Qué significa "JFol...
Qué significa "JFolder::create: Infinite loop detected..."
patricia
 patricia
Estoy intentando instalar algunos componentes como phocamaps y ninjaexplorer pero cuando quiero subirlos me pone:
¡Advertencia! - Fallo al mover el archivo
Y no sé qué significa esa advertencia, ni qué hacer.
Agradecería mucho si alguien pudiera orientarme.
Respondido : 20/04/2011 5:27 pm
Hola patricia,
Para corregir el problema de JFolder::create... revisa lo permisos de tus carpetas que deben ser 755 y archivos 644, otros permisos no te funcionaran en nuestro Hosting.
Revisa también las siguientes variables en el archivo configuration.php:
- var $log_path = '/home/su_dominio/public_html/logs';
- var $tmp_path = '/home/su_dominio/public_html/tmp';
Respondido : 20/04/2011 5:56 pm
patricia
 patricia
Hola gnumax, gracias por responder!!
He estado buscando, leyendo sobre los permisos, incluso he encontrado información interesante sobre qué son, etc... pero no encuentro cómo se cambian estos permisos :blush:
Podrías orientarme? Decirme la ruta para ir a cambiarlos?
Lo de las variables ya lo revisé (hasta con soporte técnico de vuestra parte) pero esto de los permisos :blush:
Respondido : 20/04/2011 6:20 pm
patricia
 patricia
Bueno, por probar he ido con el joomla Xplorer y puedo ver que efectivamente en la columna "Permisos" todas las carpetas tienen 755 y casi todos los archivos tienen 644, casi todos pues algunos tienen 755...
Respondido : 20/04/2011 6:28 pm
Hola patricia,
¿Puedes poner aquí los valores de las 2 variables "path" de tu configuration.php para que veamos como están? 🙂
Respondido : 20/04/2011 6:32 pm
patricia
 patricia
Están así:
var $log_path = '/home/patrimor/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/patrimor/public_html/tmp';
(pero "patrimor" no es el nombre del dominio... creo que esto era cuando estaba trabajando en localhost :unsure: )
Respondido : 20/04/2011 6:37 pm
Hola patricia,
El nombre del dominio lo puedes ver o bien en cPanel o bien desde el Administrador de Archivos de tu cPanel, en la parte izquierda en la ruta, puedes ver los 8 caracteres que componen el nombre relativo al dominio que es el mismo que debe figurar en las rutas (path) de configuration.php.
Respondido : 20/04/2011 6:41 pm
patricia
 patricia
Hola gnumax,
En el cPanel, en la parte izquierda, no tengo (o no lo veo) nada donde diga "ruta" para poder ver los 8 caracteres...
Lo que tengo en esa parte izquierda del Cpanel (si es que estoy buscando donde corresponde) es Noticias, Brincar, Areas accedidas frecuentemente y Estadísticas. Sin embargo hay una parte que dice: "Dominio Principal" pero es el nombre "normal" del dominio, y tiene 9 caracteres. Luego hay "Directorio Home" y este dice /home/... y los tres puntos (que equivalen al nombre del dominio) sí tienen 8 caracteres. Será esto?
Gracias!!
Respondido : 20/04/2011 7:03 pm
patricia
 patricia
Pues sí, era eso!! :cheer:
Muchas gracias, gnumax, a veces un silencio también ayuda, da lugar a la reflexión e insita a probrar 🙂
Respondido : 20/04/2011 7:19 pm
Hola patricia,
Entiendo por tu respuesta que has dado con el problema y ahora cuando tratas de instalar alguna extensión ya no te aparece el error "JFolder::create: Infinite loop detected" ¿correcto?
Respondido : 20/04/2011 7:45 pm
patricia
 patricia
Correcto 🙂
Respondido : 20/04/2011 8:51 pm
