Configuración para ...
Configuración para registro usuarios
Página 2 / 2
Silvia
 Silvia
Hola!
¿Podríais pasarme la captura con la configuración de los permisos de usuarios? Algo hago mal porque cuando trato de registrarme como un nuevo usuario me sale:
Advertencia
■Falló el Registro: Sólo los usuarios con permisos de super administrador puede cambiar otras cuentas de usuario Super Admin
¿qué debo modificar?
Gracias!
Respondido : 10/01/2012 8:10 pm
Hola Silvia,
Veo que ahora la web cara en la url Contenido solo visible a usuarios registrados sin problemas, lo que no se es si Adsmanager está o no instalado.
¿Hay error_log?
Respondido : 20/01/2012 10:22 pm
Silvia
 Silvia
Adsmanager está instalado.
No hay error_log
Respondido : 23/01/2012 8:47 pm
Hola Silvia,
Se accede correctamente: Contenido solo visible a usuarios registrados , no entiendo cual es el problema.
Al principio del post indicaste:
Advertencia
Puede que el registro lo realizarás con un usuario con permisos de superadministrador, y si hay que modificar los permisos de un superadministrador, primero hay que bajarle al rango de administrador.
Si no ese el tema, indícanos exactamente lo que realizas, para que podamos llegar a reproducir ese error. ¿Has probado a realizar esos pasos, pero con los parámetros de SEO desactivados?
Respondido : 24/01/2012 3:29 pm
Silvia
 Silvia
Hola Jordi,
No entiendo lo que me dices, ¿has intentado registrarte como nuevo colaborador y te deja?
¿Como desactivo los parámetros de SEO?
Respondido : 27/01/2012 3:31 pm
Hola Silvia
Revisa este artículo para activar urls amigables, de la misma forma lo puedes desactivar
https://www.webempresa.com/blog/item/317-urls-amigables-en-joomla.html
Respondido : 27/01/2012 11:07 pm
Silvia
 Silvia
Jordi me dijo que probara con los parámetros de SEO desactivados, así lo he hecho y también lo he probado activándolos, siguiendo el videotutorial que me enlaza John. En ambos casos, si tratas de registrarte como nuevo colaborador sale la misma pantalla:
Tampoco sale nada nuevo en error-log.
¿Qué mas puedo hacer?
Respondido : 28/01/2012 7:36 pm
Hola Silvia,
He probado nuevamente a registrarme y me dice lo siguiente:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@tutorpyme.es and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Lo que significa que se está creando una entrada en el archivo de errores, en este caso error_log ¿donde estas consultando dicho archivo (ruta)?.
Nota: Mira lo que marque en rojo.
Respondido : 29/01/2012 1:02 am
Silvia
 Silvia
Lo miro en mi c/panel, en administrador de archivos, dentro de public_html, archivo error-log, te copio lo que sale (aunque es de fechas anteriores):
[21-Sep-2011 19:48:51] PHP Fatal error: Llamada a una función miembro registerEvent () sobre un objeto no en / home / tutorpym / public_html / plugins / content / jlike / jlike.php en la línea 17
[02-Dic-2011 16:23:34] PHP Warning: require (/ home / tutorpym / public_html / includes / Domit / xml_domit_lite_include.php) [ function.require ]: failed to open stream: No such file or directory in / home / tutorpym / public_html / modules / mod_geommunityvisitorsmap / tmpl / default.php on line 83
[02-Dic-2011 16:23:34] PHP Fatal error: require_once () [ function.require ]: Failed opening required '/ home / tutorpym / public_html / includes / Domit / xml_domit_lite_include.php '(include_path ='.:/ usr / lib / php: / usr / local / lib / php') in / home / tutorpym / public_html / modules / mod_geommunityvisitorsmap / tmpl / default.php on line 83
[03-Ene-2012 10:32:28] PHP Fatal error: Llamada a una función miembro getVersion () sobre un objeto no en / home / tutorpym / public_html administrador / / components / com_jce / controller.php on line 55
Ahora te voy a copiar el archivo error-log de la página que me da el problema de registro, la tengo dentro de public_html como canmagazine:
[13-Ene-2012 18:35:02] PHP Warning: curl_setopt () [ function.curl-setopt ]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION no se puede activar cuando safe_mode está activado o un open_basedir se encuentra en / home / tutorpym / public_html / canmagazine / plugins / authentication / gmail / gmail.php on line 58
[13-Ene-2012 18:35:41] PHP Warning: curl_setopt () [ function.curl-setopt ]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION no se puede activar cuando safe_mode está activado o un open_basedir se encuentra en / home / tutorpym / public_html / canmagazine / plugins / authentication / gmail / gmail.php on line 58
Espero que eso te ayude, yo no sé qué más hacer.
Respondido : 30/01/2012 12:03 pm
Hola Silvia,
Prueba a desactivar el plugin: Authentication - GMail
Respondido : 31/01/2012 8:10 am
Silvia
 Silvia
Hola Jordi,
Ya lo tenía desactivado
Respondido : 31/01/2012 9:39 am
¿El error de Internal Server Error te sale desde que has activado el plugin de Gmail? De ser así, prueba a activarlo de nuevo para que podamos realizar pruebas.
Respondido : 31/01/2012 5:45 pm
Silvia
 Silvia
Hola Pablo,
Lo he activado de nuevo. Da el mismo fallo. Estoy por empezar a trabajar con vuestro pack + virtuemart en versión 1.5... y dejar esta plantilla y versión 1.7, me está ralentizando mucho el trabajo, como no me funciona el registro.... ya no sé qué más puedo probar ¿hago bien?
Respondido : 31/01/2012 10:06 pm
Hola Silvia
Si la gestión de permisos no es prioridad en tu sitio web, entonces puedes usar Joomla 1.5.
Cada vez que instales una extensión revisa si te esta generando errores en el error_log, de esta manera podrás evaluar utilizar una extensión alternativa o realizar las configuraciones necesarias en el momento oportuno.
Respondido : 01/02/2012 3:23 pm
Silvia
 Silvia
De acuerdo. Así lo haré, puedes cerrar el tema.
Respondido : 02/02/2012 2:25 pm
Página 2 / 2
