Trabajar con plantillas compradas
Página 2 / 2
Paul
 Paul
Hola a todos
Esta es mi primera experiencia en blogs y en Webempresa, espero que me puedan ayudar. Les comento primero la situación y por último mis dudas.
Compré una plantilla dejo la liga: http://www.templatemonster.com/joomla-templates/32987.html si observamos tiene 12 posibles lugares para acomodar módulos, trato de aprovechar la parte superior de la plantilla para poner el menú utilizando el componente de “Ninja Simple Icons” (el cuál ya instalé y ya lo configuré) de tal forma que en lugar de poner el menú escrito lo ponga en base a puros iconos el resultado en mi hosting de webempresa es éste: http://www.salasvirtuales.com.mx ¿por que? Si estoy direccionando el módulo a user 8. Déjenme comentarles que de las cosas que no entiendo es que en realidad en la plantilla el mismo user 8 viene en 3 posiciones. ¿cual usar y como usar? (dos superiores y 1 hasta abajo del lado derecho. según la primera liga que les proporciono)
Nota: esta plantilla vino sólo con dos módulos mod_roktabs.zip y mod_socialmedialinks.zip, están cargados y funcionando pero la plantilla se ve como les comento.
Dudas y preguntas: ¿Vino mal la plantilla?, ¿cómo hago para que el módulo ninja Simple Icons se vea del lado superior izquierdo (user 8). ¿como saber cual de los user 8 de las tres posiciones se va a utilizar?
Por su atención y ayuda, gracias
Respondido : 11/07/2011 7:41 pm
Paul
 Paul
Hola gnumax, gracias por tu apoyo
Te adjunto lo que venía como instrucciones
Respondido : 15/07/2011 8:27 pm
Hola Paul,
Creo que este punto del pdf resumen todo:
ATTENTION: import .sql file ONLY if your site is a clean installation of Joomla! CMS, and you haven’t created any content, articles, modules, etc. This step will erase all the work you’ve already done to your site. Otherwise, skip this step and read the next one - “Manually configuring template modules”.
ATENCIÓN:. Importar sql archivo sólo si su sitio es una instalación limpia de Joomla! CMS, y que no han creado ningún contenido, artículos, módulos, etc. Este paso borrará todo el trabajo que haya hecho en su sitio. De lo contrario, omita este paso y lea lo siguiente - "configurar los módulos manualmente de la plantilla "
Por lo que no veo hasta que punto esto es necesario para que funcione tu plantilla.
Respondido : 15/07/2011 9:15 pm
Página 2 / 2
