al copiar el menu para traducirlo, me lo copia con la opción todo aunque selecciones la opcion inglesa
Rosario
 Rosario
Al copiar el menu para traducirlo, me lo copia con la opción todo aunque seleccione la opcion inglesa o la española. Tengo activado el plugin y el módulo. ¿Es lo correcto' ¿Tengo que abrir cada archivo en español para cambiar la opción de todo a la de español?
Respondido : 05/12/2013 10:01 pm
Hola Rosario,
¿Que proceso llevas a cabo?
Lo normal es algo así:
Respondido : 05/12/2013 10:26 pm
Rosario
 Rosario
si, lo hago bien, pero cuando me da la duplicación el archivo está en lal opción todo del idioma y tengo que abrirlo y cambiarlo a mano. En el caso d lea versió inglesa no es un gran problema porque tengo que abrirlos para traducirlos y lo puedo cambiar, pero en el caso de la versió española me supone una gran pérdida de tiempo.
Respondido : 09/12/2013 12:15 pm
Hola Rosario
Es extraño que este proceso no te funcione, es posible que sea algún bug de tu versión de Joomla.
Que versión tienes?, entiendo que este proceso de cambio sólo lo realizas una sola vez, por lo que si no son muchos items no tendrías mayor problema.
Respondido : 09/12/2013 8:11 pm
Rosario
 Rosario
si es un bug ¿como puedo corregirlo?
Respondido : 10/12/2013 11:44 am
Hola Rosario,
No creo que sea un bug. No has indicado que versión de Joomla! estás utilizando.
Envía captura de pantalla de la administración --> extensiones --> gestor de idiomas --> pestaña contenido.
Respondido : 10/12/2013 12:02 pm
Rosario
 Rosario
trabajo con j25
cuando copio el menu me da este error, aunque lo copia
Proceso por lotes produjo el error siguiente: Otro elemento de menú tiene el mismo alias en la raíz. La raíz es el padre de nivel superior
Respondido : 24/12/2013 12:15 am
Hola Rosario,
No veo ningún problema en las capturas. Previa copia de seguridad verifica si actualizando tu Joomla a la versión 2.5.17 te sucede lo mismo.
Actualizar Joomla 2.5 a la última versión estable manual o automáticamente
https://www.webempresa.com/blog/actualizar-joomla-25-a-la-ultima-version-estable-manual-o-automaticamente.html
Respondido : 24/12/2013 2:46 am
Rosario
 Rosario
mi joomla estaba a 2.5.6 y lo he pasado paulatinamente a 2.5.9 pero no veo donde pone 2.5.17 ¿he hecho algo mal?, en jomla spanish no he encontrado versiones más actuales, he ido a Joomlacode y veo que tengo que segir poniendo patch hasta la version 17, he encontrado este archivo:
Joomla_2.5.x_to_2.5.17-Stable-Patch_Package.zip
No entiendo bien la diferencia entre patch y actualización
supongo que despues de poner el parche tengo que actualizar la versión 2.5.17 que se ha instalado con:
Joomla_2.5.17-Stable-Update_Package.zip
Respondido : 24/12/2013 11:44 am
Para actualizar tu Joomla 2.5 a la versión 2.5.17 puedes utilizar el archivo Joomla_2.5.x_to_2.5.17-Stable-Patch_Package.zip
Este archivo parchea la versión 2.5 que tengas para utilizar todos los archivos de la 2.5.17.
Una vez que hayas hecho esto no será necesario aplicar el otro archivo de update que comentas.
Respondido : 24/12/2013 12:44 pm
Rosario
 Rosario
¿que pasa si lo aplicas? porque yo lo he hecho, me creo que es indiferente
Respondido : 24/12/2013 1:30 pm
No pasaría nada, ya que simplemente se sobreescribirían los archivos sobre ellos mismos.
Respondido : 24/12/2013 2:10 pm
