Configuración para ...
Configuración para registro usuarios
Silvia
 Silvia
Hola!
¿Podríais pasarme la captura con la configuración de los permisos de usuarios? Algo hago mal porque cuando trato de registrarme como un nuevo usuario me sale:
Advertencia
■Falló el Registro: Sólo los usuarios con permisos de super administrador puede cambiar otras cuentas de usuario Super Admin
¿qué debo modificar?
Gracias!
Respondido : 10/01/2012 8:10 pm
Hola Silvia,
Perdona pero me he perdido ¿puedes ponernos en antecedentes? así tal cual tu exposición del problema queda un poco en el aire y se puede interpretar por muchas cosas.
Facilitanos una url donde ver ese error, porque te sucede, cuando te sucede, etc.
Respondido : 10/01/2012 8:43 pm
Silvia
 Silvia
Entra en http://www.tutorpyme.es/canmagazine/index.php/es/2011-10-31-19-40-16 e intenta registrarte como nuevo usuario, verás lo que te digo
Gracias 🙂
Respondido : 10/01/2012 9:48 pm
Hola Silvia,
Quiere entender que te refieres al error "Calendar.setup: Nothing to setup (no fields found). Please check your code." ¿correcto?.
Respondido : 10/01/2012 10:18 pm
Silvia
 Silvia
Respondido : 10/01/2012 10:29 pm
Hola Silvia,
En principio el error está derivado de un problema de javascript, ahora hace falta descubrir que extensión es la responsable.
¿Hay algún error referente en error_log?.
¿Que formulario de registro es ese que se muestra?.
¿Usas Community Builder o JomSocial?.
Respondido : 10/01/2012 10:43 pm
Silvia
 Silvia
En error_log pone:
[09-Jan-2012 19:18:34] PHP Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/tutorpym/public_html/canmagazine/plugins/authentication/gmail/gmail.php on line 58
Utilizo el formulario de registro del componente Adsmanager
Respondido : 10/01/2012 10:48 pm
Hola Silvia,
¿Has probado ha deshabilitar el plugin de autenticación de Gmail? en el Gestor de Plugins, ojo no deshabilites el de Joomla! 😉
Respondido : 11/01/2012 2:02 am
Silvia
 Silvia
He deshabilitado el plugin de Gmail como me has dicho. Trato luego de registarme como nuevo usuario y me salta a la siguiente página de error:
Me estoy volviendo loca del todo :unsure:
Respondido : 12/01/2012 1:37 pm
Hola Silvia,
En la configuración global --> servidor --> Habilitar la capa FTP, lo tienes que tener en No.
Te lo indicó porque un error que has enviado, estaba relacionada con la capra activa.
Saludos,
Respondido : 12/01/2012 4:23 pm
Silvia
 Silvia
Lo he mirado y ya lo tenía en No.
Sigue saliendo la pantalla de error que inserté antes...
Respondido : 12/01/2012 9:55 pm
Hola Silvia,
Vale entiendo que sigue mostrando el error en pantalla pero ¿carga el backend?.
Si no carga dilo para decirte como habilitar el plugin de autenticación de Gmail. Cosa rara que por deshabilitar ese plugin pierdas el control del sitio. :dry:
Mira en /public_html/error_log a ver que nuevo errores muestra.
Una opción es renombrar el archivo "error_log" a "error_log_old" (por ejemplo) y tratar de entrara nuevamente en el sitio para que se genere un nuevo archivo y veamos que errores indica.
Respondido : 12/01/2012 10:32 pm
Silvia
 Silvia
Es súper raro, he renombrado el archivo error-log a error-log-old, he vuelto a intentar el registro para provocar un nuevo error y al volver al administrador de archivos en mi c/panel no se ha creado un error-log nuevo, sigue apareciendo el último fallo con fecha 9 de enero :dry:
¿A qué te refieres exactamente cuando dices que mire si carga el backend?
Respondido : 13/01/2012 11:48 am
Hola Silvia
Puedes realizar una instalación nueva de Joomla de ejemplo y sólo instalar el componente adsmanager para que realices una prueba de registro con este componente, des esta manera descartarás problemas en el servidor.
Puede ser también que tengas problemas con el registro de usuarios de virtuemart ya que se utiliza otros campos.
Respondido : 13/01/2012 8:27 pm
Silvia
 Silvia
Hola John,
He instalado el componente Adsmanager en la web "madre" que tengo alojada con vosotros ( http://www.tutorpyme.es) para probar si funciona el registro y no me ha dado ningún problema. Ahora ya lo he despublicado de ahí.
Al intentarlo de nuevo en la página http://www.tutorpyme.es/canmagazine, me vuelve a dar el error que te adjunto, comentarte que en el archivo "error_log" no aparece nada con fecha de hoy.
No sé qué puedo tener mal configurado. Por cierto, desinstalé completamente Virtuermart de esta página, para descartar fallos.
Muchas gracias de antemano
Respondido : 20/01/2012 9:42 pm
