Renombradas bases de datos y ahora no puedo acceder a las URL
Silvia
 Silvia
Tengo un problema, he creado un dominio nuevo y para aclararme me ha dado por renombrar las bases de datos con las que ya tenía las páginas en marcha.
Algo he hecho muy mal porque ahora no puedo acceder, sale el siguiente error:
Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to database
¿Cómo puedo solucionarlo? antes podía ver www.tutorpyme.es
www.tutorpyme.es/prueba
www.tutorpyme.es/armando
Muchas gracias, estoy asustada
URL del sitio: http://www.tutorpyme.es
Respondido : 03/03/2012 11:19 am
Hola Silvia
Si renombraste la base de datos entonces verifica que tengas el mismo nombre en el archivo de configuración de Joomla. configuration.php, ubica la variable bd, y verifica el nombre, también debes verificar el acceso, es decir, usuario y clave
Respondido : 03/03/2012 1:42 pm
Silvia
 Silvia
Hola John,
¿Me podrías pasar una captura de cómo debo hacerlo? O un enlace a videotutorial? No consigo que confucione.
Si trato de entrar en la url www.tutorpyme.es por ejemplo, me sale: Infinite loop detected in JError
Tengo copia de seguridad Akeeba de todas las páginas ¿es mejor que haga la restauración de la copia y ya esta? me indicas cómo lo debo hacer correctamente?
Muchísimas gracias
Respondido : 03/03/2012 4:27 pm
Hola Silvia,
Te adjunto una captura del archivo que debes verificar. Te las he marcado con rojo para mejor visualización.
Revisa el siguiente video tutorial, te ayudara a solucionar tu problema.
http://www.videosjoomla.com/home/item/158-mover-joomla-de-directorio
Respondido : 03/03/2012 7:11 pm
Silvia
 Silvia
Hola!
Muchas gracias por tu respuesta. He conseguido acceder a mi web principal ( http://www.tutorpyme.es) y a una que tengo dentro de ésta a modo de pruebas ( http://tutorpyme.es/prueba).
Me falta solucionar lo siguiente: Compré otro dominio porque tengo que hacer otra página (sería www.integre.es) lo que sucede es que previamente estaba haciendo prácticas y la incluí dentro de tutorpyme con el normbre "armando". Mi problema es que no sé cómo hacerlo para moverlo todo y que al poner http://www.integre.es me salga la anterior armando. No sé si me explico bien.
Te adjunto capturas para que puedas ver el lío que he hecho, espero puedas ayudarme.
Muchísimas gracias
Respondido : 07/03/2012 10:22 pm
Hola Silvia,
Tendrias que mover las carpetas y renombras las rutas de las variables $log_path y $tmp_path. tal como indica el videotutorial.
Mover Joomla! de directorio
La otra opción también seria que utilices el Akeeba Backup para moverte ya sea de servidor o de directorio.
Restaurar tu Joomla con Akeeba Backup
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/6-restaurar-tu-joomla-con-akeeba-backup
Respondido : 07/03/2012 11:00 pm
Silvia
 Silvia
Hola Johnny,
Quiero probar moviendo las carpetas. Antes de seguir el video-tutorial creo que debería "deshacer" el lío. Dentro de public_html tenía la carpeta "armando", sino recuerdo mal, lo que hice fue renombrarla a "integre.es" y me aparece como te envío aquí, ¿es posible que se creen esas carpetas automáticamente?
¿Podrías listarme los pasos que debo seguir?
Gracias por tu paciencia, prefiero no cambiar nada más, ni dentro de la configuración del packwebempresa instalado (sobre lo que me dices de las rutas) para no hacer algo que no pueda arreglar.
No acabo de entender cómo puedo gestionar varios dominios... 🙁
Respondido : 07/03/2012 11:47 pm
Hola Silvia,
Es posible que hayas creado un dominio adicional. Revisa este video tutorial para verificar si estoy en lo correcto.
Agregar un Dominio adicional
https://www.webempresa.com/videosrvskin/16-agregar-dominio-adicional/index.htm
Si esta creado pero ha sido renombrado entonces seria importante hacer un respaldo del sitio web con Akeeba Backup, eliminar el dominio adicional y luego crearlo nuevamente para llevar los pasos correctos.
Respondido : 08/03/2012 12:43 am
Silvia
 Silvia
Sí, había creado un dominio adicional. Ya he restaurado con Akeeba.
Puedes cerrar este tema.
Respondido : 08/03/2012 11:09 am
