Problemas con Módul...
Problemas con Módulo Vinaora Cu3er 3D
Página 2 / 2
Blanca
 Blanca
He creado este módulo y a la hora de realizar el banner he visto que en Images Directory no salen las imagenes que he creado si no que aparece vacío. No se si las he colgado en la ruta correspondiente. Generé una carpeta en public_html/images/logo y aquí dentro puse las 3 imagenes. Pero luego nada, no aparecen.
Alguien me puede decir que es lo que hago mal? la ruta donde cuelto las imagenes está bien?
gracias!
Respondido : 09/10/2011 1:29 pm
Hola Blanca,
¡¡Muchas Gracias!!, finalmente mi marido lo solucionó volviendo a subir las carpetas que eliminé a partir de una descarga del .zip de joomla en mi pc, y restaurando la carpeta "templates" que se había eliminado.
¡¡Genial!! por haberlo solucionado 😉 aunque sea con ayuda externa.
"/home/vaginism/public_html/"
La ruta junto con la de /logs con las correctas como podrás ver en tu archivo "configuration.php" ubicado en tu carpeta /public_html.
Que no encuentre las imágenes puede ser otra la causa, no necesariamente la ruta, porque entiendo que tu Joomla! está instalado en la carpeta raíz /public_htlm ¿correcto?.
Respondido : 09/10/2011 9:48 pm
Blanca
 Blanca
Mmmm... en el fichero configuration.php no veo ninguna referencia a la carpeta de imágenes. La única ruta que veo, a parte de log y tmp es public $ftp_root = 'public_html';
Para instalar Joomla yo solo le dí a un botón... ¿Había alguna opción para decirle dónde se instalaba? Yo no la ví, o no la busqué... :blush:
¡De nuevo gracias por toda vuestra paciencia!
Respondido : 09/10/2011 10:18 pm
Hola Blanca,
Me refería a que tu ruta relativa del Hosting sera siempre esa y es correcta, no tiene nada que ver con la ruta de imágenes de Joomla! que es totalmente ajena a Hosting, tengas un Joomla! un WordPress o lo que sea.
El problema esta en Joomla! y es a el a quien debes achacárselo.
Revisa el archivo "error_log" de /public_html y de /administrator a ver si hay alguna referencia al error del módulo CU3ER 3D.
Respondido : 09/10/2011 10:31 pm
Blanca
 Blanca
Hola!
Las líneas que veo que hacen referencia son las que te pego aquí, hay muchísimas iguales, pero no las pongo todas repetidas, porque dicen lo mismo.
asedir restriction in effect. File(/home/pruebasw/public_html/j17ext/administrator/components/com_akeeba/backup/restore-point-20111008-180604.j01) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/administrator/components/com_akeeba/akeeba/engines/archiver/jpa.php on line 146
[08-Oct-2011 20:06:04] PHP Warning: chmod() [function.chmod]: open_basedir restriction in effect. File(/home/pruebasw/public_html/j17ext/administrator/components/com_akeeba/backup/restore-point-20111008-180604.j01) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/administrator/components/com_akeeba/akeeba/engines/archiver/jpa.php on line 149
[08-Oct-2011 20:06:06] PHP Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/home/pruebasw/public_html/j17ext/tmp/akeeba_restorepoint.php) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/administrator/components/com_akeeba/akeeba/utils/tempvars.php on line 88
[08-Oct-2011 20:06:18] PHP Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/pruebasw/public_html/j17ext/administrator/components/com_akeeba/backup) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/administrator/components/com_akeeba/models/confwiz.php on line 42
[08-Oct-2011 20:06:18] PHP Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/pruebasw/public_html/j17ext/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/administrator/components/com_akeeba/models/confwiz.php on line 76
r'>function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/media/mod_vinaora_cu3er_3d_slideshow/js/swfobject/) is not within the allowed path(s): (/home/vaginism:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/vaginism/public_html/libraries/joomla/form/fields/folderlist.php on line 54
[10-Oct-2011 09:19:06] PHP Warning: htmlentities() [function.htmlentities]: Invalid multibyte sequence in argument in /home/vaginism/public_html/libraries/joomla/html/html/select.php on line 624
Respondido : 11/10/2011 6:36 am
Blanca
 Blanca
up
Respondido : 12/10/2011 8:08 am
Hola Blanca
Revisa en tu archivo configuration.php de Joomla las variables
$log_path y $tmp_path
Deberian tener valores como :
'/home/vaginism/public_html/logs' y '/home/vaginism/public_html/tmp'
Respondido : 12/10/2011 2:20 pm
Página 2 / 2
