Puedo añadir esta imagen:
a esta parte de la web:
Saludos, Enrique P.
Entiendo que te refieres a la página de reservas del Jomres. En tal caso no se puede añadir la imagen en el lugar que indicas ya que no existe ningún parámetro en la configuración que permita hacerlo. Sería necesario aplicar cambios en el propio código de Jomres, algo que podría ser relativamente complejo.
Buenas tardes Pablo,
No se podría coger el código que cargar la imagen de inicio he insertarlo en la página de la reserva?
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Si conoces algo de programación podrías intentarlo , aunque no es 100% seguro de que te funcione con lo que comentas, esto debido a que las vistas pasan diferentes variables, en el primer caso pasaría una variable con varias propiedades, en el segundo una propiedad específica, y a pesar de que mostrarás la misma imagen del detalle es posible que la forma de llamarla cambie.
Buenas tardes Jhon,
Y la ruta más o menos estaría por la carpeta de jomres, pero dentro de jomres no sabrías decirme la ruta?
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Desactiva las urls amigables temporalmente y luego navega hasta la página a la cual quieres cambiar, esto para que tengas una idea de las carpetas con las que trabaja joomres al mostrar la vista de detalle.
