Visionado web con EXPLORER
Página 2 / 3
felipe
 felipe
Estimados amigos:
Nos hemos dado cuenta de que nuetro sitio www.ihdemu.com se ve correctamente en FIREFOX pero con EXPLORER cambia la configuración de algunos elementos.
Que hayamos haber comprobado al ver el sitio con EXPLORER, los módulos centrales de la home como ESTUDIANTES CONTENTOS, REDES SOCIALES y ENCUESTA aparecen desplazamos más abajo que viendo el sitio con FIREFOX.
Por otro lado, y siempre visionando la web con EXPLORER, al rellenar los campos de nuestro formulario, el cliente no puede acceder al calendario de las fechas del curso y no puede incluir las fechas manualmente. Y en este mismo formulario, tampoco aparecen las condiciones generales de inscripción que deben picar como leidas antes de poder enviar el formulario en la parte inferior de éste.
Todo es correcto con FIREFOX.
¿No podeis ayudar?
Muchas gracias,
Felipe
Respondido : 02/10/2011 11:56 am
felipe
 felipe
Hola Gnumax:
Acabo de instalar la versión 1.6 de las tres que llevaba el archivo (1.0, 1.5 y 1.6). ¿Se supone que ya está todo o debería hacer algo más?
Respondido : 16/10/2011 12:54 pm
felipe
 felipe
Hola de nuevo:
Me descargué el archivo que me dijiste - versión 1.6. Sigo jugando con las medidas de una y otra columna y no hay manera de que la columna central encaje enmedio si lo vemos con EXPLORER.
/* Primary Column*/
#ja-col1 {
float: right;
width: 210;
#ja-col2 {
float: right;
width: 300;
Ayuda 🙂 Gracias
Respondido : 16/10/2011 1:11 pm
Hola Felipe
Debes colocar la unidad de medida en el ancho, es decir "px", por ejemplo
widht : 210px
La col2 es independiente, por lo que no es necesario tocarlo
Respondido : 16/10/2011 1:50 pm
felipe
 felipe
Hola Jhon:
Lo he estado haciendo decenas de veces, hasta llegar a 50 px, y sigue sin colocarse en su sitio. Estoy haciendo mal algo y no sé qué es.
He llegado hasta aquí y he seguido vuestras instrucciones al dedillo:
/* MAIN CONTAINER
#ja-container,
#ja-container-fr,
#ja-container-fl,
#ja-container-f {
clear: both;
margin: 0 0 10px;
#ja-container .main,
#ja-container-f .main,
#ja-container-fr .main,
#ja-container-fl .main {
padding: 20px 0 0;
/* Primary Column*/
#ja-col1 {
float: right;
width: 210;
#ja-col2 {
float: right;
width: 300;
y sigue igual.
Gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 16/10/2011 8:03 pm
Hola felipe,
Independientemente de si en IE funciona o no, debes concluir los parámetros "width: 210;" con un px, o sea, "width: 210px;".
Respondido : 16/10/2011 8:40 pm
felipe
 felipe
Hola Gnumax:
Gracias por contestar tan rápido. En efecto, es exactamente lo que hago, y sigue sin funcionar en IE. La columna aparece mucho más estrecha pero sigue sin meterse en el centro donde le corresponde.
Siento que no pueda solucionarlo, de verdad. Parece algo tan simple que no sé dónde lo estoy haciendo mal.
Respondido : 16/10/2011 9:01 pm
Hola felipe,
Tampoco facilitas muchos las cosas poniendo protecciones para ver el código fuente, lo que nos impide estar revisando lo que carga y donde o como lo carga, porque salen constantemente avisos del tipo:
"Stop copying copyrighted material!"
Respondido : 16/10/2011 9:19 pm
felipe
 felipe
Plugin deshabilitado.
Saludos y gracias Gnumax
Respondido : 16/10/2011 11:55 pm
Hola felipe,
Antes de tocar código modificando la plantilla original, viendo que el original se ve correctamente http://templates.joomlart.com/ja_sulfur/ con Internet Explorer.
Dejar como estaba el código original de la plantilla.
Creo que antes miraría de ajustar el contenido de los módulos. La zona "left" baja en internet explorer porque hay algún contenido que la empuja, se produce un desbordamiento.
Probar a despublicar el módulo social networks. Si es el causante por ejemplo, mover a la zona right. Hay que probar despublicando los módulos uno a uno hasta encontrar la causa.
Saludos,
Respondido : 17/10/2011 8:25 am
felipe
 felipe
Gracias Jordi:
He hecho las pruebas y, en efecto, es el módulo SOCIAL NETWORKS y el de FACEBOOK FAN BOX los que empujan hacia abajo toda la columna en IE.
Lo que no entiendo es por qué no puedo dejar este módulo en la zona left si se ve bien tanto con MOZILLA como SAFARI. ¿No existen plugins de compatibilidad como el que me hablaba Gnumax? De otra forma tendría que cambiar toda la configuración de la home.
Respondido : 18/10/2011 7:27 pm
Hola Felipe
El pluging de compatibilidad de IE es sólo entre IE7 e IE8, es decir ver en IE8 como si estuvieras en IE7.
Y como supondras en la mayoría de los casos no te soluciona el problema debido a que igualmente lo ves mal en todos los IE.
El caso que te sucede no es nuevo y la solución es realizar hacks o hacer que carguen otros archivos de CSS .
La solución más práctica en tu caso es buscar una posición más adecuada para tus módulos que estan causando el problema en IE.
Respondido : 18/10/2011 9:20 pm
felipe
 felipe
Ok, me podré en ello.
GRACIAS 🙂
Respondido : 25/10/2011 1:04 pm
Hola felipe,
¿Has podido resolver el problema de visualización de tu web en Internet Explorer?
Respondido : 26/10/2011 10:03 pm
felipe
 felipe
Hola Gnumax:
No, todavía no lo he hecho. Necesito tiempo para jugar con los módulos y comprobar que se ven bien con varios navegadores. Casi la mitad de visitas a nuestra web www.ihdemu.com se hacen a través de IE, pero va a ser largo el camino para ajustar todos los módulos y que se visualicen bien en IE, Firefox y Safari.
Pensaba al principio que se trataba de ajustar el tamañ del módulo y ya, pero ya me dijisteis que no es así.
¿Algún consejo?
Respondido : 30/10/2011 4:31 pm
Hola felipe,
No parece un tema de la plantilla http://www.ihdemu.com/ ya que la demo http://templates.joomlart.com/ja_sulfur/ se visualiza correctamente. Creo que no estáis trabajando correctamente los contenidos, o hay algún módulo que está haciendo que se visualice mal el sitio web. Prueba a ir despublicando módulos, para encontrar el error.
Parece también que se ha modificado la plantilla original, y por eso el sitio web no se visualiza correctamente.
Una prueba para ver si son los módulos, sería instalar la plantilla original en una carpeta del hosting distinta del public_html (un quickstart de Joomlart.com) e instalar los módulos que tenéis en http://www.ihdemu.com/
Saludos,
Respondido : 02/11/2011 4:39 pm
Página 2 / 3
