Problemas con la surl amigables que muestran index.php en la URL
amadeo angel quispe hernandez
Hola, buenas tardes con todos,
Tengo un problema, el cual es el siguiente ...
al momento de entrar a mi web aparece por defecto :
www.w8all.com
pero cuando le doy clic para irme por ejemplo al menú blog, la dirección se pone así:
 http://www.w8all.com/index.php/information-blog
mi pregunta es, ¿se podría hacer q sólo paresca: http://www.w8all.com/information-blog?, sin necesidad que salga ese ../index.php/...
gracias
Respondido : 25/10/2011 8:41 pm
Hola amadeo angel,
Dinos como tienes configurado "Usar la reescritura URL" en Configuracion Global, Sitio, Configuración SEO.
Respondido : 25/10/2011 8:47 pm
Hola gnumax, Brother, siempre vos muy atento a ayudar, mira allí t dejo la imagen de como se vé:
Respondido : 25/10/2011 9:03 pm
David
 David
Hola Amadeo, de un lado tienes que activar el mod_rewritte y por la otra renombrar el archivo htaccess.txt a .htaccess (lo encontraras en la raíz del sitio)
Prueba si así se te elimina el index.php sino...tendras lo dices y te digo que lineas tienes que añadir al .htaccess
Respondido : 25/10/2011 9:43 pm
mmmmmmmmmm, ..... hay 2 archivos, uno llamado .htacces que pesa 0 kb .. y otro llamado htaccess.txt que pesa 3.11kb , ??
Respondido : 25/10/2011 10:24 pm
Hola amadeo angel quispe hernandez,
mmmmmmmmmm, .....
No entendemos esta respuesta ¿podrías ser más claro por favor? con el único fin de que podamos saber si nuestras instrucciones te son útiles o si por el contrario debemos seguir invirtiendo tiempo en buscar el problema para ayudarte.
Respondido : 25/10/2011 10:34 pm
perdón ...
hay 2 archivos, uno llamado .htacces que pesa 0 kb .. y otro llamado htaccess.txt que pesa 3.11kb , que hago con esos ?
así como se vé en esta imagen
Respondido : 25/10/2011 10:36 pm
Hola amadeo
Borra el de 0kb y renombra el otro que tiene contenido de htaccess.txt a .htaccess
Respondido : 25/10/2011 10:44 pm
El problema que tienes puede ser por no tener activados los tres parámetros de SEO; activalos para trabajar en nuestro Hosting.
El siguiente vídeo podrá ser de ayuda:
http://www.youtube.com/watch?v=yA7pbPBt3Fk
Te recomendamos usar nuestro .htaccess que encontrarás en este post: https://www.webempresa.com/foro/joomla-15/url-amigables#2543
Este archivo lo localizas en la carpeta de su Hosting /public_html normalmente renombrado como .htaccess o como htaccess.txt, también es posible encontrarlo en /public_html/administrator
Te facilitamos un enlace a un artículo de nuestro Blog donde explicamos algunos detalles de funcionalidad de dicho archivo.
- Códigos útiles .htaccess para sitios web: https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Te puede interesar este vídeo de ayuda que realizamos sobre Joomla! y SEO: https://www.webempresa.com/videos/seo-2/seo-2.html
Tienes que tener en cuenta que para que tu web se posicione correctamente en buscadores tienes que realizar los siguientes pasos:
1º Introducir una descripción y palabras claves adecuadas en tu Joomla, tanto en la configuración general como en los artículos que quieras afinar su posicionamiento.
2º Activar el SEO de Joomla! para que tus url's sean amigables.
3º Utilizar una herramienta como por ejemplo XMAP que crean un mapa del sitio y un sitemap para Google que tendrás que dar de alta en las Herramientas para Webmaster de Google.
4º Modificar los títulos de los menús y artículos para que contengan las palabras claves que te interesen, utiliza el alias para definir url's con las palabras clave más importantes.
5º Conseguir links de webs con Page Rank alto hacia tu sitio.
6º Modificar los contenidos de tu web para que contengan las palabras claves que te interesen.
Realizando estos pasos conseguirás aumentar considerablemente el posicionamiento en Google y otros buscadores.
Respondido : 25/10/2011 10:45 pm
Gracias por su ayuda:
gnumax, David, Jhon Marreros Guzmán, ya lo he conseguido, David me guío muy bn, luego borré el archivo .htacces de 0 kb, y luego renombré el otro, activé el mod_rewrite (así está en el video que me pasó gnumax) y luego probé y funcionó correctamente.
MUCHAS GRACIAS A USTEDES, DIOS LES BENDIGA
Respondido : 25/10/2011 11:08 pm
