Tengo un problema con el componente Repository no me deja cambiar el fichero de configuracion
Visoft
 Visoft
hace un par de dias instale el componente Remository, cuando creas una carpeta para poder subir y descargar ficheros, te permite asiganar de grupo de gestion para cargar y descargar, y aparecen unos determinados grupos, visitante, registrado etc. cambiando el fichero de configuracion puedes heredar los grupos de tu joomla, lo hice en otra instalacion, pero en esta instalacion, no me deja modificar el fichero, lo modifico lo guardo pero no cambia la pestaña, , y no se porque, supongo que tendre que darle propiedades de escritura al fichero en cuestion , pero no se ni como se llama ni su ubicacion, gracias
Respondido : 04/04/2011 1:19 pm
Hola Antonio
La extensión es Repository o Remository?
Respondido : 04/04/2011 1:48 pm
Visoft
 Visoft
Perdon fue un error Remository
Respondido : 04/04/2011 3:30 pm
Visoft
 Visoft
Lo unico diferente que hice en la instalacion que no me funciona , fue en Utilidaes del Remository entrar en la opcion de convertir en base de datos pre 3.20 y pre 3.40 y apartir de ahi no me deja graba las modificacion que hago en el fichero de configuracion
Respondido : 04/04/2011 5:04 pm
Hola antonio lopez salar,
¿Antes de realizar esa tarea tomaste la precaución de hacer una copia de seguridad?, ¿tuviste en cuenta las indicaciones del desarrollador con el aviso que muestra previo al proceso?.
Cito:
If you have Remository tables from a pre-3.20 version, this option will convert them to the 3.20 structure.
RUNNING THIS WILL DELETE ALL DATA FROM ANY 3.20+ TABLES!
This can be run as many times as necessary to recreate the version 3.20 tables, but remember that every time it is run, the 3.20 tables are emptied. Any work done in the 3.20+ Remository WILL BE LOST. DO NOT GO FURTHER UNLESS YOU ARE SURE
Básicamente te dice que es para pasar de una versión anterior tus tablas a la nueva o ultima versión y que esta acción VACIARA tus tablas y que cualquier trabajo que hayas realizado lo perderás.
Mi pregunta es, si estabas utilizando la última versión de Remository y no venias de una versión anterior ¿correcto? entonces ¿para que necesitabas convertir tus tablas de Remository de una versión inferior a la actual?.
Temo que tendrás que instalar nuevamente la extensión para recomenzar. B)
Respondido : 04/04/2011 9:18 pm
Visoft
 Visoft
eso ya lo he pensado,pero no encuentro la desistalacion del componente no aparece en la lista de componentes a desistalar
Respondido : 04/04/2011 11:02 pm
Debería aparecerte en Instalar/Desinstalar, Componentes.
Si esto no sucede es que afectaste a la instalación, o borraste la carpeta manualmente o se borraron las tablas de tu base de datos.
Tienes 2 opciones:
- Localizar desde tu Administrador de Archivos de cPanel la carpeta en cuestión y eliminarla y eliminar las tablas referentes a "Remository" desde phpMyAdmin.
- Restaurar una copia de seguridad de un estado anterior que imaginamos habrás hecho con Akeeba Backup antes de acometer la tarea de hacer lo que hiciste en Remository.
Respondido : 04/04/2011 11:11 pm
Visoft
 Visoft
lo he desistalado y lo he vuelto a instalar y funciona
Respondido : 04/04/2011 11:33 pm
De lo cual me alegro enormemente y te recomiendo tener una política de copias de seguridad más al día, si no lo hacías ya, para evitarte sustos innecesarios en un futuro.
. https://www.webempresa.com/blog/item/321-la-seguridad-en-joomla.html
Respondido : 05/04/2011 12:28 am
Visoft
 Visoft
no tenia copias porque el porta aun no esta inagurado oficialmente, pero tienes toda la razon, me debo acostunbrar a casar copias, dicho esto, seria interesante que volvieras a reproducir el problema, y saber poque a raiz de convertir las base de datos, no te deja grabar las modificaciones del fichero de configuracion, por que claro desistalar e instalar no es la socucion
Respondido : 05/04/2011 8:33 am
Por supuesto que "Instalar" o "Desinstalar" no es la solución, peo digo yo ¿que necesidad tenias de aplicar la conversión de tablas de la base de datos, relativas a Remository? sobre todo partiendo de la base de que tu instalación de la extensión estaba basada en la última estable ¿correcto?.
Respondido : 05/04/2011 10:26 pm
