Url para trabajar en la web temporalmente
Rodrigo
 Rodrigo
Tengo que transladar una web a vuestros servidores...
me gustaria revisarla en vuestro servidor antes de cambiar las DNS.
como puedo hacerlo?
cuando me hicistes el traspalo de otra web creasteis un dominio virtual... se puede hacer en este caso tambien?
URL del sitio: www.lermahoy.com
Respondido : 12/07/2012 9:03 am
Hola Rodrigo,
En tu cuenta reseller, cuando crees una nueva cuenta con dominio lermahoy.com. Al acceder al cPanel --> dominios apuntados, tienes que visualizar esa url tipo http://usuario-cpxx.webjoomla.es
Respondido : 12/07/2012 12:15 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Hola..
Voy a trasladar www.lermahoy.com a vuestros servidores con Akebaa
Me gustaria trabajar un poco la pagina antes de cambiar las DNS
Como puedo hacerlo... no consigo dar con la direccion virtual...
Respondido : 31/07/2012 9:09 am
Hola Rodrigo,
El sistema crea automáticamente el dominio apuntado (cPanel --> dominios apuntados), a menos que en el paquete que hayas definido para esa cuenta de cPanel, le hayas indicado que los dominios apuntados son 0.
Respondido : 31/07/2012 10:39 am
Rodrigo
 Rodrigo
No se donde me equivoco....
Creo la cuenta de nuevo y le asigno el paquete que mando en el adjunto...
(es igual a otros que he creado y alli si me crea el dominio apuntado).
Gracias...
Respondido : 31/07/2012 11:10 am
Te faltaba el dominio apuntado en la cuenta. Ya lo he añadido. Es el siguiente:
Ahora tendrías que restaurar la web dentro del directorio public_html para que se pueda cargar con este dominio.
Respondido : 31/07/2012 3:32 pm
Rodrigo
 Rodrigo
No puedo...
he descomprimido el Zip en public_html
Voy al sitio que me indicas y no encuentra nada....
Que hago mal...??
Respondido : 31/07/2012 3:58 pm
Parece que tienes aplicadas modificaciones en el archivo .htaccess de la raíz de tu web para que redirija los dominios sin www a dominios con www. Puesto que no existe el subdominio
la página no carga.
Tendrías que editar el archivo .htaccess y tapar el código que se encarga de la redirección.
Respondido : 31/07/2012 5:02 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Hola pruebo con las direcciones que me has dado pero no consigo nada...
en el ftp ( que te adjunto sale un htaccess. ..sale por defecto?..
Ayuda...
(lo que quiero hacer es instalar la web en un dominio apuntado y luego cambiar el .htaccess.. es lo correcto??)
Respondido : 01/08/2012 7:13 pm
Hola Rodrigo,
Lo que yo veo en tu carpeta /public_html es un archivo kickstart.php y su correspondiente .ini y el archivo .jpa que contiene tu sitio aún sin restaurar.
Entiendo que accedes desde la url temporal:
Y te salta el instalador/restaurador de Akeeba Backup.
Donde dice XXXXXXXX debes poner el user de la cuenta de cPanel del cliente que estas gestionando.
Para que la url temporal te funcione primero debes aparcarla en su cPanel (del cliente) en Dominios Aparcados.
Respondido : 01/08/2012 7:44 pm
Rodrigo
 Rodrigo
me to esto: http://rostrizo-cp48.webjoomla.es/kickstart.php y me da error 500
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@lermahoy.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Respondido : 01/08/2012 11:09 pm
Hola Rodrigo,
Si te da error 500 y aún no has instalado o restaurado la copia de seguridad es que tienes mal los permisos.
Los permisos son:
- 755 para carpetas
- 644 para archivos
- Excepcionalmente configuration.php puede tener permisos 444
Respondido : 01/08/2012 11:19 pm
Rodrigo
 Rodrigo
Gracias...
He cambiado los permisos y he empezado a restaurar...
pero despues restaurar el 100% de la base de datos ..y lo del ftp
me vuelve a dar error
Forbidden
You don't have permission to access /installation/index.php on this server.
Respondido : 02/08/2012 8:10 am
Hola Rodrigo
Contenido solo visible a usuarios registrados se accede correctamente a la instalación, si no finaliza, ¿nos puedes enviar una captura de pantalla del error?.
Respondido : 02/08/2012 8:16 am
Rodrigo
 Rodrigo
Ahora no puedo ver mis paginas
Respondido : 02/08/2012 8:17 am
