No funciona mi web ni el Cpanel
Página 3 / 4
Santiago
 Santiago
Hace unos días envié un ticket ya que mi cpanel no funciona...... ni desde el link http://www.soyvisible.com/cpanel ni desde la parte de gestión .. No se que pasa
Y ahora me encuentro con que mi web no funciona.. No sé que pasa.. Instale una nueva plantilla y luego estaba creando artículos con K2 como señalan en los videos pero ahora no me funciona..
Espero me puedan ayudar con suma urgencia
URL del sitio: http://soyvisible.com/
Respondido : 07/05/2012 11:55 pm
Hola Santiago,
De la plantilla que vas a utilizar ¿dispones de un archivo que normalmente se llama "quickstart"?. este archivo incluye normalmente la plantilla deseada, las extensiones que esta utilice y los datos de ejemplo que al instalarlo, como un pack de Joomla! manual, dan como resultado un Joomla! completamente operativo que además incluye tu plantilla y los datos según la demo que tenga el autor de la plantilla.
Si es afirmativo, indicalo para que te facilitemos detalles de como se instala.
Respondido : 09/05/2012 9:59 pm
Santiago
 Santiago
Ya revise lo que tengo de la plantilla no existe el archivo "quickstart" pero si hay uno llamado "jumpstart" creo que es igual? no se..
Te adjunto las pantallas de lo que tengo en total de la plantilla y lo que contiene la carpeta "template_jxtc_designwerks_jumpstart_j25"
Muchas gracias por tu ayuda
Respondido : 09/05/2012 10:48 pm
Hola Santiago,
Efectivamente es el "template_jxtc_designwerks_jumpstart_j25" el que contiene toda la plantilla con el Joomla ya configurado.
Respondido : 09/05/2012 10:58 pm
Santiago
 Santiago
Muchas Gracias Johnny por tu respuesta.. Ahora como me indica Luis me pueden por favor indicar como instalarla correctamente y que más hacer para volver a empezar la web
Respondido : 09/05/2012 11:01 pm
Santiago
 Santiago
Entocnes que debo hacer ahora? debo des instalar algo? como? como instalo toda la plantilla de manera correcta?
Muchas gracias por su ayuda
Respondido : 09/05/2012 11:25 pm
Hola Santiago,
Un "quickstart" es un pack de Joomla (en inglés) que ya trae instalada y configurada la plantilla en cuestión junto con los módulos, componentes y plugins que esta necesite para funcionar así como los datos de ejemplo (recomendable instalarlos) para que se activen correctamente dichas extensiones y puedas tener un clon de la demo de la plantilla pero operativa en tu Hosting y lista para que sustituyas contenidos de ejemplo por los tuyos.
Para instalar un pack "quickstart" puedes proceder de la forma siguiente:
- Subir el pack en formato zip por FTP o desde el Administrador de Archivos por cPanel en la carpeta /public_html o /httpdocs (si trabajas en un Hosting Windows).
- Una vez subido, seleccionarlo y utilizar el icono superior del Administrador de Archivos "Extraer"
- Te preguntara la ruta para extraer poniendo el por defecto la ruta actual. Si deseas que se instale en la misma solo debes aceptar dicha ruta para que se produzca el desempaquetado y unos segundos después deberás ver todas las carpetas extraídas y archivos como la de cualquier pack normal de Joomla!.
- Si lo deseas, para aprovechar tu espacio de Hosting, una vez realizada la extracción, puedes eliminar el archivo .zip que subiste.
- Ahora puedes acceder desde el navegador a la url del dominio y veras el instalador de Joomla! cuyo proceso de instalación es exactamente igual que el de un pack habitual de Joomla!.
- Previo a este paso deberás crear la correspondiente base de datos desde cPanel, Bases de Datos, Crear base de datos y anotar los datos de usuario, clave y nombre de la base de datos para facilitárselos al instalador posteriormente.
- En el proceso casi final de la instalación se hace mención a "instalar los datos de ejemplo", si deseas que tu "quickstart" se comporte inicialmente exactamente igual que la demo te recomendamos realices dicha instalación de datos que una vez desarrolles tu web por completo podrás eliminar aquellos que ya no te sean necesarios, pero estimamos que son una buena referencia para ir realizando las modificaciones poco a poco en base a dicha demo.
También puedes realizar la instalación desde el Instalador de cPanel, una vez subido y descomprimido el "quickstart", continuando una instalación anterior en dicho instalador.
Te dejamos a continuación un enlace a uno de nuestros vídeos para que puedas ver como se gestionan las instalaciones desde el Instalatron de cPanel (para clientes de Webempresa o que usen cPanel y tengan Installatron):
https://www.webempresa.com/videos/instalatron-2/instalatron-2.html
Respondido : 09/05/2012 11:32 pm
Santiago
 Santiago
Ya hice todo lo que dijiste de subir la carpeta a public_html y ahora me aparece Eliminar carpeta de instalación.
que debo hacer..
El video no habla de esto.
Respondido : 10/05/2012 1:26 am
Santiago
 Santiago
Acabo de eliminar la carpeta "installation" de public_html y ahora tengo un error en la web..
Que puedo hacer?
Respondido : 10/05/2012 1:39 am
Hola Santiago,
Si, la carpeta /installation debes eliminarla o renombrarla a installation_old por ejemplo.
Lo importante es si tienes acceso a: http://soyvisible.com/administrator/ y si lo tienes cambia la plantilla del frontend por otra a ver si carga el sitio.
Respondido : 10/05/2012 3:02 am
Santiago
 Santiago
Ya ingrese al backend y cambie la plantilla.. Entre a la URL pero arroja error..
Que puedo hacer?
Respondido : 10/05/2012 6:46 pm
Santiago
 Santiago
Ya probe cambiando por pantillas de las predeterminadas y si carga pero con error..
Te dejo la pantalla del error
Respondido : 10/05/2012 6:52 pm
Hola Santiago,
Posiblemente sea un problema derivado de URLs amigables, de que o bien no tengas el archivo htaccess correctamente habilitado o los 3 parámetros SEO en Configuración Global.
El siguiente vídeo podrá ser de ayuda:
- http://www.youtube.com/watch?v=yA7pbPBt3Fk
Te recomendamos usar nuestro .htaccess que encontrarás en este post: https://www.webempresa.com/foro/joomla-15/url-amigables#2543
Este archivo lo localizas en la carpeta de su Hosting /public_html normalmente renombrado como .htaccess o como htaccess.txt, también es posible encontrarlo en /public_html/administrator
Te facilitamos un enlace a un artículo de nuestro Blog donde explicamos algunos detalles de funcionalidad de dicho archivo.
- Códigos útiles .htaccess para sitios web: https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Te puede interesar este vídeo de ayuda que realizamos sobre Joomla! y SEO: https://www.webempresa.com/videos/seo-2/seo-2.html
Tienes que tener en cuenta que para que tu web se posicione correctamente en buscadores tienes que realizar los siguientes pasos:
1º Introducir una descripción y palabras claves adecuadas en tu Joomla, tanto en la configuración general como en los artículos que quieras afinar su posicionamiento.
2º Activar el SEO de Joomla! para que tus url's sean amigables.
3º Utilizar una herramienta como por ejemplo XMAP que crean un mapa del sitio y un sitemap para Google que tendrás que dar de alta en las Herramientas para Webmaster de Google.
4º Modificar los títulos de los menús y artículos para que contengan las palabras claves que te interesen, utiliza el alias para definir url's con las palabras clave más importantes.
5º Conseguir links de webs con Page Rank alto hacia tu sitio.
6º Modificar los contenidos de tu web para que contengan las palabras claves que te interesen.
Realizando estos pasos conseguirás aumentar considerablemente el posicionamiento en Google y otros buscadores.
Respondido : 10/05/2012 6:54 pm
Santiago
 Santiago
Ya descargue e instale el .htaccess que mencionas.. hice lo que dice el video sobre las url amigables y la pagina sigue sin funcionar..
Me puedes ayudar..
Te dejo las pantallas de el sistema en la configuracion del seo y mi carpeta public.html
Respondido : 10/05/2012 9:48 pm
Hola Santiago,
Cuando accedo a tu sitio web me aparece un error 404 de un ítem que parece que no encuentra o no existe o está mal apuntado pero me carga la plantilla de Parques Australianos de Joomla! 2.5.
¿Puedes facilitar una captura del ítem Inicio de tu Gestor de Menús, Menú Prinicipal?.
Respondido : 10/05/2012 10:01 pm
Santiago
 Santiago
Creo que esto es lo que solicitas?
Respondido : 10/05/2012 10:17 pm
Página 3 / 4
