Solucion Para el Envio de Correo y Configuracion
efrain
 efrain
Bueno amigos lo prometido es deuda aqui les traigo la Solucion Para el Envio de Correo y Configuracion del nativo de joomla junto con el modulo AcyMailing el cual es una herramienta bastante poderosa aprendiendo como manejarla.
Aqui va la explicacion el siguiente error q yo tenia en cuestion a q me decia que enviava los correos y la supuesta notificacion pero que en realidad no sucedia. era el siguiente aca les muestro la foto de dicho error la encontrarab especificada abajo por orden como la coloque.
Foto 1:Pantallazo.png (error de cuando enviava el correo)
Decia: Error SMTP no es posible conectar con el servidor SMTP
__________________________________________________________
Se ha enviado un E-Mail a la direccion que nos ha proporcionado
debera activar su cuenta haciendo click en el enlace que enviamos
(Ojo esto lo decia mas no lo hacia no se ejecuto dicha accion hasta que lo solucione)
como me di cuenta de solucionar esto de la siguiente manera:
Entra en la configuracion global de su sitio nativo joomla, ahi se encontraran 3 pestanas SITIO, SISTEMA , SERVIDOR en la pestana SERVIDOR es donde se van a meter ahi la puse subrayada y en negrita para distinguirla. lo siguiente que deben hacer es:
1) Crear una cuenta de correo preferiblemente Gmail, que haga referencia a su sitio web el cual estan creando puede tener cualquier nombre es solo para tener un correo especifico para nuestro sitio.
2) Configurar en la pestana SERVIDOR tal cual como lo mostrare en la siguiente foto, y que deben hacer cuando lleguen a la parte donde esta Configuracion de Correo , ver exactamente la foto, colocar el correo el cual crearon para la cuenta de de su sitio web, y deben tener muy en cuenta cual es el puerto de su configuracion y aque este es el que predetermina que dichos correos puedan enviarse, y en contrasena insertar la contrasena del correro que creamos para nuestro sitio web. todo debe tener cordinacion entre nuestro joomla y el correo que creamos.
Voy con la segunda parte en otro post para incluir mas fotos amigos del resto de la configuracion referente a AcyMailing y su configuracion.
Respondido : 04/06/2010 5:15 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Hola que tal webempresa;
pues yo sigo batallando con este tema, aun no logro enviar emails desde mi joomla 1.5.22 siguiendo estas configuraciones, eh instalado el componente AcyMailing que menciona efrainbravo pero no dá. uso windows seven, espero puedan hecharme una mano, que puedo estar haciendo mal solo me sale el mensaje:
* Error SMTP: No es posible conectarse con el servidor SMTP
Mensaje
* Se ha creado su cuenta y se ha enviado un enlace de activación a la dirección e-mail que nos ha proporcionado. Deberá activar su cuenta haciendo clic en el enlace antes de poder acceder al sitio.
Respondido : 14/03/2011 7:29 am
efrain
 efrain
Que tal chapulin aca dandote otra opcion y un poco de apoyo. prueba con la siguiente configuracion sin usar acymayling configuras asi. claro esto esta para efectos de que tengas tu pagina montada localmente si la subes a la RED es otra configuracion.
1) crea una cuenta de correo gma con un nombre cualquiera o que haga referencia a la pagina.
2) anota tu clave y luego que lo crees haz estos paso que te indicare en esta foto.
3) donde te dice contrasena smtp es la contrasena del correo que creaste para dicha pagina.
Prueba esta configuracion y nos dices..
Y bueno donde dice SMTP port ahi colocas el puerto de error que te daba en este caso mcuando me dabab ese error a mi me indicaba error smtp port 465 por eso probe con ese que era mi puerto.
Respondido : 14/03/2011 3:26 pm
