Web desconfigurada en Explorer.
Página 2 / 2
Juan
 Juan
Hola, estoy acabando con una web, y he visto que en explorer, la cabecera y la zona Right estan desconfigurados. En Chromer, mozilla y en safari se ve perfecta, pero con explorer se ver desconfigurado.
www.lemanscenter.es
Gracias!
Respondido : 30/08/2011 7:35 pm
Hola Juan,
El navegador Internet Explorer incorpora las Herramientas de desarrollo http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc817576.aspx , que funcionan de manera parecida a Firebug. Te aparecen en el navegador haciendo F12.
Saludos,
Respondido : 07/09/2011 9:15 am
Juan
 Juan
Hola Juan,
Saludos,
Ok jordi, y que hago con ésto?
Respondido : 07/09/2011 10:36 am
Hola Juan,
Si la visualización incorrecta se muestra en Internet Explorer, tendrás que hacer uso de las herramientas de desarrollo http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc817576.aspx que incorpora ese navegador, para analizar los errores.
No sirve usar Firebug , ya que analizará el sistema pero con el navegador Firefox, y no con otro. Aunque los conocimientos que se transmiten en el vídeo son extrapolables a las herramientas de desarrollo de Internet Explorer, ya que funcionan de modo similar.
Un caso parecido es cuando sucede un error en Chrome, en ese caso tendrías que usar Firebug para Chrome http://www.genbeta.com/web/firebug-llega-a-chrome
Resumiendo, tienes que modificar las CSS de tu sitio web, y las herramientas señaladas sirven para los navegadores indicados.
Saludos,
Respondido : 07/09/2011 10:55 am
Juan
 Juan
UFFF... estoy perdido, perdido, perdido...
Hola Juan,
Saludos,
Respondido : 16/09/2011 9:58 pm
Hola Juan,
Entiendo que lo que no acabas de comprender 100% es el uso de la herramienta de localización de errores para Internet Explorer, que comenta Jordi, similar a Firebug.
No es una de mis preferidas, pero entiendo que su uso es a graso modo similar a Firebug en lo que se refiere a localizar o analizar las zonas que tienen divs y como se comportan y como simular soluciones que luego puedas aplicar.
Entiendo que no es un tema fácil, solucionar errores de visualización en IE nunca fue fácil ni agradable y es posible que cuando arregles un error de div desbordado (como es tu caso con right) en IE, termines creando problemas nuevos de visualización en Firefox o en Chrome, es el eterno dilema de los navegadores que son poco amigables.
La solución pasa por aislar los problemas y atacarlos uno a uno y anotar los cambios que haces, documentar o comentar los mismos en tus hojas de estilo para que dentro de 3 días o un mes recuerdes dichos cambios y puedas revertirlos si estos no funcionan del todo bien.
No tenemos la solución a tus problemas con IE pero tratamos de ayudarte a entender mejor como adaptar tu plantilla a este navegador sin perjudicar a la vista de la misma en otros.
¿Tienes habilitado el plugin IE Compatibility?
Respondido : 16/09/2011 10:15 pm
Juan
 Juan
Hola Juan,
Sí, si que tengo habilitado el plugin de compatibilidad con IE8, estoy buscando el plugin de compatibilidad con IE9, por probar a ver si con éste funciona, he porbado mil cosas, pero sigu casi igual que al principio.
Unicamente me sirvió de ayuda un código que me indicó john con el cual corregí unas cosillas, ahora solo queda solucionar lo de right, que como dije por ahí anteriormente, el problema creo que és que no me está respetando el ancho que configué de right, pero el de left si lo respeta, son exactamente iguales, pero...
Respondido : 16/09/2011 10:25 pm
Hola Juan,
Sí, si que tengo habilitado el plugin de compatibilidad con IE8, estoy buscando el plugin de compatibilidad con IE9, por probar a ver si con éste funciona, he probado mil cosas, pero sigu casi igual que al principio.
Date una vuelta por el JED y veras que no existe tal plugin. Es ese mismo que yo te he comentado que emula los distintos navegadores, nada más y no es la solución global, es un apaño.
¿Has probado bajar algunos pixeles el ancho de tu plantilla o de la posición afectada? 5 o 10px a veces corrigen el problema del desbordamiento, sino habría que recurrir a revisar el código y ver como mejorarlo para este problema puntual.
Respondido : 16/09/2011 10:30 pm
Juan
 Juan
Hola Juan,
Pues no lo había probrado. Pero lo he probado bajando del 18% actual hasta llegar al 10% y se amplia la zona de contenido pero sigo teniendo em lmismo problema, al quitar un tanto por ciento a right automáticamente se suma a la zona de contenido por lo cual estoy igual...
Joer...
Respondido : 17/09/2011 10:18 am
Juan
 Juan
Lo importante es que esté configurado para que se vea correctamente en explores, y es probable que el error genere en la ampliación de la zona body que tanto por saco me dió en su dia. ME da igual que sea mediante un parche o mediante lo que sea. Osea que estoy abierto a todo tipo de sugerencias.
Respondido : 18/09/2011 11:37 am
Hola Juan
Los templates usualmente tienen estilos diferentes para lidiar con los problemas de IE, en tu caso el archivo es : http://www.lemanscenter.es/templates/ja_zeolite_ii/css/ie.css
En este archivo puedes agregar una sentencia de reducción de ancho ya que al parecer no funciona bien cuando cambiaste las dimensiones de las columnas laterales.
Agrega al final algo como :
#ja-right{
	width: 18% !important;
Si esto no funciona borra el ja-right de la sentencia que ya esta definida en :
#ja-right, .ja-l1 #ja-left {
	width: 22.9% !important;
Recuerda hacer un backup del archivo a modificar
Respondido : 18/09/2011 2:15 pm
Juan
 Juan
Hola Juan
#ja-right{
Gracias John, eres un crack! resuelto, se ve perfecta en IE, Mozila y chrome.
Muchas Gracias John!
Respondido : 18/09/2011 4:04 pm
Página 2 / 2
