Publicación de dato...
Publicación de datos de la Base de Datos
Francesc
 Francesc
Hola:
Necesito poder publicar los datos que contiene la base de datos en la web, y por más vueltas que le estoy dando no lo he conseguido. A ver si alguien me puede echar una mano.
Mil gracias
Francesc Esteban
Respondido : 04/11/2010 10:23 pm
Hola ABB103,
¿Podrías ser más concreto? 🙂
Publicar = Conectar la base de datos con Joomla! para que cargue.
Publicar = Hacer una consulta a la base de datos para que muestre determinados registro de determinados campos filtrados.
Publicar = Importar la base de datos con phpMyAdmin.
Dinos exactamente que quieres hacer y te podremos ayudar mejor.
Respondido : 04/11/2010 11:35 pm
Rodrigo
 Rodrigo
que tal
pues yo tambienopino que no se entiende tupregunta, especifica un poco mas, mira yo tuve un caso enla que tenia que mostrar en los campos de mi breezingforms los valores de mis tablas dela BD, si ese es tu caso dale una leida a esto si en caso que este no sea tu caso detalla un poco mas para que los expertos te puedan ayudar, gracias y suerte
Respondido : 05/11/2010 1:24 am
Francesc
 Francesc
Gracias por responder y te amplío un poco más.
Necesito por ejemplo publicar los usuarios que tiene nuestra pagina web. Para explicarme mejor, si accedes a http://www.airbilbaovirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=82 verás que hay un listado de usuarios de la web. Este listado lo he hecho a mano, pero todos estos datos están en la Base de Datos. Mi intención es que queden publicados más o menos como están aquí pero de forma automática, cada vez que incorporemos un nuevo usuario que salga aquí.
Tengo que crear más tablas similares a esta, con otros datos, y sería muy complicado tener que introducir todos los datos a mano, cuando supongo que se podría hacer de forma automática.
No sé si me he explicado bien, soy muy novatillo en este mundo.
Gracias por la ayuda
Francesc Esteban
Respondido : 05/11/2010 9:38 am
Hola ABB103,
Ya hemos hablado aquí anteriormente de esta extensión, pero te comento que es una extensión para Joomla! que permite generar tablas con contenido desde Joomla! más o menos parecido con lo que querías hacer, o al menos así entendí yo.
Table JX : extensions.joomla.org/extensions/core-en...s/data-reports/10340
Demo: www.toolsjx.com/demo
A ver si esto se acerca más a lo que andas buscando.
Respondido : 08/11/2010 1:52 am
Francesc
 Francesc
Creo que exactamente esto es lo que estaba buscando.
Muchísimas gracias y un saludo
Francesc Esteban.
Respondido : 09/11/2010 8:40 pm
CORTES
 CORTES
Hola. Expongo lo que quiero hacer a ver si me podéis ayudar. Quiero poner en contacto a usuarios que quieren vender libros con los usuarios que quieren comprar.
He usado breezing forms para hacer un formulario donde los usuarios rellenan sus datos. Aunque no me funciona y se queda parado, cuando me funcione lo que quiero es publicar los registros de todos los formularios para que los puedan ver todo el mundo.
No sé bien como hacer esto. El breezingform guarda los registros en una tabla, no?, como puedo visualizarla posteriormente?
http://ceipsant-cp85.webjoomla.es/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=704
saludos.
Respondido : 28/08/2014 6:15 am
El siguiente hilo de foro te puede ser de ayuda: https://www.webempresa.com/foro/22-BreezingForms/125197-Queria-saber-en-qe-tablas-se-gurada-la-informaci%C3%B3n-de-los-formularios-de-breezingform.html
Respondido : 28/08/2014 6:33 am
CORTES
 CORTES
Hola, lo que querría hacer es un item que al llamarse se visualice los registros de esa tabla, de la de breezing forms. Hay algún componente para hacer esto fácil? se podría hacer con fabrik?
Necesito consejo.
Respondido : 28/08/2014 6:57 pm
No creo que un componente de formulario como el BreezingForms sea la mejor opción para conseguir lo que buscas, ya que es bastante probable que tengas que realizar algo de programación para mostrar los resultados, sobre todo teniendo en cuenta que BreezingForms guarda todos los datos rellenados por el usuario en un único campo.
Para tu caso quizá sería mejor opción utilizar algún componente de directorio o de tablón de anuncios. Como ejemplo de componente de directorio estaría el SobiPro:
http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/directory/16649
Otras extensiones de directorio las puedes ver en:
Extensiones de tablón de anuncios puedes verlas en este otro enlace:
http://extensions.joomla.org/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=1763&Itemid=35
Te recomiendo que revises las distintas demos de estas extensiones para ver si alguna de ellas se adapta a tus necesidades.
Ten en cuenta que este tipo de extensiones ya dispones de un apartado de alta de anuncio para los usuarios, de forma que no sería necesario tener que crear un formulario para ello.
Para futuras consultas es preferible que inicies un nuevo tema en el foro en lugar de reabrir uno de hace 3 años, ya que así será más fácil realizar el seguimiento de las dudas y problemas.
Respondido : 28/08/2014 7:05 pm
CORTES
 CORTES
Gracias, creo que esto se ajusta a lo que quiero. He empezado a usar sobiPro pero no funciona, lo he instalado y se queda en blanco.
Lo he desistalado y vuelta a instalar y pasa lo mismo.
ahora, que puedo hacer????
saludos
Respondido : 28/08/2014 8:03 pm
Hola Cortes
Verifica si te reporta algo el archivo error_log
Desde el menú de componente te aparece algo de sobipro?
Si tienes dudas adicionales sobre la instalación de sobi será mejor que empieces un nuevo hilo de discusión, de esta manera mantenemos el foro ordenado.
Respondido : 28/08/2014 10:11 pm
