Ayuda con Parse error: syntax error,...
J.Bellido
 J.Bellido
Buenos dias,
Por razones varias he tenido que cambiar de servidor mi web joomla, la cuestion es que despues de trasladar todo al nuevo servidor me aparecieron varios errores de los cuales he podido solucionar todos, pero hay uno que se me resiste, sabe alguien como puedo solucionarlo, es este.
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /homez/user/www/plugins/system/mmfuncs.php on line 12
Por favor necesito un poco de ayuda, si alguien me la puede ayudar estaria agradecido.
Respondido : 22/09/2010 10:26 am
Despublica el plugin "mmfuncs" (extensiones --> gestor de plugins) correspondiente a breezingforms.
Creo que el error se puede producir porque tienes en el servidor PHP 4 y tienes que tener PHP 5.
Saludos,
Respondido : 22/09/2010 10:34 am
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Jordi,
Eso mismo pense yo, que estaba el servidor en PHP 4 y no 5, pero segun mi proveedor de hostinng el servidor utiliza version 5.
Como puedo asegurarme que eso es asi?
Respecto a lo de despublicar el plugin, me dad el mismo error en la pagina de administrator, y no puedo hacerlo.
Respondido : 22/09/2010 12:45 pm
Hola Bellido,
La versión de PHP la ves en tu backend de Joomla!, en Ayuda, Información del sistema, Versión de PHP: 5.2.13 <-- o la que corresponda en tu caso.
Respondido : 22/09/2010 5:46 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola gnumax,
Al intentar entrar en el backend de joomla, me sale el mismo error.
Saludos,
Respondido : 22/09/2010 5:55 pm
Hola Bellido,
Si el error de tu acceso es derivado por algún conflicto con el plugin puedes probar a desactivarlo desde la base de datos y así tratar de acceder nuevamente a tu backend y poner en orden ese plugin, si es el causante del conflicto.
Para ello, desde tu cPanel accedes a Base de datos, phpMyAdmin y editas la base de datos de tu Joomla! en uso. Localizas la tabla jos_plugins y buscas el registro "MMFuncs" que seguramente este en la pagina 2 (phpMyAdmin pagina de 30 en 30 ítems) y le das al icono del lapicero para editar ese registro, veras una ventana similar a la de la captura que te adjunto.
Solo tienes que cambiar el valor de la variable "Published" de 1 a 0 y guardar el cambio y probar a logearte nuevamente a tu backend. Si esto no te funciona o te resuelve el problema de acceso mira de ver tu log de errores en tu cPanel y aportarnos algún dato más al respecto.
Respondido : 23/09/2010 12:54 am
J.Bellido
 J.Bellido
Hola gnumax,
He accedido a la base de datos y el registro MMFuncs no aparece en la tabla jos_plugins y no hay mas de 12 registros en esa tabla.
Siguendo el consejo de mi hosting, andiendo SetEnv PHP_VER 5, en el archivo htaccess, el web aparece, pero sin imagenes y la backend se puede entrar pero no tiene imagenes y no funcion nada.
Que solucion puede tener?
Respondido : 28/09/2010 10:05 am
J.Bellido
 J.Bellido
Despues de analizar todo lo que se me ha ocurrido y probar de todo, aun no he conseguido que la web funcione correctamente.
Tenéis alguna idea que debo hacer?
Respondido : 29/09/2010 12:22 pm
Lucas
 Lucas
Hola Bellido,
Para poderte ayudar necesitamos ver la url de tu sitio.
Respondido : 29/09/2010 5:59 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Lucas,
A final he podido solucionarlo.
Gracias de todos modos.
Respondido : 30/09/2010 10:49 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Bellido,
podrías indicar cual era el problema y como lo has solucionado?? de esta forma otros usuarios que les pueda pasar lo mismo podrán ver la solución.
Respondido : 30/09/2010 6:38 pm
