¿Colocar un botón d...
¿Colocar un botón de subir arriba cuando estamos abajo de nuestra web?
Ginés
 Ginés
Buenas noches.
Una cosita, he visto en varias webs, en este caso una de un compañero que tiene alojada la web aquí en webempresa, bueno he visto su web y tiene abajo del todo a la derecha un botón que aparece cuando bajas al final que pone SUBIR, pinchas y sube la web arriba del todo, me resulta algo interesante y útil
La web dónde aparece del compañero:
http://www.olimaia.com/
Como puedo colocar este botón en mi web para subir arriba? Si no es mucha molestia.
Gracias de antamano.
Respondido : 24/11/2011 12:01 am
Hola Ginés,
Puedes revisar la siguiente extensión en el JED a ver si cumple las expectativas de lo que buscas:
- J2Top. http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-navigation/7954
Respondido : 24/11/2011 12:24 am
Ginés
 Ginés
Buenos dias, gracias por la indicación, es perfecto, justo lo que busco, es elegante y discreta esta opción de ir arriba a la pagina cuando estás debajo del todo en una web.
La he instalado, previo registro en la web de su autor, es requisito imprescindible, es de un desarrollador alemán.
El problema lo tengo a la hora de la traducción, no tiene configuración como modulo y únicamente se activa con Plugin, desde el administrador.
Una vez activado ya aparece en la web pero en Inglés, el paquete lleva el lenguaje ini en alemán también, pero me hace falta en español
He conseguido ir al directorio del archivo instalado.: y encuentro el archivo:
en-GB.plg_system_J2top.ini
inveuroadministratorlanguageen-GB
Y en dicho archivo aparece esto:
J2TOP_DESC=
This plugin creates a button to scroll smoothly to the top of the page.
Multi-language
There are two ways to translate the button text:
  1. Enter the translations in the field "Text" in the following manner: language-tag>>button-text, for example
    en-GB>>Top of page
    de-DE>>Seitenanfang
    (one language per row)
  2. Enter a key in the field "Text" and put your translation in the language files located in /administrator/language/. For english edit the file /administrator/language/en-GB/en-GB.plg_system_J2top.ini etc. If the file doesnt exist just create it and name it xx-XX.plg_system_J2top.ini where xx-XX is the language tag for the desired language.
Support is available in our forums: http://www.freakedout.de/forum/J2Top.html
If you like this plugin we would appreciate a review in the Joomla extensions directory.
Todo esto en un linea y otra linea debajo
TOP OF PAGE=Top of page
Que he traducido y he puesto “Ir arriba” pero nada no funciona.
También he visto en el directorio:
inveuropluginssystemJ2topJ2top
Que vienen algunos gifs y demás archivos para modificar e instalar a gusto del usuario, pero donde se configuran estos archivos?
La dirección web para verlo:
http://www.inveuro.es/prueba
Bueno será tonta la cuestión pero estoy atascado.
El plugin decir que viene con el cartelito de compatible para joomla 1.5 pero yo lo tengo puesto en el joomla 1.7 y va de maravilla, es perfecto, y como digo arriba muy elegante y útil.
Gracias de antemano compañeros, ya queda menos para el lanzamiento de mi joomla ¡!!
Respondido : 24/11/2011 9:22 am
Hola Ginés,
Cuando carga el plugin, no encuentra la imagen, supongo que la has quitado.
Puede que no hayas traducido correctamente o el archivo de la traducción no esté activado.
Instala Localise http://extensions.joomla.org/extensions/languages/language-edition/17755 que tiene un funcionamiento muy similar a Translation Manager para Joomla
Saludos,
Respondido : 24/11/2011 10:09 am
Ginés
 Ginés
Buenas Pablo.
Gracias por el cable, he instalado el localise que me dices en casa veré el video con sonido, para ver como funciona.
Pero ¿Porqué en loal no funciona esta extensión?
No he borrado ninguna imagen gif, no he tocado nada más que el idioma el archivo .ini
Me gusta así más que con imagen, pero claro, en español.
¿No sabes como modificar esta palabra nada más sin más complicaciones ?
Saludos y gracias
Respondido : 24/11/2011 10:22 am
Actualmente no veo el botón de subir arriba en tu web.
En cualquier caso, la forma correcta de traducir el módulo sería creándote un archivo para el idioma español. Para ello tendrías que coger el archivo languages/en-GB/en-GB.plg_system_J2top.ini y descargarlo en tu equipo. Después renombra el archivo con el nombre es-ES.plg_system_J2top.ini, edítado y aplica la traducción. Realmente se tendría que ver en varias líneas. Si no se así prueba a editarlo con un editor de texto como el Textpad o el Notepad++.
Una vez realizada la traducción tendrías que subirlo en la ruta languages/es-ES
Respondido : 24/11/2011 11:24 am
Ginés
 Ginés
Buenas tardes Pablo.
Acabo de conseguir cambiar la traducción, Top of page por Ir arriba.
Por si alguien en el futuro descarga esta extensión y tiene esta misma duda explico donde se tiene que tocar el archivo y la ruta:
La ruta del archivo a modificar se encuentra en:
nuestraweb/plugins/systems/J2top
Y dentro el archivo:
J2top.php
Al contrario de lo que pensabamos y pensaba no es un archivo .ini sino un .php
La linea a cambiar es la 93
Saludos para todos y gracias por las ideas aportadas.
Este post se puede dar por cerrrado y ya queda menos para el lanzamiento mundial de inveuro 🙂
Respondido : 24/11/2011 4:16 pm
