tutorial akeeba y un problema
Carmen
 Carmen
Prominent Member
hola
Acá de nuevo, un problema extraño al menos para mí.
Resulta que hice un backup con akeeba y quise aplicar este tutorial https://www.webempresa.com/blog/item/508-descomprimir-archivos-de-akeeba-backup-con-formato-jpa.html
Usé akeeba kickstart todo bien, pero 🙁 resulta que lo que yo necesitaba era hacer una copia de mi sitio pero en un directorio diferente con una base de datos diferente, para poder desde ahí luego experimentar la migración a joomla 3 sin tocar el sitio original para evitar problemas (que los tuve)
Pero resulta que me copia todo textual y no encontré la opción para poder cambiar los datos de la base originales a los de esta nueva.
No encontré donde hacerlo y me tomó los datos de la base original y me ocasionó un problema :sick: .
Me pueden indicar algún tutorial de cómo hacerlo.
Saludos Carmen
Respondido : 12/11/2014 11:58 am
Lorena
 Lorena
Hola Carmen,
La mejor opción en este caso es, para la base de datos, exportarla, crear la nueva base de datos (la que utilizarás en la copia de tu sitio en otro directorio) e importar los datos de la primera base en la segunda.
Una vez hecho esto sólo deberás cambiar los datos de la base de datos (nombre de la base de datos, usuario de la base de datos y contraseña ) en el fichero configuration.php de la instalación "nueva" para pruebas. En los siguientes artículos te indicamos cómo hacer los pasos:
Cómo exportar bases de datos en cPanel: https://www.webempresa.com/blog/item/1579-exportar-bases-de-datos-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Cómo crear una base de datos en cPanel: https://www.webempresa.com/blog/item/1583-crear-una-base-de-datos-en-cpanel-facilmente.html
Cómo importar bases de datos en cPanel: https://www.webempresa.com/blog/item/1580-importar-bases-de-datos-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Respondido : 12/11/2014 1:37 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Lorena
Gracias por contestarme.
Pero mi duda es porqué si yo lo hago con el akeeba kickstart, y pongo los datos de la base de datos de la nueva carpeta, me toma los datos de la base de datos del sitio original, siendo que pongo correctamente los datos de la nueva.
Carmen
Respondido : 12/11/2014 3:17 pm
HOla
Cuando realizas un backup de un sitio y restauras debes colocar lógicamente los datso de la nueva BD, pero estas BD tendrá la misma información del sitio original
Sin embargo si cambias algo en el nuevo sitio , como modificar un artículo o crear un nuevo artículo, este cambio sólo se mostrará en el sitio cambiado y no debería afectarte al sitio original.
Respondido : 12/11/2014 4:16 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Eso lo se, que me toma los datos que tenía en la base original pero es que no me cambia el nombre de la base de datos por ejemplo la base de datos original es db_antimdos-arg
la base de datos nueba y es la que pongo es db_test1-arg
pero cuando voy al sitio restaurado y veo los datos de la base de datso
están los del sitio original o sea db_antimdos-arg
que hice mal?
Respondido : 12/11/2014 4:52 pm
Tienes que cambiar estos datos, no te permite cambiarlos?
Respondido : 12/11/2014 5:57 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Gracias por responder
Opté por hacer todo de nuevo, veremos que pasa
Cierra el hilo
Carmen
Respondido : 13/11/2014 11:57 am
