plugin (1.0.0) | SOBI2 Plugin (1.5.1) | SectionEx Plugin (1.0.2) | MyBlog Plugin (1.5.1) | Remository Plugin (1.0.3) | lknAnswers Plugin (1.5.0) | JoomDOC Extension (1.0.0) | Virtuemart Plugin (1.1.4) | Content Plugin (1.5.1) | Rokdownloads Plugin (1.0.4) | AcyMailing Plugin (1.0.0) | DOCman Plugin (1.5.0) | JCALPro Plugin (1.0.0) | Contacts Plugin (1.0.1) | Jomres Plugin (1.0) | JoomSuite Resources Plugin (1.0.0) | Agora Plugin (1.0.0) | Kunena Plugin (1.0.1) | JoomGallery Plugin (1.5.1) | KnowledgeBase Plugin (1.0.0) | JDownloads Plugin (1.5.1) | Xmap (1.2.9b) | JBudgetsMagic (0.8.1) | Weblinks (1.5.0) | User Manager (1.5.0) | Template Manager (1.5.0) | CSVI VirtueMart (2.3.13) | Polls (1.5.0) | Trash (1.0.0) | masscontent (1.4) | versions (Version:1.355) | AcyMailing Tag : CB User infor (1.5.2) | AcyMailing Tag : Date / Time (1.5.2) | AcyMailing : trigger Joomla Co (1.5.2) | AcyMailing Tag : Website links (1.5.2) | AcyMailing Manage text (1.0.0) | AcyMailing Tag : content inser (1.5.2) | AcyMailing Template Class Repl (1.5.2) | AcyMailing : Statistics Plugin (1.5.2) | AcyMailing Tag : Joomla User I (1.5.2) | AcyMailing : (auto)Subscribe d (1.5.2) | AcyMailing Tag : Subscriber in (1.5.2) | AcyMailing Tag : Manage the Su (1.5.2) | AcyMailing (1.5.2) | AcyMailing Module (1.5.2) | Control Panel (1.5.0) | J!Position (1.0.2) | VirtueMart (1.1.5) | Media Manager (1.5.0) | eXtplorer (2.0.1) | Translations Manager (1.5.0 RC4) | Installation Manager (1.5.0) | BreezingForms (1.7.2 Stable ) | Search (1.5.0) | Frontpage (1.5.0) | Configuration Manager (1.5.0) | Banners (1.5.0) | Language Manager (1.5.0) | Menus Manager (1.5.0) | Akeeba (3.0) |
Modules :: SITE :: VirtueMart Search (1.1.0) | Banner (1.5.0) | Syndicate (1.5.0) | Simple Image Rotator (1.2) | VirtueMart All-In-One (1.1.0) | Login (1.5.0) | BreezingForms (1.7.2 Stable) | VirtueMart Login (1.1.4) | VirtueMart Module (1.1.4) | VirtueMart Random Products (1.1.0) | Related Items (1.0.0) | Most Read Content (1.5.0) | Search (1.0.0) | Latest News (1.5.0) | Footer (1.5.0) | AcyMailing Module (1.5.2) | VirtueMart Latest Products (1.1.0) | Breadcrumbs (1.5.0) | VirtueMart Product Categories (1.1.0) | Menu (1.5.0) | Sections (1.5.0) | JEvents Calendar (1.5.5 b1878) | Statistics (1.5.0) | Who's Online (1.0.0) | Wrapper (1.0.0) | VirtueMart Product Scroller (1.1.0) | VirtueMart Currency Selector (1.1.0) | VirtueMart Featured Products (1.1.0) | Newsflash (1.5.0) | Archived Content (1.5.0) | Random Image (1.5.0) | VirtueMart Manufacturers (1.1.0) | Poll (1.5.0) | Feed Display (1.5.0) | Custom HTML (1.5.0) | VirtueMart Top Ten Products (1.1.0) | VirtueMart Shopping Cart (1.1.0) |
Modules :: ADMIN :: Admin Submenu (1.0.0) | Login Form (1.0.0) | Toolbar (1.0.0) | Online Users (1.0.0) | Footer (1.0.0) | Admin Menu (1.0.0) | Akeeba Backup Notification Mod (1.1) | Unread Items (1.0.0) | User Status (1.5.0) | Latest News (1.0.0) | CustomQuickIcons (2.1.2) | Popular Items (1.0.0) | Items Stats (1.0.0) | Logged in Users (1.0.0) | Quick Icons (1.0.0) | Title (1.0.0) | Shop Latest Orders (1.0.0) | Feed Display (1.5.0) | Custom HTML (1.5.0) |
Plugins :: SITE :: User - Joomla! (1.5) | User - AcyMailing (1.1.3) | User - Example (1.0) | AcyMailing Tag : content inser (1.5.2) | AcyMailing Tag : Website links (1.5.2) | AcyMailing : Statistics Plugin (1.5.2) | AcyMailing Template Class Repl (1.5.2) | AcyMailing Tag : Subscriber in (1.5.2) | AcyMailing : trigger Joomla Co (1.5.2) | AcyMailing Tag : Date / Time (1.5.2) | AcyMailing Tag : CB User infor (1.5.2) | AcyMailing Tag : Joomla User I (1.5.2) | AcyMailing Manage text (1.0.0) | AcyMailing Tag : Manage the Su (1.5.2) | XML-RPC - Blogger API (1.0) | XML-RPC - Joomla API (1.0) | Button - Readmore (1.5) | Button - Versioning (Version:1.355) | Button - Image (1.0.0) | Button - Xmap Link (1.0) | Button - Pagebreak (1.5) | Authentication - GMail (1.5) | Authentication - Joomla (1.5) | Authentication - Example (1.5) | Authentication - LDAP (1.5) | Authentication - OpenID (1.5) | Search - Contacts (1.5) | Search - Weblinks (1.5) | Search - Content (1.5) | Search - Newsfeeds (1.5) | Search - JEvents (2.0.2 ) | Search - Sections (1.5) | Search - Categories (1.5) | Virtuemart Extended Search Plu (1.5) | JA Menu Parameters (1.0.2) | System - Title Manager (1.0.1) | System - PHP Settings (1.1.0) | System - Cache (1.5) | System - Debug (1.5) | System - IE8 Compatibility (1.1) | System - JEZ reCAPTCHA Integra (1.0.0) | System - Better Preview (1.6.0) | System - Mootools Upgrade (1.5) | Ultimate PNG Fix (2.0) | System - Remember Me (1.5) | MMFuncs (1.0) | System - Backlinks (1.5) | Media Object (1.5.0) | System - Log (1.5) | System - BIGSHOT Google Analyt (1.5.2) | System - SEF (1.5) | AcyMailing : (auto)Subscribe d (1.5.2) | System - JCE Utilities 222 (222) | System - Legacy (1.5) | System - NoNumber! Elements (1.2.10) | System - Language Translation (1.3.2) | JomBackup system plugin (1.5.2) | Editor - XStandard Lite for Jo (1.0) | File Browser (1.5.7.4) | Advanced Code Editor (1.5.7.4) | JCE SPELLCHECKER TITLE (1.5.7.4) | Paste (1.5.7.4) | Paste (1.5.7.4) | Image Manager (1.5.7.4) | Media Object support (1.5.7.4) | Zoo2 Links for Advanced Link (1.0.0) | Joomla! Links for Advanced Lin (1.2.1) | Advanced Link (1.5.7.4) | Editor - TinyMCE 3 (3.2.6) | Editor - JCE 1.5.7.4 (1.5.7.4) | Editor - CodeMirror (1.0.0) | Content - Vote (1.5) | BreezingForms (1.7.2 Stable) | Simple Image Gallery Plugin (1.2.1) | Tabs & Slides (in content (2.4) | Content - Version (Version:1.355) | Content - Example (1.0) | AllVideos (by JoomlaWorks) (3.3) | Content - Load Modules (1.5) | Content - Code Highlighter (Ge (1.5) | VirtueMart Product Snapshot (1.1.0) | Content - Page Navigation (1.5) | Content - Email Cloaking (1.5) | Content - Pagebreak (1.5) |
Templates :: SITE :: beez (1.0.0) | JA_Purity (1.2.0) | HELPpoint (1.0) | JA_Purity_II (1.2.0) | rhuk_milkyway (1.0.2) |
Templates :: ADMIN :: Khepri (1.0) |
Respondido : 28/11/2011 7:18 pm
Hola Jose,
Lo primero que veo y que me llama la atención, información que ya diste en el primer post, pero que ahora corroboro:
No se si has realizado modificaciones en el código nativo de Joomla! que te impidan, previa copia de seguridad, actualizarte a una versión estable, pero seria lo más recomendado, porque hay varios problemas de seguridad importantes que afectan a versiones anteriores y problemas con MooTools.
Te recomiendo leer el siguiente artículo del Blog de Webempresa:
Una vez realices este proceso, si procede, verifica si persiste el error de visualización del calendario. En caso afirmativo, revisa las últimas líneas de /public_html/error_log y comentamos a ver que puede estar pasando.
Sobre:
Estuvimos 4 días esperando tu respuesta 😉 y en menos de 2 horas te acabamos de responder a tu última consulta.
Saludos y gracias
Respondido : 28/11/2011 8:11 pm
Jose
 Jose
Paso a realizar la actualización que me comentas, si comentar que la versión de Joomla es la que viene con vuestro pack en el momento de la contratación, comentar tambien no se ha modificado el codigo nativo basicamente por dos motivos, uno por no haber tenido necesidad y dos por falta de conocimiento. Indicare los resultados una vez actualizado joomla.
Respondido : 29/11/2011 4:01 pm
Jose
 Jose
He reinstaldo el pack vuestro de Joomla y me funciona el Jevents. Gracias por todo.
Respondido : 29/11/2011 5:04 pm
Página 2 / 2
